| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ford Navi Travel Pilot DX | |
Ford Navi Travel Pilot DX+A -A |
hunter01
erstellt: 25. Mrz 2007, 12:53
Hallo Leute. Bin neu hier und darum erstmal ein Hallo an alle. Habe hier schon viel gelesen und muss sagen Klasse Forum. Nun habe ich auch ein Problem!! Bei meinem orig. Ford Travel Pilot DX Navi, bekomme ich die CD nicht mehr raus. Das Navi reagiert nicht mehr auf die Auswurftaste und wenn ich auf CD drücke kommt die Meldung, keine AudioCD eingelegt. wie bekomme ich das Ding wieder zum laufen? Danke!!!! Gruß hunter01 |
bc2k1
erstellt: 25. Mrz 2007, 16:17
Hat das Gerät evtl eine Resettaste? Dann wäre das mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ansonsten kannst, vorausgesetzt du hast nen Code, das Gerät vom Strom trennen und dann schauen, ob es wieder funktioniert. bc2k1 |
hunter01
erstellt: 25. Mrz 2007, 16:30
Leider keine Reset-Taste vorhanden, und vom Bordnetz habe ich es auch schon getrennt leider ohne Erfolg. Auch die Betriebsanleitung gab keinen Aufschluß. Kann mir auch keinen Reim drauf machen was da wohl defekt sein könnte. |
bc2k1
erstellt: 25. Mrz 2007, 20:27
Dann hilft es eigentlich nur, dass du zur Werkstatt gehst und es reparieren lässt. Oder ist es schon so alt, dass es sich nicht mehr lohnen würde? bc2k1 |
hunter01
erstellt: 26. Mrz 2007, 17:01
Nun ja, das Geräz ist erst3 Jahre und hat ein Vermögen gekostete, befürchte das die Rep. so teuer wird das ich mir Wahrscheinlich bei Aldi ein neues Navi besorge... |
bc2k1
erstellt: 26. Mrz 2007, 18:19
1. 3 Jahre bei nem Elektrogerät sind schon fast ne Ewigkeit. 2. Wird ein Navi bei Aldi nicht länger halten. Es wird aber schon in Erwägung gezogen einen Voranschlag zu machen, oder nicht? bc2k1 |
hunter01
erstellt: 27. Mrz 2007, 14:56
Na klar, werd´s mir mal anschauen lassen und feststellen was die Ursache ist und was der freundliche für Preisvorstellungen hat. Hoffe es wird nicht zuteuer. Als zweite Option hatte ich mir gedacht, da ich ja noch das Org. Radio habe, denn wieder einzubauen und das Navi auf dem Markt schmeisse. Na mal sehen.. |
Sale8888
erstellt: 27. Mrz 2007, 19:28
Hi! Habe grad gelesen, dass deine Navi fertig ist! sieht bei mir ganz ähnlich aus! bei meiner ist das display fast tot! falls du deine loswerde willst, würde ich dir diese gerne abkaufen, bevor du sie entsorgst... |
hunter01
erstellt: 28. Mrz 2007, 14:44
Ja gerne, werds mal durchsehen lassen und dann werde ich Bescheid sagen!! |
Code Blaupunkt Travel Pilot ? MonoMich am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Chrysler Navi LukeD am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
navi + tuner satt am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Navi Problem kicke46 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
navi software caspar82 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
Navi einbauen MrBoom am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Kompatibilität Blaupunkt Radio -> CD-Wechsler Icke am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 2 Beiträge |
Ford Focus Radio Wechseln! Panscher am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
ISO-Belegung FORD Courier mrniceguy am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 6 Beiträge |
Ford Radio Wechseln autoradiochanger am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.259
