Radio vergisst manchmal Einstellungen.
fLx-
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 08:48
Ich hab das Problem, dass mein Clarion DXZ658RMP ab und zu die kompletten Einstellungen vergisst. Das komische ist dabei nur, dass es eben nur ab und zu passiert und bei den meisten Starts die Einstellungen noch gespeichert sind.
Woran kann das denn liegen? Ein Wackler vielleicht? Hab die Anschlüsse am Radio geprüft, die sind alle in Ordnung und können eigentlich nicht zu einem Wackler führen ..
bc2k1
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:14
Was für ein Auto?
Hast du die Anschlüsse selber hergestellt oder mit nem Adapter gemacht?
bc2k1
fLx-
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:18
Ibiza 6L
Stromversorgung is mit Quetschverbindern gemacht
bc2k1
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:21
Und du hast auch sicher Dauer+ und Zündungs+ vertauscht angeschlossen?
bc2k1
TheCoasterfreak
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:27
Mach das mal mit Lüsterklemmen.
fLx-
#6 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:28
Bin mir da schon sehr sicher. Aber wenn nicht, dann würde er die Einstellungen ja jedes Mal vergessen, wenn ich die Zündung anmache, oder!?
Lüsterklemmen waren vorher dran, war auch nicht besser. Und ich arbeite lieber mit Quetschverbindern.
[Beitrag von fLx- am 31. Mrz 2007, 10:28 bearbeitet]
bc2k1
#7 erstellt: 31. Mrz 2007, 14:13
Keine der beiden Verbindungstechniken ist besser als die andere.
Es kommt darauf an.
Es gibt Radios die die Einstellungen trotzdem noch eine Zeit lang speichern können.
Da ist der Speicher noch etwas gepuffert.
bc2k1
fLx-
#8 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:47
Aber müsste das Radio dann nicht auch ohne Zündung oder irgendwas angehen? Also wenn die beiden Kabel vertauscht wären.
bc2k1
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:50
Ohne Zündung geht gar nichts.
Wenn auf dem Eingang für die Zündung keine 12V anliegen dann macht das Radio gar nichts.
bc2k1
TheCoasterfreak
#10 erstellt: 31. Mrz 2007, 16:10
Wenn Zündungsplus des Autos an Dauerplus des Radios liegt, dann wird sich das Radio jedes Mal, nachdem Du die Zündung ausgemacht hast, komplett zurücksetzen. Die Einstellungen können aber trotzdem noch erhalten bleiben, wegen einer integrierten Batterie oder Reststrom.
Was Du noch machen könntest und was ich bei meinem Problem jetzt auch machen werde. Dauerplus teilen und sowohl an Dauerplus vom Radio, als auch an Zündungsplus vom Radio hängen. Dann wird das Radio sich immer einschalten lassen, auch wenn der Schlüssel nicht steckt.
Aber Achtung: Gefahr auf Batterieentladung, wenn du mal vergisst das Radio auszuschalten
Wenn Zündungsplus des Radios nicht belegt bzw. angeschlossen ist, wird das Radio gar nicht angehen.
[Beitrag von TheCoasterfreak am 31. Mrz 2007, 16:11 bearbeitet]
Neues Radio vergisst einstellungen (JVC im Seat Leon)
no_way am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Kenwood KDC M 6024G "vergisst" nach 15min.
Lalada am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  14 Beiträge
Blaupunkt Wechsler vergisst immer alles
Tosek am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
Radio verliert Einstellungen
Dukima2k am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  5 Beiträge
pioneer radio verliert einstellungen
mseele am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  2 Beiträge
Radio löscht einstellungen
TBone4 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  5 Beiträge
Sick_Of_It_All am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  9 Beiträge
radio merkt sich einstellungen nicht
tomarse am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
Radio speichert die Einstellungen nicht.
BuRNHeLL am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Immer, oder nur Manchmal
Q_Tip am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
