HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Das berühmt berüchtigte Lichtflackern | |
Das berühmt berüchtigte Lichtflackern+A -A |
-Mithras-
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 17:09 | |
Moin, nachdem ich jetzt so ziemnlich alles ausgemerzt habe möchte ich euch mal Fragen woran das flackern bei Bassschlägen denn liegen könnte... Ich habe: Exxide X-Treme 55Ah 400A Kaltstartleistung (nicht älter als 2 Jahre) 20 mm² zur Endstufe Steg QM 220.2 mit max 730 Watt Sinus Kondensator 1F ca 15 cm vor der Stufe Masseverbindungen zur Batterie sind 20mm² (von Endstufe zur Karroserie) sowie ein direktes 16 mm² von der Endstufe zur Batterie. Lichtmaschine hat 70A von da zur Bat sinds 16mm² (würde ich schätzen :D) Eigentlich kann es nur noch an der Lima liegen oder? Bin für Tipps sehr sehr dankbar |
skywalker_81
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 17:12 | |
Wie siehts ohne laufenden Motor aus? |
-Mithras-
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 18:04 | |
Gute Frage, werd ich gleich mal testen. Mfg |
-Mithras-
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 22:59 | |
Flackert auch bei Motor aus, etwa genausoviel wie bei Motor an im Leerlauf |
-Hoschi-
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 23:26 | |
Dann kann es ja nur an der Batterie oder VERkabelung liegen... hast du schon mal nen anderen Massepunkt probiert?... PS: Die 220er Steg wandelt viel Strom in Wärme um, dafür klingt sie super...hatte die Stufe auch mal.. |
skywalker_81
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 23:44 | |
Sehe ich ähnlich, miß auch mal die Einbrüche. |
bruce_will_es
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 12:44 | |
evtl. auch die batt mal mit nem gescheiten ladegerät nachladen! gruß bruce |
-Mithras-
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 18:36 | |
Also habe jetzt mal die Pole der Bat gereinigt sowie alle relevanten Massestellen abgeschliffen... fazit keine verbesserung... Spannung bricht bei Motor aus bis auf 11,0-10,5 V ein... bei Motor an auf vielleicht 12,5-12,0V (Alles am Spannungsschätzeisen des Kondensators abgelesen) |
-Hoschi-
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 18:58 | |
Oh das ist aber gar nicht gut.. Dann würd ich sagen, dass die Bat net genug leistet... |
sisqo80
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 19:03 | |
nimm doch bitte mal ein richtiges Meßgerät, die Spannungsanzeige vom Cap wird bestimmt nicht justiert sein! LG |
-Mithras-
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 19:33 | |
Meinst du? Dachte eigentlich die Batterie ist zwar klein aber sehr Leistungsstark... Kann es nicht sein das der Kondensator nicht/nicht mehr genug Kapazität hat? Mfg Mithras |
skywalker_81
#12 erstellt: 17. Mai 2007, 21:20 | |
Lade mal deine Batterie, die sollte dann ne Spannung von 12,5 - 13V haben und auch zumindest einigermaßen halten. [Beitrag von skywalker_81 am 17. Mai 2007, 21:22 bearbeitet] |
bruce_will_es
#13 erstellt: 17. Mai 2007, 21:23 | |
hab ich auch schon gesagt... aber vielleicht wirds jetzt gemacht gruß bruce |
skywalker_81
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 21:26 | |
Wenn noch was zu laden ist |
-Mithras-
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 22:08 | |
Werd sie laden, habe sie aber schon mal nachgemessen mit nem gescheiten Messgerät... 12,4 V |
skywalker_81
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 22:12 | |
Hast du auch die Einbrüche beim Musikhören gleich mitgemessen? |
Lichtflackern Zymran am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 8 Beiträge |
Lichtflackern stebuma am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 16 Beiträge |
Immernoch Lichtflackern? Xaero am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 23 Beiträge |
Lichtflackern OK ? Manie-20 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 56 Beiträge |
Lichtflackern.. Corsa C ColdCobra am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 16 Beiträge |
Trotz Cap Lichtflackern tibb0r am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 18 Beiträge |
Lichtflackern trotz Zusatzbatterie kingknarf am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 18 Beiträge |
Lichtflackern trotz zusatzbat.+caps preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 27 Beiträge |
lichtflackern trotz zusatzbatt. bruce_will_es am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 42 Beiträge |
Condensator Problem?! (lichtflackern) And1- am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedklangwunder2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.987
