HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen der anlage bei laufendem Motor | |
Pfeifen der anlage bei laufendem Motor+A -A |
Paesi0305
19:45
erstellt: 13. Feb 2008, |||
Hi! Ich habe ein Problem. Seit dem ich die Frontlautsprecherin unserem Golf 2 auch an die Endstufe angeschlossen habe habe ich ein Pfeifen der anlage bei laufendem Motor. Diese Lautstärker steigt mit der Drehzahl des Motor? Ich weiß leider nich woran es liegt Radio: Blaupunkt London mp 37 Endstufe: Stealth 4.8 Frotnsystem: Blaupunkt gtx 462 Sub: Blaupunkt gtb 1200 Danke im Voraus |
Asgahr
19:56
Masse bei Endstufe und Radio kontrolliern und auf ein Potezial legen, D.h. beides auf die Fahrzeug Karosse.Pfeiffen läst auf Masseschleife schliessen. Plusleitung des Radio (Dauerplus) von der batterie hohlen, genau wie Die plusleitung deiner Endstufe. Beide Leitungen müssen 20cm hinter der Battreie ne Sicherung haben, ist Vorschrift!! Bitte beachten.Wenn das pfeiffen weiter vorhanden ist prüfen ob es auch ohne angeschlossens Radio Pfeift, wenn nicht Doppeltgeschirmte Chinchleitungen verwenden, wenn das alles nichtshilft ein Endstörglied in die Chinchleitungen zwischne Radio und Endstufe. Ist nur ne erste Hilfe, wenn das nicht hilft bitte noch mal posten. Gruß Lutz ![]() |
Paesi0305
22:02
Hi! Ok werd ich morgen einmal ausprbieren was für ein kabel soll ich für das Radio verwenden?? Danke für die Antwort |
Asgahr
11:24
erstellt: 14. Feb 2008, |||
Meistens reicht für das Radio ne 2-2,5mm Zuleitung In Rot für Plus und schwarz für masse. (Bitte Stromkabel verwenden und keine Lüsterklemmen oder Stromdiebe) sondern Isolierte Steckschuhe und die passenden Gegenstücke, wenn geht zum Schluß noch mal mit Isolierband oder Schrumpfschlauch gegen kurzschluß sichern. Wenn möglich direkt auf die Karosse (Massestern etc.) und nicht an irgendwelche Aufprallschutzstreben, die könnte auch geschraubt sein und somit einen Übergangswiederstand gegenüber Masse haben. Gruß Lutz |
Paesi0305
10:19
erstellt: 15. Feb 2008, |||
Was ich noch sagen wollte Was ich nur komisch finde, dass das Pfeifen erst aufgetreten ist als ich die Frotnlautpsrecher auch an die Endstufe angeschlossn haben. Beim Subwoofer alleine gab es keine geräusche. |
Asgahr
12:10
Ne das ist schon Ok, Da beim Subwoofer nur tiefe Frequenzen übertragen werden! Du kannst ja mal probieren mit 80 Hz zu Pfeifen (das gehr aber nur wenn du ne kirchenorgel bist ![]() Hast du für die Vorderen Lautsprecher ein eigenes Chinchkabel gezogen???? Wenn ja zieh doch mal die Signalzuleitung zum Subwoofer ab, oder tausche mal beide Leitungen, nicht das dein Chinchkabel defekt ist ![]() also dann vielspass beim testen am Wochenende! gruß Lutz ![]() |
pcprofi
17:53
Such mal im Forum nach "Limapfeifen". Da gibts ne Menge lösungen - meistens liegts an einer schlechten Masse, wie bereits geschrieben. |
Arek19
19:04
erstellt: 19. Feb 2008, |||
hi hatte auch mal so ein problem bei mir war das die gute billig endstufe jetzt habe ich eine marken endstufe drin und auch keine probleme mehr ![]() [Beitrag von Arek19 am 19. Feb 2008, 19:05 bearbeitet] |
pcprofi
21:47
Das ist ja das, was wir immer Predigen: Wer billig kauft, kauft 2 mal. |
Asgahr
12:55
erstellt: 20. Feb 2008, |||
Mindestens 2 mal wenn ernoch so einen (Schnapper) wie beim ersten mal macht ![]() Gruß Lutz |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Pfeifen der Anlage bei laufendem Motor kutlu_123 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Emfangsstörungen bei laufendem Motor Freddy2287 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.429
