HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » golf 3 zündplus problem | |
golf 3 zündplus problem+A -A |
Torres1988
20:37
erstellt: 10. Apr 2007, |
hi leute, ich habe ein richtig hässliches Problem, und zwar habe ich ein problem mit dem zündplus am radio. Ich habe das Auto jetzt als mein erstes gekauft und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken koennt ist es nicht mehr das jüngste. Das Zündplus Kabel war schon mit dauerplus gebrückt als ich das Auto gekauft habe. Nachdem ich die Brücke dann raus genommen habe, gings natürlich sofort aus. Als ich dann den Schlüssel auf Zündposition gedreht habe, flackerte es nach ca einem drittel des weges einmal kurz auf und schaltete dann wieder ab. Hat einer ne ahnung was das sein kann? Oder wie ich das Problem beheben kann? Wär echt nett, das auto ist ein golf 3 BJ 93 |
bc2k1
23:22
Hast du mal gemessen was auf dem Zündungskabel noch an Spannung anliegt? Wenn nichts mehr anliegt kann es sein, dass der S-Kontakt im Schloss abgeschossen wurde. bc2k1 |
Torres1988
13:57
erstellt: 11. Apr 2007, |
s kontakt? |
bc2k1
16:01
Miss doch mal, ob du an Dauer+ 12V anliegen hast und an Zündung auch (Zündung sollte dann an sein. Das Ganze bitte ohne irgendetwas gebrückt zu haben. Wenn du dann auf Zündung keine 12V hast hast du ein Problem, das sich S-Kontakt nennt. Der ist im Zündschloss und kann uch mal kaputt gehen. bc2k1 |
Torres1988
16:16
jaja an dauerplus is wie es sein soll 12 v dranne, ich hab den verdacht da stimmt was mit dem kabel von zündplus ist. Die sämmtlichen anderen sachen die bei eingeschalteter zündung gehen sollten funktionieren nämlich auch |
bc2k1
22:29
Du hast also im ISO Stecker kein Zündungs+? Hab ich das richtig verstanden? bc2k1 |
Torres1988
23:10
doch doch aber ich weis nich genau welcher der ist! Die farben wechseln und nen schaltplan hab ich nicht. Ich hab heute mal bei ein paar stellungen gemessen, und da traten einige anormalien auf. Drückte ich z.b den schlüssel fest ins schloss bekamm ich gelegentlich mal 12 v manchmal auch irgendwas zwischen 12 und 0. |
bc2k1
23:26
Beim 3er Golf ist es auch so, dass die Zündung schon anliegt, sobald der Schlüssel nur ins Schloss gesteckt wird. Bei deinem Golf sollte der Pin4 Zündung sein und Pin 7 Dauer+. Masse ist Pin 8. Beleuchtung Pin6. Die hat auch 12V sobald du den Lichtschalter betätigst. ![]() bc2k1 |
Torres1988
02:16
erstellt: 12. Apr 2007, |
bist du da sicher? weil z.b scheibenheizung nur mit zündung geht |
bc2k1
08:59
Also die Zündung fürs Radio geht schon, sobald der Schlüssel gesteckt wird. Das kannst du gern messen. So wars beim letzten Cabrio zumindest mal. bc2k1 |
varianti3
14:51
varianti3
17:25
hi, sag mal hast seit dem eventuell probleme beim starten des autos??? die gibts bei mir...ich hab grad gelesen dass das damit zusammenhängen könnte... |
Torres1988
12:42
erstellt: 13. Apr 2007, |
mmmh weis nich so recht aber ich muss en bisschen gas zm starten geben, was ich vorher bei anderen autos nicht musste, meinste das? |
Zündplus ?? blue_vw am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 7 Beiträge |
Golf 3 Zündungsplus Problem Maldito am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 14 Beiträge |
Zündplus geht bei Motor an - aus p3pp0 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Ibiza 6k kein Zündplus *Duffi* am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Zündplus funktioniert nicht Tanke am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
zündplus von der Heizung? []hauert am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Heckscheibenantenne Golf 3 DaMIKE am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Golf 3 Elektronikproblem DaFranzl92 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 11 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
Golf 3 ---> CD kai45355 am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.126
