| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Carpower 4/320 einstellen | |
Carpower 4/320 einstellen+A -A |
Manko
erstellt: 18. Nov 2008, 10:55
Hallo alle zusammen: Meine Komponenten: - Corsa C Bj 01 - Alpine 9880R - Carpower 4/320 - Powerbass L-6C - Bull Audio ESW-12 BR Mein Problem: Wie schon im titel beschrieben möchte ich den verstärker richtig einstellen. Momentan geh ich mit 2 Cinch aus dem radio raus (glaube, dass ich die Ausgänge für die hinteren lautsprecher benutze - is das ein problem? ) und gehe in den verstärker bei kanal 1&2 rein. Irgendwie klingt das nicht gut, wenn ich es so einstelle wie in der beschreibung des amp beschrieben. LP 80 Hz HP 80 Hz Knopf für Sub raus (quasi LP aktiviert) Knopf für Front rein (HP aktiviert) Der Gain-regler für die LS ist ungefähr die hälfte und für Sub ca 3/4 eingestellt. Nach etwas rumspielen kommt es mir so vor, als ob die knöpfe genau entgegen gesetzt einzustellen sind - also für sub rein und ls raus - da kommt mehr rüber vom sub. Nächste fragen: Beim radio muss ich erst Subwoofer auf "on" stellen, damit etwas zu hören ist. Wenn ich auf "off" stelle kommt nix aus den boxen - finde das merkwürdig - woran mag das liegen? Ich kann den sub nicht vom radioaus einstellen. Sobald ich sub-pegel anhebe werden auch die vorderen tmt lauter. Danke für eure antworten |
lon3r
erstellt: 18. Nov 2008, 12:24
Hi, dein Radio hat 4 Cinch Ausgänge und deine Carpower hat 4 Cinch Eingänge. Du mußt also noch ein Cinchkabel legen, 2 Ausgänge am Alpine sind noch frei und 2 Eingänge am Amp sind noch frei. Kanal 1+2 kannst du dann am Amp auf Highpass (HP) stellen und Kanal 2+3 auf Lowpass (LP). An Kanal 1+2 kommt dein Frontsystem und an Kanal 3+4 dein Bass. Außerdem ist an der Carpower noch ein Schalter mit der Auswahl 2 oder 4 Kanal. den stellst du auf 4 Kanal. In der Hoffnung deine Frage richtig verstanden zu haben mfg Lon3r |
Manko
erstellt: 18. Nov 2008, 12:41
Hey - danke für die schnelle antwort Das radio hat sogar 6 ausgänge (ls vorn, ls hinten und sub) Hab mich mal etwas schlau gemacht und dort wurde auch gesagt, dass ich 4 cinch brauche (vordere ls und sub) um direkt vom radio aus etwas einstellen zu können - geht das nicht zu lasten der klanglichen qualität? Was mich halt im moment stört ist, dass wenn ich sub-level anhebe auch die vorderen tmt´s lauter werden (vermute mal, dass das radio einfach alles unterhalb 250 Hz erhöht und da ich bei 80 Hz trenne werden die tmt mit angehoben) Sehe ich das richtig? Ich möchte allerdings nur die gaaaaaaaanz tiefen töne - also <80Hz lauter haben. Dies möchte ich,wie schon oben erwähnt, aber direkt am radio einstellen können. Falls ich ein paar leute mehr mitnehme würde es sonst hinten etwas "grummelig" - muss ja nicht sein. [Beitrag von Manko am 18. Nov 2008, 12:43 bearbeitet] |
lon3r
erstellt: 18. Nov 2008, 12:48
OK, dann verbinde den Sub-Ausgang vom Alpine mit dem Amp-Eingang von Kanal 3+4. mfg Lon3r |
Manko
erstellt: 18. Nov 2008, 12:54
Also klangliche verluste gibts da nicht? Muss man dann noch LP usw bei der endstufe einstellen? Mfg |
lon3r
erstellt: 18. Nov 2008, 20:17
Hi, dein Alpine kann das besser als der Amp. Im Bassbereich auf jeden Fall und wenn dein Radio (kenne ich leider nicht genau) die nötigen Einstellmöglichkeiten hat auch für dein Frontsystem. Aber zu den Einstellungen können Dir die Anderen mehr sagen bin bei Car HiFi ein Noob. Mfg Lon3r |
Carpower Wanted 4/320 problem Castrol-Golf am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 manuel2000 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
CARPOWER 4/320 Schrott ? dasammy_de am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit Carpower 4/320 xxslimjayxx am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Fehler in Serie Benjie am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Kickbass mit carpower 4/320... pogmoe am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
JVC 502 + Carpower 4/320 No._12 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Carpower 4/320 --> protection leuchtet Carmageddon am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 6 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
CS.13+Carpower 4/320 und nun? KirkHammett1969 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
