| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » An einen 4 kanal verstärker mehr als 4 lautspreche... | |
An einen 4 kanal verstärker mehr als 4 lautsprecher anschliesen+A -A |
Sky_Dragon
erstellt: 27. Feb 2007, 19:28
Hi leute ich bin neu hier hier meine frage kann ich an einen 4 kanal verstärker mehr als 4 lautsprecher anschliesen ich frage deswegen weil ich mir nen 5 oder 6 kanal verstärker nich leisten kann ich würde mich über eine antwort freuen |
Splat
erstellt: 27. Feb 2007, 20:38
Also in der anleitung meiner Soundstream Picasso 4.640 ist die möglichkeit aufgeführt, allerdings mit 2 zusätzlichen subwoofern. Sollte aber natürlich auch mit normalen lautsprechern funktionieren. Ob es irgendwelche nachteile hat kann ich dir aber nicht sagen. Siehe Bild: http://img337.imageshack.us/my.php?image=6kanalrb5.jpg [Beitrag von Splat am 27. Feb 2007, 20:42 bearbeitet] |
bc2k1
erstellt: 27. Feb 2007, 21:37
Wenn du mal ne Typenbezeihnung deines Verstärkers, oder des betreffenden Verstärkers angeben würdest, und welche LS dir vorchweben, dann könnte man dir noch genauer helfen. bc2k1 |
Flipper86
erstellt: 27. Feb 2007, 23:51
Prinzipiell geht es wenn die Impedanzen stimmen. Aber für näheres braucht man mehr Infos... |
service.station
erstellt: 28. Feb 2007, 08:20
Wie Flipper86 schon sagte - Du mußt nur schauen wieviel Ohm, Deine Endstufe "aushält" (2 Ohm stabil, 1 Ohm stabil). Dann mußt Du die Lautsprecher seriell, parallel anschließen damit Du dann auf die gewünschte Ohmzahl kommst. Kann Dir, wenn Du sagst wieviel Ohm, bzw. wieviel Lautsprecher Du pro Kanal anschliessen möchtest - sagen wie Du Sie anschließen mußt - um auf den gewünschten Wert zu kommen. Gruß Conny |
Simon
erstellt: 28. Feb 2007, 09:38
Hi! Bitte mal unbedingt die Einsteigertipps durchlesen.Mir kommt das sehr nach einen dummen Vorhaben aus. Hier sind ein paar Möglichkeiten angeführt, wie man eine Anlage aufbauen kann.Grüße Simon |
service.station
erstellt: 28. Feb 2007, 10:58
Hallo Simon1986! Finde das gar "kein dummes Vorhaben"!! Es ist die einfachste und vorallem günstigste Variante! Vom Klang usw. ändert sich gar nichts - er muß nur auf die Ohmzahl achten. Damit der Verstärker nicht überlastet wird - bzw. optimal genutzt werden kann! @sky dragon: gib mal bescheid wo Du die zusätzlichen Boxen verwenden möchtest (Heckablage...?) Gruß Conny |
Simon
erstellt: 28. Feb 2007, 11:01
Hi!
Du hast doch die selbe Schlussfolgerung wie ich. Also ist es vermutlich doch ein nicht ganz so sinnvolles Vorhaben. Welches Einsteigersystem braucht mehr als 3 Kanäle?!?!?! Grüße Simon |
Sky_Dragon
erstellt: 28. Feb 2007, 18:54
also danke erst mal für die vielen antworten hier meine vorhandenen komponenten 4 Ls Mac audio mp 20.4,sub Magnat neo force 2100, verstärker mac Audio mp 4000 ich wollte noch mal 2 von den obengenannten ls in meine hinteren zwei türen einbauen [Beitrag von Sky_Dragon am 28. Feb 2007, 19:01 bearbeitet] |
service.station
erstellt: 02. Mrz 2007, 09:34
Hallo Sky Dragon! Du kannst jeweils zwei Lautsprecher parallel und einen in serie an Ausgang 1 hängen (dann hast Du ca. 6 Ohm), und zwei Lautsprecher parallel und einen in serie an Ausgang 2 hängen, den Subwoofer gebrückt an Ausgang 3+4 hängen. Ist zwar nicht optimal da die Endstufe an 2 Ohm -- 100W bringt und an 4 Ohm --- 75W (laut Hersteller) und an 6 Ohm natürlich noch weniger Leistung!?! Du kannst es ja ausprobieren ob Du mit der Leistung dann zufrieden bist - glaube eher nicht, aber wie gesagt es ist die günstigste Lösung (das hast Du ja geschrieben das Du momentan nicht mehr investieren möchtest). Gruß Conny |
Splat
erstellt: 03. Mrz 2007, 01:06
So wie ich das verstanden hab will er garkeinen subwoofer da dran hängen. Also er will die 4 Kanäle auf 6 Lautsprecher aufteilen. |
4 kanal verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 17 Beiträge |
3/4 Kanal Verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
doppelschwingspulensub an 4 kanal verstärker anschließen. wie? Letar am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 18 Beiträge |
4-Kanal af 1-Kanal? The-M am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren mit 4 kanal verstärker nicht korrekt Knosli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 8 Beiträge |
frequenzweiche 3 lautsprecher anschliesen..? TMRbmwB10 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
4-Kanal brücken ???? GeLLi am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 37 Beiträge |
anschluss weiterer lautsprecher an verstärker schtewam am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 9 Beiträge |
4 Kanal mit 6 Lautsprechern ? Der_Schranzler am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 11 Beiträge |
Nur Front an Verstärker anschließen?! torx am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.143
