| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio auf Dauerstrom umgestellt. Folge war Kabelbr... | |
Radio auf Dauerstrom umgestellt. Folge war Kabelbrand warum?+A -A |
chaosflo
erstellt: 11. Feb 2007, 19:06
Hallo Leute! Hab ein rießiges Problem! Hab mein neues Autoradio in einen etwas älteren Passat eingebaut. Als sich dieses dann immer resetet hat hab ich mir gleich gedacht das ich da irgendwas an den Anschlüssen umstecken muss. Daraufhin hab ich die Bedinungsanleitung gelesen und festgestellt das ich das Gelbe und das Rote Kabel vertauschen soll. Also ich daraufhin die stecker vertauscht ging ja auch ganz einfach war ja nur so nen anschluss zu vertauchen. Als ich das dann eingebaut hatte gings eine Minute. Dann auf einmal hat es angefangen zu rauchen und zu stinken. Ich sofort batterie abgeklemmt und Radio wieder ausgebaut. Dann hab ich auch gleich gesehen das an dem Kabel wo ich die Anschlüsse vertauscht hab die Ummantelung weggeschmolzen ist und im Auto das Kabel an das dies angeschlossen is auch komplett. Jetzt frag ich mich wie kan das sein ich hab alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Wer kann mir helfen. Fahr zur Zeit ohne Radio rum. P.s Verstärker oder so hab ich net angeschlossen! Gruß Florian |
schollehopser
erstellt: 11. Feb 2007, 19:30
gelb???am Auto oder Radio?? am Passat?? das ist falsch.. denke das war ein Kabel das sozusagen uaf nen "verbraucher" und dann auf Masse geht. In der regel sind die Zündungspluskabel Blau oder rotblau... Dauerplus normalerweise rot. Funktioniert nun etwasnimmer??? Heizgebläse oder Dimmung?? Am besten nun ein seperates Pluskabel von der Batterie zum Raddio legen.. das aber bitte absichern... Ach ja was für ein Radio ist es denn??? |
Fox
erstellt: 11. Feb 2007, 19:36
Ich denke er hat am ISO Stecker Zündungsplus und Dauerplus vertauscht. Das wäre dann das gelbe + rote Kabel. Aber da sollte doch eigentlich nix passieren. Finde das sehr komisch. [Beitrag von Fox am 11. Feb 2007, 19:37 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 11. Feb 2007, 19:37
Am Fahrzeugkabelbaum ist gelb aber kein Zündplus!!! |
bc2k1
erstellt: 11. Feb 2007, 19:45
Wenn er schreibt, dass es leicht war die Kabel umzustecken, dann geh ich mal vom Radiokabel aus. #Es soll ja Hersteller geben, die die Möglichkeit in die Kabel integrieren... bc2k1 |
Passat
erstellt: 11. Feb 2007, 20:53
Bei VW haben die Kabel Farben nach DIN-Norm. Dabei ist: Rot = Dauerplus Braun = Masse Schwarz = Zündungsplus Grüsse Roman |
chaosflo
erstellt: 11. Feb 2007, 21:08
Also ich hab die kabel am Radio vertauscht! Stand ja in der Bedienungsanleitung auch so am Auto hab ich nichts gemacht. Am Auto is aber das Braun oder Rote Kabel abgeschmotzen, kann man nicht mehr so richtig erkennen. Aber wie gesagt da hab ich ja nichts gemacht. Muss jetzt wohl das ganze kabel austauschen des gibt eine Scheiß Arbeit! Gruß Florian [Beitrag von chaosflo am 11. Feb 2007, 21:12 bearbeitet] |
Entstehung von Kabelbrand? 35i_passarati am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 20 Beiträge |
Dauerstrom Schlumpf11 am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 15 Beiträge |
Dauerstrom dr_bakterie am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
JVC Radio - Kein Dauerstrom slyver am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 3 Beiträge |
Dauerstrom Anschluss Goalgetter am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 9 Beiträge |
Dauerstrom auf Zündungsplus Illuminate am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker bekommt dauerstrom Golf_V am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Wie Schalte ich Mein Radio Auf Dauerstrom? lordy am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Dauerstrom an Autoradio AbeSimpson am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Dauerstrom soll weg kiezkicker am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
