Sony MEX-1GP Warnton beim abschalten
tslider7
#1 erstellt: 08. Nov 2007, 18:47
Hallo Miteinander
Wenn ich die Zündung meines Wagens ausschalte, ertönt von meinem Sony-Autoradio ein nerviger Warnton.
Gemäss Handbuch soll mich das gepiepse darauf hinweisen, dass ich die "Frontabdeckung" aus Sicherheitsgründen abnehmen soll.
Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit, diesen Warnton zu deaktivieren?
Danke viel mal.
Freundliche Grüsse
Slider
talon_161
#2 erstellt: 08. Nov 2007, 19:24
Will ja nicht neunmalklug erscheinen, aber könnt Ihr alle keine Bedienungsanleitungen lesen?
Da steht doch ganz klar auf Seite 4 der deutschen BDA, das der Warnton nur ausgegeben wird wenn der interne Verstärker verwendet wird.
service.station
#3 erstellt: 09. Nov 2007, 08:47
Hallo Slider,
@talon_161: da steht aber auch das man den Signalton ausschalten kann...
@Slider: Du kannst den Warnton (Signalton) deaktivieren....Taste Set gedrückt halten...dann kommt Clock Adj, CT, Beep,....(wenn du jeweils wieder Set drückst) mit dem drehen des Lautstärkereglers dann die gewünschte Einstellung auswählen...in Deinem Fall "Beep Off" (siehe BDA Seite 13)!!!!
Conny
[Beitrag von service.station am 09. Nov 2007, 08:50 bearbeitet]
tslider7
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 18:07
Besten Dank für Eure Antworten.
Die beiden Punkte (Beep/off und interner Verstärker) hatte ich in der Bedienungsanleitung auch bereits gelesen.
Beep/Off
Wenn ich die Einstellung "Beep" auf "off" stelle, dann ertönt leider der Hinweiston immer noch. Hab's gerade getestet.
Die Beep-Einstellung macht nur, dass keine Hinweistöne kommen, wenn man bspw. einen Knopf während des Betriebs drückt (Radiosenderwechsel etc).
Die Bedienungsanleitung ist hier nicht sehr detailliert. Es wird bspw. nirgends geschrieben, wozu diese Beepfunktion ist.
Interner Verstärker
Anleitung: "Der Warnton wird nur ausgegeben wenn der interne Verstärker verwendet wird".
--> Da ich keinen separaten Vertärker verwende, trifft das sicher auf mich zu.
..nur wie stelle ich den Hinweiston ab, wenn ich halt keinen externen Verstärker angeschlossen habe?
Gibt es evtl. jemanden, der ein MEX-1GP Autoradio verwendet und wo der Hinweiston nicht ertönt?
Mir ist aufgefallen, dass dieser dreifach-Ton auch bei anderen SONY-Autoradios ertönt.
Danke für Eure Hilfe!
Slider
andre-65
#5 erstellt: 23. Aug 2020, 06:55
Wir schreiben das jahr 2020
Ich besitze das Autoradio Sony MEX-N7300
Der 3-fach Piepston ist echt nervtötend, nach dem abschalten der Zündung.
Nach langen suchen auf dem Internet, hat endlich jemand die Lösung erläutert.
Es ist nicht, in den allgemeinen Einstellungen (General) der Eintrag "BEEP", dafür verantwortlich ,wie so oft in den Foren beschrieben.
Sondern "CAUT Alm" muss in den Allgemeinen Einstelllungen deaktiviert werden.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint dieser Menüeintrag jedoch nicht !!!
Die Taste SRC/ OFF muss 1 sec. gedrückt werden, damit die Uhr erscheint. (nicht 2 sec.drücken , sonst wird das Gerät ganz abgeschaltet)
Erst dann hat man Zugriff auf alle Menüeinträge in General
Dann "CAUT Alm" auf off
die Erlösung!
Sony MEX-1GP Fehler
gaggl am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  4 Beiträge
Laufwerkprobleme mit Sony mex-1hd
gabron am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  4 Beiträge
Sony MEX-BT3600U Mikrofon Austausch ? Freisprechen besser ?
musicmaniac am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
"Licht noch an" - Warnton seit Radioeinabu
Scotch38 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher "wummsen" einmal beim Abschalten
uMad am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer rumst beim abschalten des motors
mester am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  5 Beiträge
Bass macht komische Geräusche beim Abschalten!
sebimh am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
RGB-Steckerbelegung beim Sony-Monitor XVM-F65
Amigo70 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
HU mit zuendung abschalten!
averlanche am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  12 Beiträge
endstufe in HU abschalten ?
Gsi92 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
