| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sub+monoblock+kondensator | |
sub+monoblock+kondensator+A -A |
kaduke
erstellt: 14. Feb 2008, 13:55
huhu leute ich hab da ein problem. Ich hab in meinem Astra nen monoblock von jbl und nen sub von jbl der sub ist nen 30er mit 1200max und 350rms der monoblock hat ne leistung von 400rms 2 kanal und nen 50€ kondensator mit 1 farrad das alles angeschlossen an nem ALPINE CDE-9881RB. An kabel benutz ich 20er stromkabel ja und halt chinch. Alles schön im auto verlegt vorne im motorraum hab ich ne Sicherung mit 100A (ich weiß ist eigendlich zu viel) so jetzt aber zu meinem prob. Wenn ich die anlage anschließ funzt auch alles nur wenn es ziemlich kalt draußen ist und der wagen steht so 1-2 tage dann springt er meistens nicht mehr an. Ich hab vorne direckt an der batterie schon nachgemessen (batterie neu) ob da strom fließt wenn der wagen aus ist da floß aber nix hab auch verschiedene amper meter genommen. Der Kondensator ist hinten im Kofferraum neben dem Ersatzreifen geerdet. Loch rein Lack ab und dann mit ner Unterlegscheibe festgeschraubt. ich weiß nicht mehr weiter bitte um hilfe ich sach schon mal danke für eure antworten mfg Duke [Beitrag von kaduke am 14. Feb 2008, 14:35 bearbeitet] |
Seth76
erstellt: 14. Feb 2008, 16:52
Hast Du denn auch ein Remote-Kabel an den Verstärker angeschlossen, damit er An geht, und vor allem wieder Aus geht wenn die Zündung aus ist? Guck mal ob noch irgendwo was an ist, wenn der Zündschlüssel gezogen ist. Springt der Wagen denn vielleicht generell schlecht an, wenn er länger steht? Mal probiert die Anlage für die 2 Stand-Tage von der Batterie zu nehmen, zum Testen? Wie hoch ist die Spannung der Batterie (vielleicht defekt trotz Neu)? |
kaduke
erstellt: 14. Feb 2008, 17:53
ja nen remote kabel hab ich drann radio und endstufe wenn ich die anlage ab hab dann passierts ja nicht aber wie schon gesagt hab auch schon mit verschiedenen amper metern gemessen ob da strom fließt wenn der wagen aus ist ohne anlage geht er auch immer an auch wenn es sehr kalt und feucht ist . hab die vermutung das es der kondensator ist weil es gibt ja kondensatoren mit automatischer abschaltung und welche mit remote extra also mit kabel wie an der endstufe ich weiß aber nicht ob ich die anlage ohne kondensator betreiben soll wegen der batterie oder müste das reichen?? mfg Duke |
Party201
erstellt: 15. Feb 2008, 15:05
Dein Schriftbild ist Kacke. ![]() Kondensatoren sind immer „an“. Das was an- und ausgeht ist nur die Anzeige und die friest nur ein paar Milliampere. Merkwürdig was so alles im SQ landet. |
kaduke
erstellt: 17. Feb 2008, 20:42
Ja ok ich werd mein Schriftbild ändern. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Eine Idee währe besser gewesen |
metal-gear
erstellt: 21. Feb 2008, 08:43
Kann mal ein Mod. diesen Beitrag verschieben? Dann finden sich bestimmt auch mehr Leute zum Antworten! MfG Olly |
ben2oo2
erstellt: 04. Mrz 2008, 12:07
Der Kondensator hat eine "Elektronik" oben drauf, welche erkennt ob nun Strom gebraucht wird oder nicht, dementsprechend Schaltet er seine Digitale Anzeige an oder auch nicht ![]() Mit Ladeelektronik hat das garnichts zu tun! Aber da diese Stromschwankung ständig beobachtet wird, zieht der Kondensator permanent strom! Abhilfe: Befreie den Kondensator von jeglicher überflüssigen Elektronik und baue ihn wieder ein ![]() Achtung: nach dem Ausbauen mit einer Glühbirne entladen und VOR dem Einbauen wieder mit einer Glühbirne aufladen! gruß Ben |
kaduke
erstellt: 05. Mrz 2008, 23:38
Ok danke werd ich mal probieren. Aber ich kenn das zwar das man den mit ner Glühbirne entlädt aber nicht wieder auflädt? sagt mir nix mfg Duke |
RulerSqueezer
erstellt: 05. Mrz 2008, 23:39
Naja, Kondensatoren koennte bei unsachgemaeßer Aufladung in die Luft gehn. Ich will dir da jetzt keine Angst machen, das ist aber einfach so. Daher sollte man Kondensatoren immer mit nem Vorwiderstand (In diesem Fall die Lampe) aufladen. Grueße |
ben2oo2
erstellt: 06. Mrz 2008, 13:04
Entladen: Kondensator ausbauen und Glühbrine anschließen, bis der Kondi leer ist Laden: Kondensator an Minus (Karroseriemasse) schließen und mit einer Glühbirne aufladen ... also (-)Kondensator zu (-)Fahrzeugmasse und (+) Batterie an Glühbirne und von Glühbirne an (+) Kondensator gruß, Ben Ps. eine Glühbirne hat keinen plus oder minus-pol |
kaduke
erstellt: 07. Mrz 2008, 14:42
achso jo danke für den Tipp. Aber reicht nicht der wiederstand der zwischen dem plus kabel ist ? Also ich hab vorne im Motorraum ja nen Wiederstand drinn 80A hat der ist das dann nicht das selbe? Mit freundlichen Grüßen Duke |
Party201
erstellt: 07. Mrz 2008, 15:01
Was wiederstand mit Ampere? Entlädst du mit dem die Batterie? Was gehtn? |
metal-gear
erstellt: 07. Mrz 2008, 16:45
Ich glaube er meint die Sicherung im Sicherungshalter die hat doch 80A bei einem 30er Kabel, oder? MfG Olly |
kaduke
erstellt: 08. Mrz 2008, 16:32
ich mein eine normale Sicherung die zwischen dem Plus Kabel ist. Was von der Batterie zum Kondensator geht und ich hab nen 20er Kabel |
Seth76
erstellt: 10. Mrz 2008, 07:31
Damit lädt man aber keinen CAP auf. Mach das mal mit der Glühbirne, dann sieht man auch, wann der CAP geladen ist. |
Brauch ich nen Kondensator?? blablubb am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Musikaussetzer mit kondensator RavenBW am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 7 Beiträge |
Hifonics Monoblock Horadrim am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 9 Beiträge |
in meinem auto funktionieren keine radios^^ Godliike am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
braucht die endstufe unbedingt mehr leistung als der sub? 'Stefan' am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
noch nen fred mit kabelset s4uron am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Monoblock brücken robsii am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Monoblock und Sub anschließen Smoka am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
stufe zu schwach für sub? brigada1990 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
