HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 42" Plasma im Auto.klicken der FET's | |
42" Plasma im Auto.klicken der FET's+A -A |
greenstan99
17:50
erstellt: 20. Aug 2007, |
Hi, Hab nen Plasma TH-42PV60EH von Pana gekauft und hätte ihn gerne im Auto betreiben wollen. Also auch Spannungswandler gekauft mit ner Dauerspannung von 350W (is net der beste aber sollte genügen) TV benötigt bei voll-weiss 381W. Alles fein angeschlossen und angeschaltet. Dann war das Klicken da...war auch in den LS zu hören. Dürfte was beim Kerntrafo sein. Der Plasma macht ja aus den 220V ne andere Boardspannung und ich nehm mal an, dass es der Trafo selbst is oder man das Schalten der FET's hört...! Kann das sein? Der Wandler produziert ein recht eckiges Signal...aber daher kommt es wohl eher nicht. Und wie sieht die Lösung meines Problems aus? Kann es sein, dass der Wandler an 13.8V 350W ausspuckt, an meiner Spannung aber viel weniger (wie bei den Amps eben) und der TV dann so schnell schaltet um die richtige Spannung zu bekommen und ich dann das Klicken höre? Das würde dann heissen ![]() Hat den schon jemand verbaut. Sprich leistet er soviel wie angegeben? Oder was gibts noch für Lösungsvorschläge? Thx und Grüsse Jerry |
Tobi86
18:23
Von wo genau kommt das Geräusch, vom Wechselrichter oder von deinem Plasmabildschirm? Das schalten der FET's wirst du mit Sicherheit nicht hören können. Das Problem wird der Oberwellengehalt deiner Rechteckspannung sein, da dein Plasma dafür nicht geeignet ist. Im ungünstigsten fall kann sogar die Lebensdauer darunter leiden, da die Oberwellen des Rechtecksignals z.B. die Entstörkondensatoren stärker belasten als es eine 50 Hz Sinuswelle tut. Gerade Schaltnetzteile verursachen relativ hohe Netzrückwirkungen. |
greenstan99
18:38
Kommt vom Plasma. Gerade nach dem Steckereingang beim TV ist das Klicken am lautesten. Dort dürfte mit Sicherheit das NT sitzen....!? Is schon klar, dass das Rechteck ned gut is, aber en Sinuswellengenerator is einfach zu teuer und bei vielen andern funzt ja auch. Hab heute mal nur die X-box angehängt und dort ist es sogar noch schlimmer. Das Bild, das ich am HU eingespeist hab, hat einen so starken Wellengang von oben nach unten, dass man kaum was sieht. Das Klicken tönt gleich wie beim Plasma. Ein Trapez-Signal-Wandler könnt ich auch noch auftreiben.Sind zwar auch recht teuer und dafür würd ich schon beinahe den Dietz bekommen. Allerdings mit nur 300W Dauerleistung. Hab keine näheren Angaben bezüglich Signal vom Dietz finden können...rechteck oder trapez? Grüsse Jerry |
Dension Hdd Radio Sector7CSD am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Wer hat ne Eton PA1054 und kann mal messen? Chesta am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Brauch mal fachkundliche Hilfe Onkel_Satan am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 41 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
was stell ich damit ein.......... carp-hunter am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
DLS A6 kommt ins Clipping Nintlex am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 11 Beiträge |
TFT im Auto - funktioniert nicht im Stand! hendryk666 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Rauschen im Logitech System im Smart XT-TX am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
Cap im Motorraum -Hoschi- am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 7 Beiträge |
Brandgefahr im Kofferraum? visions am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 9 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.094
