Kabel und Baterie Beratung
mad888
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 03:50
hallo, will in mein Auto die alte Pa serie von Eton verbauen also sprich
Pa 5002
Pa 502
pA 504
1 . aber meine Frage jetzt welche zusatzbatterie soll ich mir Holen !
2 . kan ich 50er KAbel einstetz (ist Vorhanden)
und 4 Kanal und 2 Kanal mit 35 er kabel (Verteilerblock)
3. an jeder Endstufe (4 kanal Powercub - 2 Kanal POwercub)
an der Sub Endstufe Powercub notwendig oder Empfohlen??
4 . mit wie viel amp alles abgesichert !!
würde mich auf paar antworden freuen !!
MFg mad.
gznw15
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 10:15
Also, die PA5002 ist schon ne geile Endstufe, hatte die auch mal einen Moment., Die braucht aber Strom für ihr analoges Kilowatt. Also würde ich der das 50er Kabel spendieren und da auch einen Kondensator/Cap anschließen.
Die anderen würde ich über ein 35er Kabel von vorne versorgen.
Absicherung 50er KAbel 150A und das 35er mit 100A. Auf jeden FAll mit ANL-Sicherungen. Und ganz wichtig:
Vorne an der BAtterie noch ein kräftiges neues MAssekabel (50er) anschließen und direkt ans CHassis verschrauben (schön abschliefen, Kontakspray drauf, Zahnscheiben unter und über den Kabelschuh und dann festziehen. Das ganze mit etwas KArosserieschutzwachs vor Feuchtigkeit schützen).
HInten würde ich für für beide VErkabelungen einen anderen MAssepunkt nehmen.
mad888
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 16:28
jo. jeder spricht irgenwie anderster ob bei der Haupt Amp vom Sub, ein powercub eine Rolle spielt aber ein Fehler ists ja net die anzuklemmen !
und wie schauts bei dei der 4 Kanal und bei der 2 Kanal Endstufe aus JE ein Powercub reicht voll und ganz aus oder ?
und was fürn powercub empfhelt ihr mir die von dietz sollen nicht schlecht sein oder !
MFg mad.
gznw15
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 16:55
Also ein PowercAp ist nie verkehrt. die 5002 kann auch gerne 2F bekommen. Verkehrt ist es sicher nicht. kannst auch der 5002 ne Zusatzbatterie spendieren und den anderen Amps den Kondensator.. wobei ein Kondensator schneller ist als eine Batterie, dafür liefern ne Batterie viel mehr Energie! Aber ohne alles würde ich die PA5002 sicher nicht betreiben!
mad888
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 17:29
ich bau noch extra die Maxxima 900DC ein, und alle 3 Verstärker bekommen je ein Powercub von Dietz !!
aber ich mach mir dan gedanken um meine Lichtmaschine hab ne 80er din
MFg mad.
gznw15
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 17:39
geht schon! Hab auch ne stino 70A drin.. Du wirst evtl. ein Ladegerät für zu Hause benötigen wenn Du viel hörst.
mad888
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 19:48
ja das kla, aber wne ich viel fahr brauch ich das bestimmt net !!
aber danke ,
gznw15
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 21:08
na, das dachte ich auch
baterie lagern...
quaeler1 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
2 baterie einbau
Fighter-106 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  3 Beiträge
wie 2. baterie anschliessen?
delisches am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  6 Beiträge
Sicherung an Auto Baterie Ladegerät???
Magnat_Gangster am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  10 Beiträge
Batterie Beratung
OpelFuRA am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  14 Beiträge
Komplette Strom beratung max 300euro
soeaen am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  7 Beiträge
Beratung kleine Gelbatterie
Party201 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  13 Beiträge
Brauche Beratung wegen Car-Hifi
Dan2948 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  11 Beiträge
Anschlussplan nach beratung von ACR
mnobuko am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  10 Beiträge
Brauche Beratung zum Thema Stromversorgung
Killa187 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
