| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Motorgeräusche in den Laautsprechern,Hilfe? | |
Motorgeräusche in den Laautsprechern,Hilfe?+A -A |
Alex14191
erstellt: 10. Jan 2009, 15:55
Hi, ich habe mir ein Front- und Hecksystem mit einer endstufe gekauft und dieses verbaut. Nun habe ich dieses Drehzahlabhängige Pfeifen in den Lautsprechern! Kabel (Chinch- und Stromkabel) habe ich jeweils auf einer Seite des Autos verlegt. Massepunkt habe ich schon mehrfach gewechselt, andem liegt es nicht! Die Masse hab ich auch schon an die Batterie gelegt und dadurch wird es nicht viel besser. Ich habe auch schon die Masse des Radios von der Masse der Endstufe geholt, dadurch wurde es noch schlimmer. Nun habe ich eine andere endstufe verbaut und bei dieser gibt es dieses problem nicht. Ist meine Endstufe jetzt kaputt oder gibt es noch andere möglichkeiten? PS: Die Suchfunktion habe ich schon genutzt, nichts passendes gefunden und das was ich gefunden habe habe ich schon ausprobiert wie oben gesagt! Meine Anlage: Frontsystem: Ground Zero GZTC 130T Hecksystem: Ground Zero GZUK 165 SQ Endstufe: ESX QE900.4 (mit Pfeifen) Endstufe: Ground Zero GZTA 4.120 MK² (ohne Pfeifen) Radio: Clarion DXZ 588 RUSB [Beitrag von Alex14191 am 10. Jan 2009, 17:21 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 12. Jan 2009, 19:03
hi, ja es kann an der endstufe liegen. wenn vorallem cinchkabel und sromkabel getrennt verlegt sind, alles verbindungen sauber und fest sind also z.b. die ringschuhe oder kabelschuhe auch ganz fest sind dann kann es an der endstufe liegen. kann manchmak auch am radio liegen oder einen schlechten massepunkt. gruß |
oesi
erstellt: 13. Jan 2009, 09:43
ich tip auf schlechten massepunkt |
tom999
erstellt: 13. Jan 2009, 10:13
Hast du den Text überhaupt durchgelesen? Ich tippe darauf, dass die Endstufe defekt ist... |
Alex14191
erstellt: 13. Jan 2009, 11:49
Hallo, Danke für eure Antworten habe die Endstufe zu meinem Händler geschickt und dort wird sie überprüft Gruß Alex |
oesi
erstellt: 14. Jan 2009, 11:37
ups überlesen. stufe hinüber |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2009, 15:04
Trotzdem wäre es sinnvoller, Strom- und Cinchkabel getrennt zu verlegen! Damit wäre eine mögliche zukünftige Fehlerquelle ausgeschlossen. |
BlackLotus101
erstellt: 14. Jan 2009, 15:12
also weiß nicht ob ich es überlesen habe aber strom und chinch muss man trennen sonst pfeift es sowieso...an sonsten kann man nen entstörfilter mal probieren oder im schlimmsten fall kann es auch nen massefehler am radio sein, sprich der massepunkt der chinchausgänge hinüber sein.... mal schaun obs wieder geht wenn die endstufe wieder da ist |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2009, 15:18
Dass es dann sowieso "pfeift" ist falsch! Ich hab schon diverse Einbauten gesehen, bei denen das nicht der Fall war. Das häufigste Problem wenns um das Pfeifen geht ist schlichtweg der falsche/schlecht geschliffene/was auch immer Massepunkt! |
BlackLotus101
erstellt: 14. Jan 2009, 16:28
ne stimmt nicht..wenn du z.B an der endstufe nen sub hast merkt man das pfeifen auch nicht...oder wenn man evt 6mm² hat und nen pervers abgeschirmtes chinchkabel dann pfeift es evt nicht..bei mir hat sich mal nur 2 cm was überschnitten und schon hatte ich nen pfeifkonzert |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2009, 17:25
Wie bereits gesagt hab ich das schon LIVE gesehen und gehört. Auch wenn das Stromkabel am Cinch-Kabel vom FS entlanggelegt wurde. Also nicht falsch... |
tom999
erstellt: 14. Jan 2009, 17:55
Er hat doch die Kabel getrennt verlegt... |
'Stefan'
erstellt: 14. Jan 2009, 18:12
Autsch, ich hab das "jeweils" wohl überlesen. Schande über mein Haupt |
BlackLotus101
erstellt: 14. Jan 2009, 18:29
naja wie auch immer schönes wetter heute ne für manche sachen gibts keine erklärungen^^ |
Motorgeräusche in Lautsprecher, Radio schuld ? VeschperMojo am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Auf einmal Motorgeräusche durch Amp neo_haus am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 14 Beiträge |
Motorgeräusche in Boxen und Knax beim ausmachen manu-2 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche nerven!!! HILFE!!! badben am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 4 Beiträge |
Hilfe !?! timbo1605 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
HILFE! IKA am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe steses am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 15 Beiträge |
HILFE daniel18s am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 16 Beiträge |
Hilfe! ufbbeat am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 13 Beiträge |
hilfe bad1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
