| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LA Bolt Endstufe Schaltet beim Pegeln ab | |
LA Bolt Endstufe Schaltet beim Pegeln ab+A -A |
Böötman
erstellt: 16. Nov 2006, 21:46
Problem mit LA B400.4 -------------------------------------------------------------------------------- Also ein Kumpel hat diesen Amp verbaut um sein FS (LA 1.65c) und RS (gzrc13) zu betreiben, nur beim Pegeln kommt es zu einem mir unerklärlichen Phänomen und zwar speziell bei Self Esteem von Nirvana. Das Prob ist das beim Pegeln mit o.g. Lied nach ca 2 min erst hinten Links der LS abschaltet (wird schlagartig leiser bis zum verstummen), ca 1 sek später tut ihm das der Rechte gleich und noch 1 sek später schmiert auchnoch das FS ab und der Amp geht auf Protect (bleibt jedoch kalt). HU aus- und wieder Eingeschaltet und alles Läuft bestens solange man nicht Pegelt, ob man dabei fährt oder steht ist egal. Bisherige Versuche zur Problembeseitigung: - nur FS laufen lassen, -> Amp läuft ohne Probleme - FS + nur HT´s des RS laufen lassen -> Amp steigt aus - FS + nur MT´s des RS laufen lassen -> Amp steigt aus - Widerstandsmessung RS zum Fahrzeugrahmen -> beide Seiten <=10M Ohm (dürfte also i.O. sein) - FS + RS am Ampausgang getauscht -> Amp steigt aus - Amp getauscht -> ohne erfolg PS: -Betriebsspannung ist auch unter hoher Ampbelastung voll da (<12V) und das RS hat mit der Ampleistung auch keine Probleme da sie von meinem Vorgängerauto sind und da liefen sie bis zum schluss an 2x150 w rms ohne jegliche ausfallerscheinungen PPS: -der Amp verträgt 2 Ohm / Kanal, die angeschlossenen LS sind aber alles 4 Öhmer |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2006, 21:56
da könnte eventuell die weiche des RS was haben!! |
Böötman
erstellt: 16. Nov 2006, 22:36
wurden bereits erfolglos gewechselt... |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2006, 22:37
wie sieht denn die stromversorgung aus?? |
Böötman
erstellt: 16. Nov 2006, 22:47
Vorn habe Ich ne 88Ah Bleibatt drin und (ist Top i.O.), kabel sind für den HT-Bereich (Bolt) 35qmm + und - , für den Sub ist eine GZPA 2.3000d verbaut mit 50qmm Stromversorgung zur Zweitbatt (Hawker SBS C11), vorne im Motorraum sind noch 50qmm Masseverbinder gelegt. |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Audiophile_Shadow am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Carpower Endstufe schaltet ab mastercom24 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Warum schaltet Endstufe nicht ab? Sline1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe Schaltet Bei Bass AB Timo216 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 22 Beiträge |
rodek schaltet ab beim antreiben des omnesaudio andre-polo3 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 24 Beiträge |
Problem;Amp schaltet ab Stelle am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
L.A Bolt 400.4 @ 2Ohm bridged?! hussa85 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nach kurzem Pfeifen ab! BeppoB am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
