Frontsystem geht aus !
Sebooo
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 15:43
hab ein Problem, undzwar wenn ich meine Anlage voll aufdreh, vorallem bei starkem Bass gehen meine Frontlautsprecher nicht mehr, also nur der Sub läuft, mach ich wieder bisschen leiser laufen sie wieder einwandfrei.
Hatte jemand schon so ein Problem oder weiß an was es liegen könnte?
Gruss Sebo
Andreas_1337
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 15:54
welche ls welchen fs amp hast du im betrieb.
mfg
Sebooo
#3 erstellt: 01. Apr 2008, 19:11
Hab vorne die Audio System RX 165XL Pro drin, betrieben mit einer Audison SRx2S.
Andreas_1337
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 11:04
hi,
Die endstufe hat bestimmt auch sowas wie protect eigenschaft.
Drehe mal auf und schau was dir die endstufe für fehler anzeigt, du kannst es ja dann im handbuch nachlesen an was es liegen könnte. da kann ich dir nicht helfen da ich die endstufe nicht kenne.
Da wird sich bestimmt noch einer melden, der die gleiche Audison hat und eventuell auch mal das problem hatte.
check noch die lastseite deiner endstufe nach also die LS,besser gesagt den widerstand mal durchmessen von jedem kanal, es kann sein das du eventuell die kabels irgendwo gekwetsch hast oder so.
mfg
old-binjo
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 17:01
Für mich hört sich das nach Überlastung der Endstufe oder nach Unterspannung bei hoher Leistung an! vllt zu kleiner Kablewuerschnitt der Powerkabels?
MfG
Sebooo
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 18:19
also Kabel hab ich 50qmm drin, denke das dass völlig okay ist. Ich werde wiegesagt überprüfen müssen, ob vielleicht ein Kabel eingequetschgt ist.
polosoundz
#7 erstellt: 04. Apr 2008, 09:55
50er Kabel allein sagt noch nichts... Wenn du keine zur Anlage passende Batterie/Stromversorgung hast nützt dir auch ein 100er Kabel nichts... Wieviel Leistung hast du denn verbaut? Was für Batterien?
(Kabel eingequetscht... muhahhaa... erinnert mich an meine damalige Kunstlehrerin: Projektor funktioniert nicht, O-Ton: "Kann mal einer den Stuhl vom Kabel nehmen? Der Strom kommt ja gar nicht durch!" )
Andreas_1337
#8 erstellt: 04. Apr 2008, 10:38
loool
Frontsystem
dirkitz am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer und Frontsystem einfach ausgefallen!
Sp33dy2lcrul3z am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
frontsystem verreckt - nur warum??
tubattila am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  10 Beiträge
Twister F2-500 Frontsystem???
niepokonany am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  52 Beiträge
Amp Einstellung für Frontsystem
denisk am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  10 Beiträge
Auto geht im Stand aus ?
creeper11 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  15 Beiträge
Trennung von Frontsystem zu Subwoofer
schnappes am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-P5530 + passendes Frontsystem ??
chiefrocker am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Frontsystem für JVC KD-LX555R
timboj1708 am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  5 Beiträge
Frontsystem an Original Golf LS
G3SHANTY am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
