Cinch-Stecker-Frequenzweiche für AMP ohne Weichen.......oder auch..........?
marcelles
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 05:56
hi!
habe bei mir ein amp ohne weichen liegen und wollte sie eventuell einsetzen für mein HS system!
Nun soll diese aber nur eine bestimmte frequenz spielen,ist dann dieser Cinch-Stecker-Frequenzweiche das richtige...oder gibt es da noch was anderes bzw. ne variable weiche
Beschreibung vom Händler-Cinch-Stecker-Frequenzweiche:
Vergoldeter Highpassfilter ab 70Hz mit 12 dB Flankensteilheit
Alle Freuqenzen unter 70Hz werden mit 12dB Flankensteilheit herausgefiltert
Optimal geeignet für den Betrieb von Tieftönern, Mitteltöner und Kickbässe, oder Getrennte Mehrwegsysteme und auch Koaxialsysteme,die erst ab 70Hz spielen sollen.
Die Weichen sind optimal für Teil-Aktiv Betrieb geeignet.
So bekommt jeder Lautsprecher / System seinen eigenen Verstärker.
Die Cinch-Stecker-Frequenzweiche wird einfach zwischen
Endstufe und Cinchkabel gesteckt und schon werden alle ungewollten Frequenzen herausgefiltert.
mfg
satanas
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 20:49
Es ist auf alle fälle mit das günstigste . Ansonsten eine aktive davor die bietet mehr einstellungsmöglichkeiten .
Ich hatte eine aktive kicker und wahr zufrieden .
MfG
marcelles
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 10:41
Also ne Aktivefrequenzweiche kann ich mir auch gut vorstellen....nur was für eine?
Ist sowas hier eine:
http://www.autohifisued.de/shop/3/387
• Mittenfrequenzbereich High 10 - 20 kHz
• Mittenfrequenzbereich Low 150 - 400 Hz
• Mittenfrequenzbereich Mid 1,5 - 4,0 kHz
• Mittenfrequenzbereich Sub 20 - 70 Hz
...aber von den Frequenzen her ist es wohl nicht das optimale da der Mittenfrequenzbereich High 10 - 20 kHz,da ich ja nen highpass bereich brauche von ca. 50-200hz
...wozu dann dieser??
Crazylegz
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 10:45
Ich hab meine Aktivweiche damals gebraucht für 30Euro bekommen.
Musst halt ein wenig suchen, dafür hast dann was gescheites.
Diese passiven Steckerweichen sind sehr ungenau, da sie stark vom Eingangswiderstand des Verstärkers abhängig sind.
Amperlite
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 14:04
Was hast du für ein Autoradio?
Wähle doch ein Modell, das bereits gefilterte Ausgänge besitzt.
marcelles
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 16:46
hab das Kenwood KDC W6534U!
mit 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge!
der eine ist geschaltet fürn sub
und
der andere für die restlichen amps!
warum das ganze?!
Rüste um von eton auf audison und dessen line-out gibt nur nen low-pass signal raus
..der Thread zum Problem line-out!
also zur zeit keine amp dessen line-out ich nutzen kann!
habe aber noch meine ht-amp zu versorgen und meine 4kanal fürs hecksystem!
Wenn ich y-kabel nehme und um so mehr das signal splite,kommt ja bald nix mehr bei den anderen amps an!
marcelles
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 05:55
ich hoffe mal mein problem hat sich eingegrenzt,habe mir die Audison Sxr2 Aktivweiche besorgt!
na schaun wa mal.........
backmagic
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 00:56
Gibts in dem Forum eigentlich einen Tread zum bauen von passiven Weichen im Chinch Kabel?
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche?
HiFiesta am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
Cinch stecker aktivweiche
h_buddi am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  10 Beiträge
Cinch-Stecker
c_money am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Weichen
Popsofa am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Frequenzweiche kickbässe selber bauen
roli_3003 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche
MASTERERS am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Cinch-Y-Weichen auch 3fach abgeschirmt??
crayzee am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  2 Beiträge
frequenzweiche brennt
silence109 am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  4 Beiträge
Frequenzweiche Phonocar 2/580
FLaT-HeRC am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  9 Beiträge
Frequenzweiche
ZenithSonic am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
