| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stärkere Endstufe -> Woofer leiser | |
Stärkere Endstufe -> Woofer leiser+A -A |
schober
erstellt: 06. Jan 2009, 16:43
Hallo! Ich hab ein seltsames Problem in meiner Karre. Ich spiel vom Originalradio weg (keine Cinch) über nen High/Low Adapter nen 25er Focal Woofer. Bis jetzt mit nem 400W Blaupunkt 2-Kanal Verstärker. Jetzt mit nem MacAudio Monoblock 1500W. Vorher hatte ich die Regler ca in der Mitte, jetzt muss ich alles auf Vollgas drehen damir ich auf normale Lautstärke komme. Was kann ich tun? Danke! |
lombardi1
erstellt: 06. Jan 2009, 16:56
Hallo Gain Regler der Endstufe einstellen. Wie viel Ohm hat Dein Focal? mfg Karl |
schober
erstellt: 06. Jan 2009, 19:38
mit dem Gain bin ich auf Anschlag. 4 Ohm. |
lombardi1
erstellt: 06. Jan 2009, 19:48
Diesen Monoblock? http://www.ue2000.co...letterid=7&partner=4"mit dem Gain bin ich auf Anschlag" Ja welchen ?? "Bis jetzt mit nem 400W Blaupunkt 2-Kanal Verstärker. Jetzt mit nem MacAudio Monoblock 1500W Schreib doch mal welche beide. |
schober
erstellt: 06. Jan 2009, 19:54
Ja genau, MPX Mono. Der Blaupunkt war ein GTA 260. Auf dem Anschlag wo der Sub am lautesten ist. |
lombardi1
erstellt: 06. Jan 2009, 20:11
Nachdem die Blaupunkt180 Watt und der Mac 275 RMS an 4 Ohm abgeben(hoffentlich)´sollte er nicht leiser sein, wenn auch nicht viel lauter. Aber der Blaupunkt einen Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt und der Mac 0,4 – 4 V hat, könnte da vielleicht Dein Problem liegen. Kommt halt darauf an was Dein High/Low Adapter an Spannung rausgibt. Aber da kann ich Dir nicht weiterhelfen - Keine Ahnung mfg Karl |
schober
erstellt: 07. Jan 2009, 12:25
Das weiß ich auch nicht, er ist zwar regelbar aber anscheinend nicht weit genug. Weiß jemand welcher Adapter ein starkes Signal ausgibt? Viele empfehlen ja den Helix AAC... [Beitrag von schober am 07. Jan 2009, 12:26 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 07. Jan 2009, 13:38
Hi! Eine Leistungssteigerung aufs 1 1/2 fache sollte sich mit geschätzten 1 1/2 dB auswirken. Den Unterschied wird man kaum hören. Wenn die Stufe allerdings absolut keine Kontrolle über den Sub hat, hört es sich bald nach weniger Leistung an. der Simon |
schober
erstellt: 07. Jan 2009, 18:44
Okay, was kann ich dann tun?
Das heißt? |
Simon
erstellt: 07. Jan 2009, 18:50
Hi! Wenn man die Leistung deutlich erhöht, wird es natürlich auch merkbar lauter. Geringe Leistungsunterschiede machen sich eigentlich nur bei Messungen bemerkbar. Wenn es dir zu leise ist, kannst du also das Gehäuse optimieren, jede Menge Leistung draufjagen oder ein anderes Chassis (oder mehrere) suchen. Das heißt, dass günstige, digitale Endstufen mit mehr angegebener Leistung oft nach weniger klingen als analoge Endstufen, die mit einer geringeren Leistung angegeben sind. der Simon |
schober
erstellt: 07. Jan 2009, 19:24
Ok, ich möchte aber lieber das Eingangssignal-problem dass ich anscheinend hab lösen anstatt den Woofer zu ändern. Ein Freund von mir hatte den MacAudio vorher an ner riesen Doppelkiste (über Cinch) und das machte ordentlich Druck, der Verstärker sollte also nicht grundsätzlich zu schwach sein. [Beitrag von schober am 07. Jan 2009, 19:37 bearbeitet] |
schober
erstellt: 07. Jan 2009, 20:33
Noch was: Die Mono-Endstufe hat Klemmen für 2 Spulen. Die sind beschriftet mit - - + + Da meine Kiste nur eine Spule hat hab ich sie an den äußeren beiden Klemmen angeschlossen. Ist das richtig so? |
Amperlite
erstellt: 08. Jan 2009, 03:40
Steht in der Bedienungsanleitung. Die Lösung für dein Problem könnte ein anderer Hi/Low-Adapter sein, der eine höhere Spannung ausgibt. Davor solltest du aber prüfen, ob du deine Filter an der Endstufe richtig eingestellt hast. |
stärkere Batterie DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Stärkere Batterie GrünerKäfer am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Stärkere Lima ? t0b14s0 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 12 Beiträge |
Stärkere Starterbatterie? lumlum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
stärkere Lima einbauen???? euv am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 8 Beiträge |
stärkere Lima! aber woher? schaumermal2 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
stärkere lima ja oder nein? st3ve am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 21 Beiträge |
Woofer Geräusche melzmann am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Besser stärkere Sicherungen oder genaue Amperezahl nehmen mfoisner am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
der Simon
