HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche Hilfe bei der Reperatur einer Blaupunkt GT... | |
Brauche Hilfe bei der Reperatur einer Blaupunkt GTA 270+A -A |
fr4gn4t1c
15:19
erstellt: 28. Mrz 2007, |
Hallo Forum! Ich hoffe mal, das mir einer bei der Reperatur des Verstärkers Helfen kann... Vor einpaar tagen , habe ich ne andere Endstufe ausprobiert, eine 1000W Endstufe von D&W. bei der hat sich aber ziemlich schnell die Sicherung verabschiedet. Neue sicherung rein und meine GTA wieder eingebaut. Es gab beim einbau leider nen Funken weil ich mit dem Pluskabel an das Gehäuse gekommen bin und nun läuft nix mit dem Verstärker.... Kabelmaterial habe ich Durchgemessen , hab genau die gleiche Spannung wie an der Batterie... also vermute ich mal , das es wohl an dem Verstärker selber liegt! Meine eigentlichen Fragen wären: 1) Was Brauche ich zum Testen 2) Wo sollte ich villeicht anfangen mit dem Testen. 3) Loht sich das überhaupt? Würde mich aufjedenfall über ne schnelle Hilfe freuen. Mfg Matze |
IrrerDrongo
02:52
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Die Sicherung noch in Ordnung? Glaube ansonsten nicht, dass Du das ohne Fachkenntnis einfach so reparieren kannst (Bzw ob sichs bei einer BP GTA überhaupt lohnt) |
Onkel_Alex
07:41
...mit dem plus-kabel ans gehäuse gekommen? wenn man alles in der richtigen reihenfolge anschliesst passiert sowas nicht ![]() plus, masse, ls, remote, chinch. und dabei immer alles ausgeschaltet lassen. wenn möglich auch sicherungen raus. zum einen wird bei dir sicher die masseverbindung zum gehäuse durchgebrannt sein. hattest du chinch dran? dann evtl. auch die chinchmasse am radio! ![]() zum messen reicht ein digitalmultimeter, vorzugsweise mit diodentester/durchgangsprüfer. bau mal zum test nen anderen amp ein, damit du weisst, ob die verkabelung und die HU noch i.O. ist! |
fr4gn4t1c
16:56
jo danke erst mal für eure hilfe... ja ich bin schon ausversehen mit dem pluskabel ans Gehäuse gekommen! habe das dingen gerade offen vor mir liegen! also das pluskabel ist soweit in ordnung...muss dann mal ne andere amp organisieren! Das problem ist , das nichtfunktionieren sich dadurch äussert , dass das dingen iwie komplett tot ist ! Weder Power noch Protection leuchtet!
was ist bitte die HU? [Beitrag von fr4gn4t1c am 29. Mrz 2007, 16:59 bearbeitet] |
Onkel_Alex
17:04
HU Head Unit = das Radio... ![]() |
Blaupunkt GTA 4 mk2 defekt? G-SKILL am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Blaupunkt Radio _nexus am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTA 475 lässt sich nicht einschalten Redhouse am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 4 Beiträge |
Amp Blaupunkt GTA 450 Fehler leuchte brennt watsche am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 32 Beiträge |
bitte Hilfe: neues Blaupunkt und Störgeräusche ... suj am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
BP GTA 450 Evilthrone am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 8 Beiträge |
HILFE Blaupunkt Seattle RDM169 spinnt Muelle19 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Schaltplan blaupunkt? traubentrunks am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
blaupunkt stefangtt am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Konzeptionierung GG_Puma am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
