| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Headcap-Cap | |
Headcap-Cap+A -A |
Sens
erstellt: 18. Nov 2006, 18:35
Moin Mal ne frage wie baue ich mir ein Headcap und normale Caps. Was braue ich alles und wie gehts.Habe schon in mehreren Forums geschaut aber nichts richtiges gefunden. Hat wer Links oder Anleitungen.
skywalker_81
erstellt: 18. Nov 2006, 18:42
Schau mal bei den Fuzzis, da haben das schon einige gebaut |
Sens
erstellt: 18. Nov 2006, 18:43
Da bin ich schon die ganze zeit am Suchen.Habe auch was gefunden aber es hilft mir nicht wirklich weiter. |
skywalker_81
erstellt: 18. Nov 2006, 18:55
Sens
erstellt: 18. Nov 2006, 19:06
Genau da bin ich schon seit einer Stunde am suchen. Was für Bauteile benötigt man. Welche Kondis,Wieviele,Wie verlöten. Und kann ich so ein Headcap wenn ich es größer baue auch für Amp´s nutzen. Kann man die Nehmen.Habe ich in einen Forum gefunden. So 100 Stück. http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 |
Zeto16
erstellt: 18. Nov 2006, 19:12
Genau solche wurden im Fuzzi oft verbaut, die kannste nehmen ich hab mir selber in ebay solche geschossen, nur in rot... 50 stück die ich an meiner AMA verbauen werde. Zur Pufferung für ne Große stufe brauchste da allerdings schon einige, Faustregel pro 100Watt 0,1F. Für kleine Stufen, Radios oder Prozzis aber ideal. Zum Verlöten, die Kondensatoren werden parallel zusammengeschalten. |
Sens
erstellt: 18. Nov 2006, 19:25
Ich denke mal 100 werden reichen. steg Qm220.2, Qm75,4 und noch ne As,Hu 9812 und bald prozzi. Zum Löten meinste + zu + und - zu -. Und dann Plus an kondi und kondi zu Amp und mit minus das gleiche Also kann ich mir die Kondis von E-Bay holen |
Zeto16
erstellt: 18. Nov 2006, 19:43
Ja, das mim Löten passt so. Ich weiß jetzt nicht was die Amps Leistung ziehen, da wärste aber glaub ich mit normalen Caps besser beraten. Mit 100 Stück von den Caps wärste gerademal bei 0,47F und die nehmen dann ja auch einiges an Platz weg. Ich würde die Sub-Amp mit nem normalen 1F Cap puffern, und dann HU und Prozzi mit den kleinen. |
Zeto16
erstellt: 19. Nov 2006, 08:55
Kannst dir auch mal noch das hier anschauen, das ist der eigenbau-cap von Razer ausem Fuzzi. |
Sens
erstellt: 19. Nov 2006, 09:38
Danke habe ich mir gerade mal durchgelesen. Hat mich schon ein bissen weiter gebracht. Aber ich glaube ich lasse das erst mal,und schau mal ob jemand aus meiner Nähe kommt.Der mir da helfen kann, der das kann. Weil es scheint schon recht kompliziert zu sein. Kennst du denn Fred? http://forum.m-eit-a...storder=asc&start=45Auf Seite 4 und 5 ist so eine remot verteiler,kannst du da was genaueres drüber sagen. |
Zeto16
erstellt: 19. Nov 2006, 11:01
Habs mir grad mal angeschaut, auf Seite 5 steht ja alles, was damit gemacht wird. Hat ja aber mit den Caps direkt nichts zutun. Kompliziert ist es eigentlich nicht, man sollte nur schauen, dass man nicht zu viel Ampere über die Caps rauschen lässt, also aufteilen. Und halt dass man immer schön + und + und - mit - verlötet. |
Sens
erstellt: 19. Nov 2006, 11:32
Also das mit dem Headcap habe ich jetzt Verstanden. Könntest du mir mal bitte noch andere kondis zeigen die man nehmen kann.Weil das wären ja ne menge die ich da Braüchte. Ich denke mal für Hu und Prozzi würden ja denn je mal 4St mit 0,1F reichen wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ich habe jetzt mal bei verschidenen herstelern geschaut finde aber keine mit 0,1F. |
normalen POWERCAP als HEADCAP ? handlambe am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 7 Beiträge |
Headcap Ja oder Nein Ozmaker am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 61 Beiträge |
Headcap - wie viel F ? wie groß ? V40-TOM am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 29 Beiträge |
HeadCap vs. Werkstattbesuch aiio am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 23 Beiträge |
Bipolare Elkos als Headcap? Astra_Turbo am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Goldcap als Headcap? zapor am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
HU-Elko aka Headcap Flea78 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 14 Beiträge |
Was ist ein Headcap und was mach ich damit oliverkorner am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
Wie werden mehrere Caps angeschlossen? k2000nold am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
2 kleine Caps vs. 1 Großer Cap deathtrip am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
