| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe! 3 Ohm an 4 Ohm? | |
Hilfe! 3 Ohm an 4 Ohm?+A -A |
Peer0910@Bass.Leegebruc...
erstellt: 07. Dez 2007, 17:50
Wollte mal wissen, ob ihr mir sagen könnt,ob sich'n 3Ohm Kompo mit ner 4 Ohm Stufe verträgt! Oder wird die Stufe einfach nur mehr belastet? Danke im Voraus
in-flames
erstellt: 07. Dez 2007, 17:53
Hi! Welche Stufe denn? 4Ohm stabil pro Kanal? Klar wird die Stufe mehr belastet, gibt mehr Leistung ab (wenn sie es denn packt) Cheers Chris |
erstellt: 07. Dez 2007, 18:03
Naja ist zwar nur ne GTA 480 aber da sie für'n Kumpel ist und ihm die reicht suchen wir jetzt'n vernünftiges Kompo. Da hab ich schon mehrere Angebote bekommen und eines davon wären die Peerless Definition 6 (3 Ohm) Jetzt weißte mehr |
in-flames
erstellt: 07. Dez 2007, 18:05
Die ist 2 Ohm stabil, kannste machen |
erstellt: 07. Dez 2007, 18:10
Achso so einfach ist das ja Das se 2 Ohm stabil ist hab ich ja gewusst nur da ich die ja wenn denn über 4 Ohm laufen lasse war ich mir nicht sicher, ob das funkt. Darf ich noch fragen was de von den peerless hältst! |
in-flames
erstellt: 07. Dez 2007, 18:14
Wenn die LS 3 Ohm haben läuft auch die Stufe an 3 Ohm. --> wenn sie 2 Ohm/Kanal packt dann geht auch 3 Ohm Zu den LS kann ich nix sagen, vom Hörensagen ganz fein, hab aber keine Erfahrung damit. Aber an der Stufe werden sie wohl ihr klangliches Potential nicht ausspielen können. Bitte stabil einbauen & dämmen! |
16v
erstellt: 10. Dez 2007, 16:45
hallo is leider keine so bekannte kompo aber peerless ist generell eine feine firma mit guten speakern. kannst du sie nicht probehören ? lautsprecher impedanz > minimale impedanz des verstärkers macht generell keine probleme, du bekommst allerdings weniger leistung aus dem amp. lautsprecher impedanz < min imp. des amps bedeutet halt dass du im extremfall den verstärker ruinierst. so gut wie alle autoverstärker haben allerdings eine schutzschaltung die bei entsprechender hitzeentwicklung abschalten. man kann es nicht empfehlen aber wenn mans lautstärkemäßig nicht übertreibt sollte es keine großen probleme geben. musst halt auf kühlung achten. |
Pwnzer
erstellt: 10. Dez 2007, 23:20
Na scheint ja als muss meine alte GTA noch ganz schön was in ihrem Leben leisten... Bei mir hat sie wunderbar das Velocity Vc 172 versorgt. Auch'n 16er Kompo. Hab ich demnächst 2 zum Verkauf. :>MfG |
Cheater2
erstellt: 16. Dez 2007, 16:07
das stimmt, aber die ist meistens für solche fälle zu träge... bei so einem richtigem "bum" wird der Kern des MOS-Fets oder sonst was da eingebaut ist, so schnell zu heiß, das der Temp-sensor, der meistens iwo inne nähe aufm Kühlblech angebracht wird, davon kein Wind bekommt und somit wird innerhalb 1000stel sekunden der kern so derbe heiß, das es ihn zerschießt... Mit weniger LS-Imp. an dem amp zu gehn würd i also generell unterlassen! Dagegen hilft wirklich nur ein Impendanzschutz, die den angeschlossenen Widerstand messen, bevor sie die endtsufe frei für "musik machen" geben.. lg |
pollox2001
erstellt: 25. Dez 2007, 00:00
hallo! viele 4ohm ls haben impedanzminimum von 3 ohm, endstufe schaltet höchstens eher ab, da sie warm wird |
16v
erstellt: 25. Dez 2007, 11:54
ich kanns mir auch nicht so ganz vorstellen dass ein halbwegs moderne produkt einfach so abraucht. sicher wenn das ding vorher alle 5 minuten abgeschalten hat, brennheiß ist und alles abverlangt wird dann kann das durchaus vorkommen. aber bei normalem betrieb eher nicht. ich habs einmal miterleben können wie ein 30 jahre alter sanyo reciever abgeraucht ist. da ich aber damals keine ahnung von nichts hatte kanns auch gut sein dass damals nur ein uralter elko einfach den geist aufgegeben hat. war damals ein 2ohm ls an einem 4 ohm transistor der keine schutzschaltung oder ähnliches hatte. |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
2 Ohm ? 4 Ohm ? muddie am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
3 ohm stabil? iLLuM!nATuS_tm am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
ohm? beaves am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Brücken? Ohm? HILFE! chrisuchri am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 18 Beiträge |
1 2 3 4 8 und16 OHM????? NFS-Meister am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 40 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
