HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bestimmung einer Zusatzbatterie für meine Emphaser... | |
Bestimmung einer Zusatzbatterie für meine Emphaser Endstufe+A -A |
Mark_T
20:30
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||||
Hallo! Ich habe mal eine Frage zur Bestimmung meiner Zusatzbatterie. Und zwar habe ich mir eine Emphaser EA 15000SPL mit 5000W RMS Leistung zugelegt so meine Starterbatterie hat momentan 70Ah und meine Lichtmaschiene bringt 120Ah ich fahre einen Audi A48E Baujahr September 2001. Wie groß müsste die Zusatzbatterie sein?? Und dann was für ein Kondensator brauche ich? Der Typ von ACR hat mir gesagt das ich einen Rodek 24 Farrad Kondensator benötige, was ich mir net so vorstellen kann! Ich hätte jetzt folgendes Vorgeschlagen: Als Starterbatterie eine Gelbatterie mit 90Ah, als Zusatzbatterie eine northstar nsb90 und als Kondensator einen Hifonics 2Farrad- oder was haltet ihr von diesen Kondensator? Und als Stromkabel habe ich mir schon ein 75mm² Kabel verlegt! |
Mark_T
20:32
Würde das so funktionieren Oder ist das falsch? |
-Flow-
04:38
erstellt: 25. Mrz 2008, |||||||
Hi Also die Batterien hören sich schonmal gut an! Ob du wirklich einen Kondensator brauchst, glaube ich ncihtmal! Mit der Zuatzbatt im Kofferraum ist ein Kondensator denke ich unnötig! Zumal er dich leiser macht beim dBdrag! Gruß Flo |
Mark_T
01:48
erstellt: 26. Mrz 2008, |||||||
Alles klar Danke!! Würden überhaupt 2Farrad für diese Endstufe reichen wenn ich einen Kondensator verbauen würde, wenn ich z.B. keine Zusatzbatterie hätte? |
Andreas_1337
18:02
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||||
Bis zu 2 DB genau gesagt. Wenn du überlegst das du für 3 DB die doppelte leitung brauchst. eine gute kleine Zusatzbat ist da schonviel besser. mfg |
Mark_T
18:16
erstellt: 01. Apr 2008, |||||||
Ja gut! Wenn ich jetzt eine Zusatzbatterie verbaue brauche ich definitiv keinen Kondensator? Oder? Weil wenn die Anlage dann durch den Kondensator leiser wird dann würd ich gern drauf verzichten! |
FallenAngel
18:21
Niemals, so viel Strom kann ein Cap beim Draggen nicht "verbrauchen", da er kein Verbraucher ist, sondern nur zwischenspeichert! Er puffert zwar nur extrem kurz, aber 2db wirste deswegen niemals leiser. Achja, deine Lima hat keine Ah, sondern A. Schaff dir eine gute Gelbat an und 1-2 Kondensatoren. Das sollte fürs Erste reichen. lg Michael |
Andreas_1337
19:04
sry aber es ist leider so. bis max 2 db! |
-Flow-
20:22
Also die 2dB fallen wohl kaum in den hörbaren Bereich, aber beim draggen sind sie eben doch sehr entscheidend! Zumal man, soweit ich weiß, mit Caps in eine hohe Klasse im drag gesteckt wird, kann mich da aber irren! |
FallenAngel
03:09
erstellt: 02. Apr 2008, |||||||
Das ist physikalisch unmöglich, sofern die Kabelanschlüsse den Widerstand nicht erhöhen ![]() |
Mark_T
13:14
Stimmt meine Lima hat 120A! Hast recht! Also wenn ich mir aber eine 90Ah Zusatzbatterie hinten in den Kofferaum baue und vorne dann noch ne 90Ah Starter Batterie habe- des packt meine Lima niemals die beiden batterien zu laden! Ich habe auch keine lust dauernd jeden monat meine Batterien zu laden!! Ja gut die Batterien müssen ja alle 3 Monate oder so Schutzgeladen werden! Und ich denke das ich so viel Strom für die Endstufe nicht benötige! Oder irre ich mich da! Normalerweise müssten doch 1xZusatzbatterie mit 70Ah von Ground Zero und die selbe als Starterbatterie reichen, weil dann komm ich auf 140Ah und des würde meine Lima schon besser packen wie die andere Variante! Oder? Und wenn ich dann die zwei gleichen Batterien drin hab. Können die sich gegenseitig nicht leer ziehen also bräuchte ich dann kein Trennrelai oder wie das heißt! Ja gut und als Kondensator kann man ja 2 mal 1Farrad Caps holen! z.B. von Hifonics Oder taugen die Caps nix? Könnte ich meine normale Starterbatterie mit 70Ah auch drin lassen oder muss die unbedingt gegen eine AGM oder Gelbatterie ausgewechselt werden? Wegen den Knallgasen, net das mir die Batterie um die Ohren fliegt! Sorry wegen den vielen Fragen!!! Lieber mal ordentlich Rat einholen als einfach mal so probieren, und dann ziemlich auf die Schnauze fallen sag ich jetzt mal!! Danke für Euren Rat MFG |
FallenAngel
13:22
Jap, tust du ![]() Der LiMa ist es egal, wieviel Kapazität die Bats haben. Ist die Kapazität sehr groß, dauert der Ladevorgang einfach nur länger. In der Realität werden die 120A der LiMa aber ausreichend sein, um beide Bats mit maximaler Geschwindigkeit aufzuladen.
Die Caps sollten was taugen, aber da fragste besser wen anderes. Bats ziehen sich auch nicht gegenseitig leer.
nein, die Bat kann bleiben.
Keine Ursache! |
Andreas_1337
13:25
hi, nee du kannst deine starter bat vorne lassen. aber hinten muss eine agm bat oder gel bat rein, da die wartungsfrei sind und keine gase abgeben. deine lima läd auch 140 AH bats nur kommts drauf an wie lange ^^ und wenn du noch im fahrt immer gut laut hörst dann wird das nix mit lima laden nicht mal bei 90 AH. da muss ein ladegerät dran, es ist auch besser für deine bats haste ja dann länger davon. mfg |
FallenAngel
18:41
man wird bei einigermaßen ohrenschonenden Pegeln nicht die Bats leerhören. Pflegeladen schadet dennoch nicht. |
Andreas_1337
19:09
nö das behaupte ich auch nicht! ![]() Aber die bats sollte man schon ab und zu mal richtig vollladen mit einem guten ladegerät. mfg |
FallenAngel
19:12
bei 14V Boardspannung sind die Bats immer randvoll geladen. |
Mark_T
19:20
Alles klar!! Dann weiß ich jetzt bescheid! Vielen Dank für Eure Hilfe!!! MFG |
Zusatzbatterie bei Emphaser EA2200? MC-FAME-FLAME am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie für Anlage Tim3y am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 41 Beiträge |
Zusatzbatterie bob25 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie vanguard3 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie für meine Anlage martin.s. am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zur Zusatzbatterie. Pr0GamEr am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie funktioniert das mit einer Zusatzbatterie?? Kleno am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 17 Beiträge |
zusatzbatterie ! xc1te am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie??? Zak1976 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie? Focal-FAN am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIvanMag
- Gesamtzahl an Themen1.560.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.217
