| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ´Schwache Batterie/Lima,was geht damit noch? | |
´Schwache Batterie/Lima,was geht damit noch?+A -A |
Angelo677
erstellt: 24. Okt 2008, 09:43
Moin,Moin Ich hab vor den Getz I meiner Freundin nen ordentlichen sound zu verpassen,leider bin ich noch anfänger und wollte mal anfragen was mit ner 45Ah Bat und ner 70A überhaupt erst mal in Frage käme.Ne 90A Lima gibts zwar,aber wenn dann später sowie Bat. Stärkere Lima u. Bat steht noch aus.Aber erstmal möcht ich wissen was sich auf der Basis schon verbauen liesse und wie ich aus dem bissl.Das Max. heraushole,gibt ja so einige Kniffe wie ich schon gelesen habe z.b. Masse auch an die Bat ect. Möchte das vorhandene erstmal so gut wie möglich ausreizen. Thx Angelo |
WarlordXXL
erstellt: 24. Okt 2008, 10:59
Hört sich doch nach ner wunderbaren Grundlage für 500-600W RMS an Einfach n gutes FS rein....Türen dämmen...ne brauchbare FS Endstufe mit 2x50W RMS Innen Kofferraum n Helix W12 Bassreflex Woofer an ner Stufe die etwa 500W RMS liefert und dann gehts schon gut ab Sollte mit der Lima und Batt kein problem sein MFG Warlord |
lombardi1
erstellt: 24. Okt 2008, 11:11
Hallo Nicht zu vergessen : Ladekabel zur Lichtmaschine verstärken. Was ist ordentlicher Sound ? Wie laut will deine Freundin ? Für das normale Musik hören reicht das. Gruß |
Angelo677
erstellt: 24. Okt 2008, 11:26
Ordentlicher Sound war ziemlich unpräzise,meine eher keine sorgen haben zu müssen bei gut bumms,und halt keinen Qualitätsverlust durch mangelnde Stromversorgung. Also 500-600Wrms sollte für den Schuhkarton reichen...Kofferraum hat 260l is der Freeairtauglich,oder lieber GG...mags satt und sauber.da ausser Techno,Trance ect auch mal Onkelz gespielt werden.Denke für sowas ist br weniger was,oder? Aso wie war das nun,masse direkt mit an die bat is nicht verkehrt oder.Lima mit nem 35qm,reicht das.Habe auch gehört das ein paralles Kabel von der Lima zu Bat sehr effizient sein soll,aber frage lieber die experten voher. Thx Angelo |
SeppSpieler
erstellt: 24. Okt 2008, 12:11
Gehäuse ist beim Helix sicher besser und Free Air ist eine Lösung für Stufenheck. Denn Helix gibt es auserdem im fertigen Gehäuse. mfg |
Angelo677
erstellt: 24. Okt 2008, 13:15
Gut da bin ich ja froh das es so erstmal kein Prob sein sollte.Wie war das nu denn mit dem kabeltausch oder zusätzlichen kabel an der Lima? Welche vorkehrungen wären nun alles angebracht,wenn man auf nummer sicher gehen will?Weil wie gesagt möchte ich das schon vorhande sogut wie möglich nutzen... |
SeppSpieler
erstellt: 24. Okt 2008, 13:20
Das serien Kabel ist oft zu dünn für eine Anlage, es wird heiß. DStattdessen sollte man es tauschen, aber in welchem Querschnitt kann ich dir nicht beantworten, Ich nehme 2x 25 mm². |
Angelo677
erstellt: 24. Okt 2008, 13:27
Also Ori Kabel raus und jeweils minst. ein 25mm.An die Lima |
SeppSpieler
erstellt: 24. Okt 2008, 13:36
Besser wär ein 35er, und der preisunterschied wird bei dieser Länge auch nicht so arg ins gewicht fallen. |
Angelo677
erstellt: 24. Okt 2008, 13:47
Direkt Masse von der Bat,tut doch sicher auch gut oder? Aso wo ist ne Cap am effektiefsten platziert?1 pro Amp oder 1 Cap 2 Amps...hab gerade nur eine zur hand. |
SeppSpieler
erstellt: 24. Okt 2008, 13:50
Das mit der Masse ist auch eine gute idee(mach ich auch). Denn Cap würde ich vor die stärkere Stufe hängen. mfg |
lombardi1
erstellt: 24. Okt 2008, 14:42
Was hast Du jetzt vor ? Was brauchst Du alles ? Hast Du schon eine Vorauswahl getroffen ? Wer baut ein ? Dämmung ? Welches Budget steht zu Verfügung? Kannst auch eine 4 Kanal Endstufe verwenden. Kanal 1+2 Für das Frontsystem, Kanal 3+4 gebrückt für den Sub. Kennst Du Dich aus mit Car HiFi ? Gruß |
Batterie & Lima Thooradin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
zu schwache batterie looks am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 9 Beiträge |
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine? CasaKorte am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 48 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Batterie oder Lima? Detlef45 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 13 Beiträge |
2te Batterie oder Lima??? Elo-C am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 28 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
Wie dick Stromkabel Lima -> Batterie bingo5 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 9 Beiträge |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
Lima bruce_will_es am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.523
