sony cdx-gt212 hat einstellungen verloren
jotpewe
#1 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:00
Hi, nachdem ich meinen Jetta II nun nach fast 3 Wochen Stillstand das erste mal wieder bewegt habe, ist mir aufgefallen, dass mein sony cdx-gt212 sämtliche einstellungen verloren hat - so, als ob ich es von der batterie abgeklemmt hätte.
Dies ist aber nicht der Fall gewesen. Das sony ist so angeschlossen, dass es dauernd spielen kann - auch wenn Zündung aus ist - folglich müsste ich doch Dauerplus richtig angeschlossen haben, oder?
Ich vermute nun, dass ggf durch Kälte die Spannung der Batterie soweit abgesunken ist, dass das Radio kurzfristig sich abgeklemmt vorkam und alles vergessen hat. Heute jedenfalls startete das Auto ohne Probleme. Falls dieser kurzfristige Spannungsabfall die Ursache war, wie kann man sich davor schützen, d.h. was kann man tun, damit das Radio die Einstellungen in solch einem Fall nicht verliert?
Hat jmd 'ne Idee?
WarlordXXL
#2 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:56
Hey ho...ist bei meinem Clarion genauso.
In dem Radio is n Pufferelko verbaut, der die Radioinfos speichert. Das klappt bei meinem Clarion etwa 1 Woche. Wenn ich es dann nicht an hatte, darf ich alles neu einstellen
MFG
Warlord
jotpewe
#3 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:01
Danke für die Info! Dann werde ich zukünftig einmal die Woche das Radio anmachen - muss es dann länger laufen (wie lange braucht so'n Elko, bis er wieder voll ist)?
WarlordXXL
#4 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:10
Kann auch sein, dass es bei dir 2 Wochen dauert.......anhaben musst es nur 1 Sekunde. Wird sofort geladen, wenns an war.....
Muss aber nicht sein, dass es bei deinem Radio genauso ist. Vielleicht liegts bei dir auch an was anderem, dass du die Einstellungen verlierst
MFG
Warlord
old-binjo
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:48
Habt ihr euer Radio richtig angeschlossen??
Also Zündungsplus und Dauerplus??
Des ist doch net normal dass n modernes radio die Einstellungen nach ner Woche verliert!
An eurer Stelle würd ich mal den roten und den gelben Draht tauschen und nochmal testen!
MfG
jotpewe
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 06:06
Moin, also bisher dachte ich, dass das Radio an Dauerplus angeschlossen ist, wenn es auch spielt, wenn die Zündung aus ist. Dies ist der Fall.
Unter Zündungsplus habe ich bisher immer verstanden, dass das Radio nur spielen kann, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist.
Oder hat das beides damit nichts zu tun? (Bin echt Laie auf'm Gebiet der Autoelektrik...)
old-binjo
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 10:59
Also man kann sagen dass ein RAdio 2 Stromkreise hat...dein einen an dem Dauerpls hängt, mit dem alles Betrieben wird, diese Spannungs liegt immer an, und den andern mit dem Zündungsplus...dieser funktioniert im Prinzip wie ein Schalter der das Radio an und ausschaltet wenn man die Zündung an,bzw ausschaltet!
MfG
WarlordXXL
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 14:17
Also meins ist 100 Pro richtig angeschlossen :-)
Ist mir bis jetzt 2 mal passiert. Ist ein Clarion RMP948
old-binjo
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 19:56
Aber das ist doch net normal dass bei richtigem Anschluss die Einstellungen nicht gespeichert werden?
Radiosender sind dann bestimmt auch immer alle gelöscht oder?
Wenns doch normal is würd ich sagen....sch**** Radio....mich würd des ziemlich nerven
MfG
Sony MP40 Einstellungen gehen verloren
prinzVALIUM2 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  10 Beiträge
Sony CDX
freeware am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Einstellungen gehen verloren! (Panasonic)
Tescherubi am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
CDX-M8800 Sony
Meisterholz am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  9 Beiträge
Sony CDX-MP 40
Schellka am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Sony CDX-S2200 anschlüsse
Mr_Brown am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Ersatzteil Sony CDX - M630 !
n-d am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Sony CDX-M9900
detroit180 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
SONY CDX R3300 macht stress!!!
ayatollah am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  5 Beiträge
Suche Code für Sony CDX M-850MP
alblindo am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
