| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » KDC-W6537U an Hifonics Nemesis NX400: Aussetzer | |
KDC-W6537U an Hifonics Nemesis NX400: Aussetzer+A -A |
true-romance
erstellt: 30. Sep 2007, 11:35
Hallo beisammen, habe gerade meine neue Anlage HU Kenwood KDC-W6537U AMP Hifonics Nemesis NX400 (2-Kanal) FS AIV GreenPower SLX 165 Deluxe Power- & Massekabel: 20 mm² eingebaut und jetzt folgendes Problem - eigentlich sind es mehrere Probleme Leider sind diese auch nicht beliebig reproduzierbar, was die Fehlersuche deutlich erschwert Nach dem Einschalten der Zündung/des Radios kommt es gelegentlich vor, dass aus den Lautsprechern gar nichts zu hören ist. Einstellung am Radio ist: eingebaute Verstärker=OFF. Wenn sie denn spielen, kommt es sporadisch jenseits mittlerer Lautstärken zu ca. 1/2-sekündigen Aussetzern. Sollte doch eigentlich bei der Leistung der eingebauten Komponenten kein Thema sein, oder? Ändere ich die Einstellung am Radio auf: eingebaute Verstärker=ON (für Rearfill über die Original-LS in den hinteren Türen), funktionieren zwar die LS hinten, aber vorne kommt es nur ganz abgehackt. Ist aber halt auch nicht immer der Fall - gerade nochmal probiert und alles normal ![]() Wer weiß was? Verkabelung ist komplett neu verlegt gerade. Masse für den AMP kommt vom Befestigungsgewinde des R-Rades im Kofferraumboden. |
true-romance
erstellt: 30. Sep 2007, 15:15
Kleines UPDATE: Aussetzer sind nicht pegelabhängig, vorhin sogar bei kaum wahrnehmbarer Lautstärke Bei höherem Pegel aber eben mal kompletter Ausfall des FS. Blieben auch nach aus- & wieder einschalten der HU stumm. Nach ner mehrminütigen Pause gings dann wieder...Was mich als Anfänger auch noch total überfordert, sind die ganzen Einstellungen an HU und AMP von wegen Übernahmefrequenzen und so - völlig böhmische Dörfer Kann mir da jemand helfen?Einstellungen an HU sind möglich: Hochpass vorne: Durchgang, 40/60/80/120/150/180/220 HZ Hochpass hinten: dto. (aber hier ist ja kein Verstärker angeschlossen Tiefbass: wohl bei mir uninteressant da kein SUB vorhanden, oder AMP ON / OFF: Der eingebaute Verstärker wird aktiviert/deaktiviert B.M.S.: FLT/+6/+12/+18 B.M.S. Scheitelfrequenz: NML/LOW (was bedeutet das?) Einstellungen an AMP sind möglich: Highpass: 10 - 1200 HZ stufenlos Lowpass: 30 - 150 HZ stufenlos X-Over-Schalter: HI/FULL/LP-BP (HI oder FULL?) BASS EQ: 0 - 18 dB bei 45 Hz stufenlos LEVEL: 6V - 0,2V (regelt die Eingangsempfindlichkeit, oder?) Regel ich jetzt an der HU oder am AMP oder an beidem? Bitte bitte helft einem Unwissenden [Beitrag von true-romance am 30. Sep 2007, 15:16 bearbeitet] |
Hifonics Bass Remote DCR-1 an Nemesis NX-880 darkwarrior07 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 12 Beiträge |
Aussetzer BravoTuning_ am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 4 Beiträge |
kdc 8021 jokerlux am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 4 Beiträge |
KDC-W6541U dennix am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
hifonics? josmuck am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
KDC-W5534U Display defekt ! sAM_68 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood kdc M9021 SE harry111111 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-M907 displayproblem demgeorg am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-5090B spinnt Phill_Restorat am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
