| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » KG-G401 Mp3Player schaltet immer komplett ab | |
KG-G401 Mp3Player schaltet immer komplett ab+A -A |
_DC_
erstellt: 04. Nov 2006, 12:52
ok, ich wusste keine bessere überschrift^^ und zwar: ich hatte vorher in meinem auto ein kenwood mp3/cdplayer habe diesen ausgebaut und durch einen KD-G401 von JVC ersetzt. mal ganz davon abgesehen, dass ich null ahnung hab von so sachen (einbau, anschluss usw), habe ichs trotzdem hinbekommen das ding anzuschließen. problem: wenn das gerät aus ist, dann wird es komplett abgeschaltet, d.h. es werden keine einstellung gespeichert. jedesmal, wenn ich den motor aus mach und wieder an, kann ich die einstellung am gerät neu vornehmen. kann mir da wer tips geben? ich kann auch gerne mal ein bild von der verkabelung machen, ich denke das ich da einen fehler gemacht habe. die frage ist nur wo, denn viel falsch machen kann man da denke ich nicht. die stecker usw sind ja alle drin und passen nur in eine buchse. hatte das radio vorher in meinem anderen auto eingebaut und da ging alles wunderbar. kennt wer das problem und weiss evtl schon spontan, was da falsch sein könnte? wie gesagt, liefere gerne mal 1 oder 2 bilder von der verkabelung, vielleicht erkennt ja jemand den fehler danke schon mal für die tips |
hg_thiel
erstellt: 04. Nov 2006, 14:33
Zündplus und Dauerplus vertauschen ![]() Such mal was mit google, da findet man Infos und welche farben die kabel haben |
_DC_
erstellt: 04. Nov 2006, 21:05
Weisst du auch wieso das so ist? beim alten mp3player gings ja, nur bei dem neuen machts auf einma probleme ich mein, das ging ist einfach nur angeschlossen, keine adapter dazwischen etc. es wird doch keiin gerät verkauft, was nur mit tricks läuft |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Nov 2006, 21:33
Na du brauchst Dauerplus für deinen Speicher sonst ist wie bei dir beim ausschalten alles weg!!! Nicht jedes Radio hat die selbe Kabelbelegung.Besser immer erst prüfen vorm anschliessen. |
_DC_
erstellt: 05. Nov 2006, 22:51
hat dann aber nicht das radio dauernt strom bzw ist dauernt an? |
hg_thiel
erstellt: 06. Nov 2006, 02:23
Nein. Es behält aber die Einstellungen |
JVC KD -G401 JimF am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
JVC KD-G401 speicher-problem Devilsdance am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Cap schaltet sich ab razer2412 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
Mein Helix HXA400 MK schaltet immer ab Lenzei am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Verkehrsfunk schaltet CD ab... Rufus am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
anlage schaltet ab MANITOU am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 12 Beiträge |
Dauerplus schaltet ab Melzman am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
Problem;Amp schaltet ab Stelle am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.507
