HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » FS kratzt bei Bass-Einsatz | |
FS kratzt bei Bass-Einsatz+A -A |
milkyboy
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 22:19 | |
Hallo zusammen, habe zusätzlich zu meiner Sub-Endstufe (300 WRMS) ne Endstufe (2x50 WRMS) fürs Frontsystem eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass bei langgezogenen Bassläufen (nur bei hoher Lautstärke) die Front-Lautsprecher kratzen. Woran kann das liegen? Falsche Einstellung, Kabel (16mm²) zu dünn, oder brauch ich nun auch noch ´n Cap o.ä.? Vielen Danke im Voraus und freundliche Grüße Stefan |
NixDa84
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 22:21 | |
Schlechte Einstellung, schlechter Einbau... Kann alles sein. Ab zum Händler wo du gekauft hast! |
sisqo80
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 22:42 | |
Dreh den Gain mal zurück! |
milkyboy
#4 erstellt: 30. Sep 2008, 23:20 | |
Am Gain dürfte es eigentlich nicht liegen, der steht ja "nur" auf ca. "halb", bei beiden Endstufen... Das 16er Stromkabel müsste doch eigentlich reichen, oder? Sind ja "nur" 400 WRMS... Gruß Stefan |
mr.booom
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 08:08 | |
Das "ca halb" ist nur nen grober Richtwert für die erste Inbetriebnahme! Danach muss man auf jeden Fall korrekt einpegeln um a) das Potenzial (Steuerspannung) des Vorverstärkerausgangs vom Radio voll nutzen zu können und b) ein Übersteuern (wie wohl in Deinem Fall) zu verhindern. Wie man "gescheit einpegeln" tut sagt Dir die Suchfunktion des Forums Die Kabeldicke sollte für "nur 400W" eigentlich reichen, aber die Frage ist ob es auch korrekt angeschlossen wurde ... im Bezug auf Kabelschuhe/Aderendhülsen, Sicherungshalter, Massepunkt usw. |
ak147
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 14:39 | |
So, mein erster Beitrag hier im Forum, also bitte koregiert mich wenn ich falsch liege: Könnte die Trennfrequenz fürs Frontsystem zu niedrig bzw. gar nicht eingestellt sein? mfg Andy |
milkyboy
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 17:25 | |
Ich glaub ich hab mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt: Also das FS kratzt, wenn der Bass vom Sub (!) einsetzt, als ob es zu wenig Strom kriegen würde oder sowas... Daher auch meine Frage nach dem Kabel bzw. Cap. Das "ca halb" steht auf ca 2.0V, der Ausgangsspannung des Radios. Ist allerdings wirklich nur grob eingestellt, bin noch nicht zum "gescheiten einpegeln" gekommen (hole es aber so schnell wie möglich nach). Die Trennfrequenz liegt bei ca. 100 Hz (13cm Kompo), sollte also ok sein. |
SeppSpieler
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 17:35 | |
Die Trennfreqenz stelle ich persönlich nach Gehör ein. Aber 100 hz sind (glaube ich) in ordnung. |
dennis1987
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 18:56 | |
Sind das Stromkabel und die Lautsprecherkabel auf verschienen Seiten verlegt? |
FallenAngel
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 18:59 | |
Scheint eine Einstreuung zu sein oder ein Wackelkontakt. |
milkyboy
#11 erstellt: 02. Okt 2008, 19:22 | |
Das Stromkabel liegt links, das Cinch rechts, aber LS-Kabel jeweils links & rechts zu den Weichen (dachte LS-Kabel & Strom wäre kein Problem zusammen :?). Ich meine auch das Kratzen kommt auf beiden Seiten, werd aber nächstes mal genau hinhören... |
FallenAngel
#12 erstellt: 02. Okt 2008, 19:59 | |
bau die Stufen nochmal aus und ein oder teste andere Verstärker. |
Endstufe kratzt MisterTitan am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 6 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
DVD Player Sound kratzt cheeky_ am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
dvd player im auto kratzt piste am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
Axton c500 kratzt und setzt aus vity am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
FS + DOORBOARDS xnocomplyx am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Beim lenken kratzt die Musik r@fi am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 9 Beiträge |
Heller Ton im FS? Sophos am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 15 Beiträge |
Bei FNP 2614 Kratzt der Tweeter wenn Bass kommt ! Woran kann das liegen ? Virus-X- am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLTC
- Gesamtzahl an Themen1.555.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.702
