| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromkabel verlegen Golf 4 Special | |
Stromkabel verlegen Golf 4 Special+A -A |
dRumS
erstellt: 10. Dez 2006, 20:37
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig für meine Frage^^ Also ich hab gehört, dass es beim Golf 4 nicht so einfach ist ein Durchgang zu finden, für das Stromkabel vom Motorraum bis in den Fußraum zu ziehen, ums dann bis hinten in den Kofferraum durch zu legen. Kann mir vieleicht jemand sagen, wie ich am besten vom Motorraum ins Auto rein komm mit dem Kabel ? Gruss |
bc2k1
erstellt: 10. Dez 2006, 22:28
Wenn du das gehört hast, hast du sicherlich auch die Suche benützt, um die Meinung zu verstärken? bc2k1 |
Potsmoker
erstellt: 11. Dez 2006, 04:09
Servus! Also beim Golf4 ist das Kabelverlegen wirklich Pupes ^^ Hatte selbst einen und selbst ich (!) konnte die kabel ohne probleme verlegen. Den Durchgang fürs Stromkabel findest Du auf der rechten Seite mehr oder weniger in der mittleren Höhe....schwierig zu erklären. Da ist sonen Gumminoppen. Das kabel kommt dann unter der Verkleidung auf der der Fahrerseite raus....am besten montierst Du die Verdeckung über den Pedalen ab...dann einfach die Leisten abziehen (sind nud geklipst) dann kannst Du das Kabel ohne Probleme nach hinten verlegen [Beitrag von Potsmoker am 11. Dez 2006, 04:10 bearbeitet] |
PowerpIay
erstellt: 13. Dez 2006, 18:08
Es Geht auch noch einfacher .... Abdeckung des Pollenfilters weg Und von Innen das Handschuhfach weg. Dann kannst du Kabel legen soviel du Nur willst denn da gibt es eine 10X10 Zentimeter Öffnung. |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
golf 4 motorraum lxr am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Strom im 3'er Golf Dieselgolf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
chinch verlegen manny002 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Sony Radio & Golf 4 LODD77 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 11 Beiträge |
golf 4 batt lxr am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
motorgeräusch golf 4 zuti21 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Golf 4... visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Golf 4 Radiotausch slayer1328 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Lichtflakern bei golf 4 xxxKillahxxx am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 7 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.848
