| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anfänger hat eine Frage in Bezug auf Batterie | |
Anfänger hat eine Frage in Bezug auf Batterie+A -A |
Lost_Soul
erstellt: 15. Sep 2007, 11:54
Hi, ich hab da mal ne Frage und zwar geht es darum ich habe mir gestern in meinen Opel Astra-F-CC meine Hifi Analge eingebaut. Subwoofer: http://www.blaupunkt.com/de/7606450002_main.aspAmp: http://www.carhifidi...f75760cceae57015be41Die zwei Sachen sind drin sind auch angeschlossen und verkabelt alles jut. So dann hab ich heute das Auto etwa 20 min angelassen sprich Musik gehört und hab im Innenraum rumgebastelt. Nach den 20 min. ca war die Batterie leer. Jetzt meine Frage reicht einfach einen neue Batterie weil die jetzige ist ca. 6 Jahre alt oder noch ne zusätzliche Batterie oder wie? Hab davon überhaupt keine Ahnung aber ich denke mal das es an der Batterie liegt oder was kann es sonst noch sein? Thx schonmal im vorraus für die Antworten mfg Lost_Soul |
hg_thiel
erstellt: 15. Sep 2007, 12:19
Naja, je nachdem wieviel Ampere die Stufe zieht und die Batterie hat, kann das gut hinkommen mit den 20 Minuten ![]() Wenn die Endstufe 30 Ampere zieht, kommt auf die Lautstärke drauf an und deine Batterie 60 Ampere hat und voll ist, dann könntest du theoretisch 2 Stunden lang damit hören. Also eine neue entsprechend deinen wünschen starke Batterie kaufen und die Starter ersetzen oder eine zusätzliche einbauen mit Trennrelais damit die Starterbatterie nicht leergesaugt wird. |
Lost_Soul
erstellt: 15. Sep 2007, 12:38
ok danke für die info dann werd ich mir mal ne neue Batterie zulegen mit mehr Leistung. |
hg_thiel
erstellt: 15. Sep 2007, 12:40
Frag aber vorher nochmal nach ob diese okay ist. |
silver.surfercb
erstellt: 15. Sep 2007, 18:30
hallo, du kannst die alte ja noch mal ganz laden. vieleicht geht sie ja noch. wenn nicht kauf dir keine billige, kauf dir gleich eine gute. und dann nach möglichkeit die gröste die von der bauform noch ins auto geht. dann hast dir größtmoglichste Ah zahl. ich hatte in menem corsa eine exide x-trem verbaut mit 60Ah die ich jetzt in meine focus verbauen werde wo auch nur 36AH drin sind. und da muss noch die anlage wider rein. gibt es da http://www.batterie-...rbatteriex-treme.htm [Beitrag von silver.surfercb am 15. Sep 2007, 18:32 bearbeitet] |
Batterie-Frage surround???? am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 16 Beiträge |
Frage zum Kraftwerk der Anlage(Batterie) surround???? am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Batterie Frage Duebel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Batterie-Frage Demon_Cleaner am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 21 Beiträge |
Einsatz von Gel Batterie rafa1944 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
batterie bruce_will_es am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 6 Beiträge |
Batterie: Rennmaus1990 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Batterie ! Klappy123 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 30 Beiträge |
Frage zur Batterie Hardi1986 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Batterie kurzgeschlossen Morhuhn am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
