| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » RCD300, Anschluss an den Telefoneingang, LiMa-Pfei... | |
RCD300, Anschluss an den Telefoneingang, LiMa-Pfeifen, Licht-brummen. Experten gefragt!+A -A |
Tincup
erstellt: 10. Nov 2007, 18:34
Hi! Info: Ich habe das RCD300 im Golf V. Das Radio hat einen MUTE Eingang zum Stummschalten und einen Telefoneingang, der anscheinend symmetrisch ist (Tel+ und Tel-,also nicht direkt masse bezogen) Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Bluetooth Freisprecheinrichtung gebaut, die ich in mein Auto einbauen möchte. Zur Elektronik: Basis ist ein Bluetooth Headset, welches ich modifiziert habe. Das Kopfhörersignal wird über eine Elektronik verstärkt und gefiltert. Die Elektronik liefert dann ein MASSEBEZOGENES NF SIGNAL(NF-Out und Radio Masse), welches ich an den Telefoneingang meines Autoradios anschließen möchte. Ebenfalls generiert die Elektronik ein Mute Signal für das Stummschalten des Radios. Das funbktioniert einwandfrei. Das Problem ist der Anschluss des NF Signals an den Telefoneingang. Ich habe lautes LiMa-Pfeifen und ein noch lauteres brummen, wenn ich das Licht (Standlicht, Abblendlicht) einschalte. Ich habe mich bereits über LiMa-Pfeifen und das Masseschleifenproblem im Car-Hifi bereich schlau gelesen, aber das hat mich nicht viel weiter gebracht. Ich habe es auch nicht mit großen Strömen durch Endstufe usw. zu tun, also sind die üblichen Ansätze wie getrenntes Verlegen von Strom und Signal, gemeinsamer Massepunkt usw. nicht wirklich relevant für mich. Ich versorge meine Elektronik direkt über Klemme 30 (Dauerplus) und Klemme 31 (Minus) vom Radio. Lokalisation des Problems: Das Ausgangssignal meiner elektronik ist wie gesagt Masse bezogen (NF out, KFZ-Masse). Der Telefoneingang ist aber symmetrisch ausgelegt. Somit schließe ich KFZ-Masse direkt auf den "Tel-" Eingang des Radios und da liegt wohl das Problem! Hier entsteht wohl irgendeine Masseschleife, die mir mächtig Störungen bereitet. Wenn ich NUR das NF-Ausgangssignal meiner Elektronik an den "Tel+" Eingang anschließe und den "Tel-" unbeschaltet lasse,habe ich weder LiMa-Pfeifen noch brummen, wenn ich das Licht anschließe. Man hört dann aber natürlich das Telefonsignal nur ganz leise in den Lautsprechern. (Das funktioniert anscheinend, weil die Radio Eingangsstufe bereits irgendwo Massebezug hat). Mir fällt nichts ein, wie ich mein Massebezogenes Ausgangssignal so aufbereiten kann, dass ich es ohne eine Masseschleife zu erzeugen an den Tel-Eingang des Radios bekomme. Idee wäre: - Galvanische Trennung durch Übertrager Wäre einen Versuch wert, aber ich denke, dass gekaufte Freisprecheinrichtungen auch nicht mit Übertragern arbeiten, sondern das Tel+ und Tel- Signal irgendwie anders auskoppeln. Interessant wäre mal zu wissen, wie die Eingangsstufe für den Telefoneingang im RCD300 aufgebaut ist, bzw. wie die Ausgangsstufe von gekauften Freiusprecheinrichtungen aussieht, die für den Anschluss an das Radio vorgesehen sind. Ideen mit Entstörfilter oder ähnliches möchte ich einfach mal ausschließen, da dies nur eine symptomatische und unelegante Art wäre, das Problem eventuell loszuwerden. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemandem dazu irgendetwas einfällt! Vielen Dank! Tincup PS: Ich habe auch einen MP3 Adapter eingebaut, den ich gekauft habe. Der simuliert einen CD Wechsler. Die Audioeingänge für den CD-Wechsler sind anscheinend auch symmetrisch, deswegen frage ich mich, wie da wohl das NF Signal vom MP3 Player aufbereitet wird und an das Radio kommt. Hier habe ich nämlich ganz sauberen Klang, ohne LiMa-Pfeifen oder "Licht An" brummen. Auf der Platine wird mit einem 7805 eine Gleichspannung zur Versorgung erzeugt, wo der die Eingangsspannung her nimmt ist mir allerdings unklar, da der Adapter eigentlich keine Spannungsversorgung über das Radio bekommt. Könnte mir nur vorstellen, dass die Eingangsspannung für den 7805 irgendwie über die CAN-Leitungen genommen wird. Naja, aber das nur nebenbei... |
talon_161
erstellt: 14. Nov 2007, 17:53
Also die Arbeit hätte ich mir nicht gemacht! Wos doch so gute Freisprecheinrichtungen zu vernünftigen Preisen gibt, die auch noch super funktionieren. |
brummen fiepen, lima-pfeifen.. dr1fter am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 21 Beiträge |
Lima-pfeifen und flackerndes Licht no0kie am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
lima pfeifen HerriSan am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen oliverkorner am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Soundstrema P204e Lima pfeifen geri2000 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.925
