| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromproblem | |
Stromproblem+A -A |
Juels
erstellt: 19. Aug 2008, 13:47
Hallo zusammen, musste jetzt nach längerer Zeit feststellen, das ich vermutlich ein kleines Stromproblem habe. Wenn ich beispielsweise mein Auto abstelle, Motor laufen lasse und Anlage aufdrehe geht die Drehzahl vom Motor Hoch und Runter und bei dicken Bassorgien wird das Licht schwächer und wieder heller im Takt. Kabel sind 35mm² verlegt und nur die Standard Starterbatt! Die müsste aber eigtl. noch i.O. sein! Ich fahre meistens nur kürzere Strecken, also vermute ich das die LIMA mit dem Laden nicht ganz hinterher kommt! Was kann ich jetzt am sinnvollsten tun? MfG |
sisqo80
erstellt: 19. Aug 2008, 14:08
Überprüf mal deine Massekabel, auch im Motorraum! Und evtl. mal die LIMA beim Boschdienst überprüfen lassen! |
lombardi1
erstellt: 19. Aug 2008, 15:02
Batterie regelmäßig pflegeladen.(Kurzstrecke) Einmal voll laden - Flackert Dein Licht dann immer noch ? Wie alt ist sie? Größere Batterie ? Wieviel Leistung forderst Du ihr ab? |
Juels
erstellt: 19. Aug 2008, 19:57
Hallo, also Auto ist Baujahr 98er Focus! Ob das immernoch die erste Batterie ist weiss ich net! Aber das Ding auf der Batt ist noch Grün! Batterie ist ne normale paarundvierzieg Ah Batt! Die Massekabel die schon an der Batt dran waren habe ich nicht verstärkt, sollte ich das tun? Muss dmnächst mal die Batterie laden. Hängt eigtl. nur die Eton aus der Signatur dran sonst nix! Da bräuchte ich ja eigtl. noch keine Zusatbatt oder? MfG |
lombardi1
erstellt: 20. Aug 2008, 11:02
Wenn nur die Eton dranhängt und KEINE Lautsprecher brauchst Du ja nur ein paar Ampere Ist es ein Geheimnis ? Wenns noch die erste Batterie ist, hätte die wirklich sehr lange gehalten ! Vollladen - dann Spannungen messen ohne und mit Last, dann kann man mehr sagen. |
Privilege85
erstellt: 20. Aug 2008, 11:29
Du solltest bei dem Kabel von Bat auf Masse mindestens den Durchmesser haben, den du auch beim Pluskabel hast. Denn der Strom den deine Anlage braucht, fließt ja von Bat->Pluskabel->Amp->Massepunkt->Bat. (technische stromrichtung + nach - ;)) also gehört das kabel von der Batterie zur Masse zu deinem Stromkreis. Ausserdem würde ich das Ladekabel von der LiMa an die Batt und das Massekabel von der Karosserie an den Motorblock auch tauschen/verstärken. Den dein Motor ist meist in Gummipuffern gelagert die schlecht leiten, deshalb gibts die Verbindung zwischen Motor und Karosserie. Dein Lima sitzt mit am Motor und wird somit auch über diese Massebrücke mit dem Stromkreis verbunden. Nur nen dickes Powerkabel ziehen reicht eben nicht immer ![]() mfg chris |
Stromproblem! Sly123 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Kleines Stromproblem im Polo2F SchallundRauch am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 11 Beiträge |
Stromproblem? Radeonator am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Stromproblem oesi am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Stromproblem??? golf3chris am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 9 Beiträge |
Stromproblem ??? llsergio am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Alpine cda 117ri Stromproblem st3f0n am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt? Oder Stromproblem? NeXi am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 26 Beiträge |
Polo 6N Stromproblem ! 90Serious90 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Habe ich ein Stromproblem? SGlomb am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.577
