| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Blaupunkt Seattle RDM 169: Lötstellen | |
Blaupunkt Seattle RDM 169: Lötstellen+A -A |
doc_relax
erstellt: 06. Aug 2008, 18:37
Hallo zusammen, mit der Zeit wurde es immer schlimmer: mein sehr betagtes, aber immer noch gut klingendes Seattle RDM 169 machte plötzlich Krachgeräusche, oder gab nach dem einschalten außer lauten Knacksern keinen Ton von sich. Damit einhergehend ließ sich das CD-Laufwerk nicht bedienen. Das wurde immer häufiger. Wenn es allerdings einmal läuft, dann läuft es auch durch. Also hab ich das Teil mal aufgemacht und jede Menge schlechte Lötstellen auf der Platine gefunden, besonders im Bereich vom Stomanschluß und der Endstufen. Ich habe alles nachgelötet was schlecht aussah, doch leider ist das sehr kniffelig bei den winzigen Lötstellen. Ergo bestht das Problem noch immer. Noch schlimmer: wenn ich sehr laut drehe, fängt das Display an zu flackern, die CD an zu springen und im Extremfall schaltet das Gerät kurz ab und wieder an. Lange Rede gar kein Sinn: wird dieses Phänomen möglicherweise durch schlechten Lötstellen verursacht? Sollte ich nochmal nachlöten? Habt ihr irgendwelche Spezialtricks, wie man den winzigen Lötstellen am besten beikommen kann (beim löten und entlöten)? |
doc_relax
erstellt: 08. Aug 2008, 12:42
Hallo nochmal, so ich habe alles nochmal nachgelötet, diesmal noch sorgfältiger und habe mit der Lupe nochmal genauer drübergeschaut. Es ist immer noch nicht besser. Also nehme ich an, daß die Lötstellen wenn überhaupt, nur ein Teil des Problems waren. Was mir aber gerade spontan in den Sinn kam: ich hatte ja beim testen den Motor gar nicht angelassen, der "Saft" kam aus der Batterie. Ich werde das bald nochmal bei laufendem Motor testen. Ist es möglich, daß bei hoher Lautstärke (d.h. 4x40 Watt ungefähr halb aufgedreht) die Spannung zusammenbricht, weil die relativ kleine Batterie meines Polos nicht stark genug ist? Ich kenn mich im Car-Hifi Bereich nicht so gut aus. Viele Grüße + schönes WE doc [Beitrag von doc_relax am 08. Aug 2008, 12:43 bearbeitet] |
Blaupunkt Tokyo RDM 169 mit CDC-A05 Belegung? lambdaman78 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
*soeinmist* Blaupunkt London RDM 169 und CDC A05 cfoerster am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Seattle Mp74 0711panzer am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Blaupunkt Seattle Tuner Prob Cheater2 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
HILFE Blaupunkt Seattle RDM169 spinnt Muelle19 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Grenoble RD 169 Empfang ncsonicx0 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) - Blaupunkt Seattle MP74 peter.1204 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt SEATTLE MP 74 CD Auswurf defekt pimpex am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
BLAUPUNKT DALLAS RMD 169, Sub out ?? alonso am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt an Pioneer pong am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
