HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima Pfeifen/Lüftungspfeifen etcc. | |
Lima Pfeifen/Lüftungspfeifen etcc.+A -A |
phippsi
22:11
erstellt: 28. Aug 2008, |
Hallo lieber User, ich habe folgendes Problem. Sobald ich die Zündung umlege, und die Heizung bzw das gebläse anhabe, hör ich das pfeifen in den Boxen. Aber nur bei den Boxen von den Endstufen. Bei den Boxen die direkt am Radio angeschlossen sind, tritt das Problem nicht auf. Wenn ich die Lüftung stärker drehe, wird es extremer. Mach ich das Auto an, hör ich die Drehzahlen in dne Boxen. Geb ich merh Gas wird es lauter. Ich hör sogar das den Laser bzw das laden der CD in den Boxen. Auto: Polo 6n umbau auf G40 Soundsystem: Radio: Zenec Touchscreen Endstufen: Helix, Audio System. Neue Chinch-Kabelw urden erst verlegt um das schonmal auszuschließen. Momentan läuft Masse der Endstufen über die Karosserie. Hinter dem Gurt eine Blanke stelle. Wir haben folgenden Versuch unternommen, wir haben das Masse an das Gehäuse des Radios geschlossen, danach war das Störgeräusch um einiges leiser, dennoch nicht ganz weg. Ich bina uf eure Hilfe angewießen. Und ja Strom und Chinch getrennt voneinader verlegt. Schon alles Versucht, Chinch sogar mal erst nach draußen und über Kofferraum rein zu den Endstufen um ein einsträuen auf das Chinch auszuschließen. Wir haben den Helix Entstörkondensator versucht, half nichts. Chinch STörfilter/Kupplung hat ein bisschen was gebracht. Es wurde schon mit 3 verschiedene Radios getestet. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen dank |
SeppSpieler
22:33
Vielleicht ein dickeres Massekabel von Karrose auf Batterie? Hab ich auch gemacht ![]() |
Marc_1006
23:11
Habe ich vor kurzem auch gehabt, dieses Problem. Bei mir ist die Cinch-Masse im Radio durchgebrannt. Hab das Radio zerlegt und nochmal die kleine Lötstelle nachgelötet und seitdem ist wieder ruh ![]() Allerdings hängen bei mir keine LS am Radio, daher kann ich nicht sagen ob sich das auch auf diese ausgewirkt hätte, ich denke jedoch nicht, da die LS am Radio ja nichts mit der cinchmasse zu tun haben. Ist übrigens zu 90% dieser Fehler, soweit ich das beurteilen kann. |
pfeifen in den boxen!!!!! Galli am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 8 Beiträge |
Meine Boxen pfeifen im Auto jonnyo4370 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Lautes Pfeifen in den Boxen! Cruzay am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 19 Beiträge |
Meine boxen pfeifen!!!!! Thunder2002storm am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 38 Beiträge |
Pfeifen aus den Boxen Sutsurubaku am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 24 Beiträge |
Pfeifen un knacksen in Boxen AndrePunto am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 5 Beiträge |
Rauschen in den Boxen? --neo--- am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
Pfeifen in allen Boxen star-flasher am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
LiMa-Pfeifen und Stromausfall Raiker am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
