| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe vom Kumpel kaputt/geht nicht mehr. | |
Endstufe vom Kumpel kaputt/geht nicht mehr.+A -A |
~B!~
erstellt: 20. Okt 2006, 17:48
Soo hey ho Leutz, brauch auch ma eure hilfe bin mit meinem latein am ende! so folgendes problem: -kumpel von mir fährt Renault twingo -hab den einbau seiner anlage selbst gemacht alles ging problemlos ausser sender/einstellungen konnten net gespeich. werden -dann hat er von jemand anderes am kabelbaum des radios/autos zwi kabel umstecken lassen, damit einstellungen/sender auch nach neuem motorstart drin bleiben -am gleichen tag noch ging endstufe aus(sie war auch warm) -heute hab ich mir das angeguckt -probe endstufe angeschlossen; sie zeigte protect!! -strom gemessen 12V gingen durch dann remotekabel und strom kabel gemessen waren auf 12V -diese testendstufe von mir isn ne alte blaupunkt, die immer ging aber beim zündunganlassen leuchtet kurz die protect lampe ich hab echt keine ahnung...was ich machen soll...?! einfach mal ein loses remote kabel legen welches nicht mit den cinchsteckern zusammen ist...ich weiss es net..brauch hiiiillllfffeeee kann mich doch auf euch verlassen, oder
Amperlite
erstellt: 20. Okt 2006, 18:46
Es gehen also seine eigene und deine Testendstufe auf protect? Lautsprecherkabel ab Cinchkabel abziehen (wichtig!) Remotekabel abziehen Dann Spannung an den Stromklemmen messen. Wert merken. Jetzt eine kleine Kabelbrücke von Plus nach Remote legen. Wieder Spannung messen. Ist der Wert jetzt anders? Geht die Endstufe auch jetzt schon auf Protect? Wenn nicht, Kabelbrücke wieder raus und Lautsprecher anschließen. Kabelbrücke wieder rein. Geht sie jetzt auf Protect? |
~B!~
erstellt: 21. Okt 2006, 08:19
Ja genau! Ich hab abends zwar nicht mehr gesehn ob er auch eine Protect Leuchte, zumindest bei meiner Testendstufe von Blaupunkt leuchtete Protect bei der Zündung!! Was ich nicht ganz verstehe ist da mit der Kabelbrücke...!? Kannst du das vielleicht noch etwas genauer wieder erklären!? dank dir Amperlite, ich hab gehofft dass du bei diesem Beitrag antwortest |
Amperlite
erstellt: 21. Okt 2006, 12:49
Wichtig ist, dass du die Cinchkabel abziehst, um ein Problem mit der Masseleitung auszuschließen.
Du nimmst ein kleines Stück Kabel (oder auch eine Büroklammer ) und stellst einen Kontakt her zwischen dem Plus-Anschluss und der Remote-Klemme. Dabei reicht es, wenn du es mit der Hand hinhälst - man sieht ja gleich, ob sie auf Protect schaltet. Ansonsten geh einfach genau nach meiner Anleitung oben vor. |
~B!~
erstellt: 21. Okt 2006, 13:49
ahh verstehe, danke frau riga Sooo war jetzt inzwischen auch mit ihm beim car-hifi spezi der hat das auch so ähnlich gemacht mit der Kabelbrücke!! Der hat auch alles durchgescheckt, auch die Sicherungen von der Stufe und kam zum Schluss sie ist kaputt Wunder mich zwar warum jetzt meine teststufe auch auf Protect geschaltet hat aber vllt. hat die auch schon nen Schuss weg!!? Na gut dank dir auf jeden fall Amperlite. Aber der Car hifi Spezi meinte auf für 80€ für ne 4 Kanal von "Renegade" kann man net so viel erwarten...aber naja So der Thread is dann fettich |
Endstufe kaputt? cliobastler am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe kaputt? AJ_s3b2 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Protecion "rot" , Endstufe kaputt? Sk8boarder am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 26 Beiträge |
Plus vom Sub auf Endstufe! ALLES KAPUTT ? peter_m16 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus dbgolf3 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt? Oder Stromproblem? NeXi am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 26 Beiträge |
Endstufe Kaputt? *JL* am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 67 Beiträge |
ENDSTUFE kaputt? 1Striker1 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe kaputt nach Funkenschlag? Bacho am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe aufeinmal kaputt! jblfreak am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 31 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
