| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2.1 System an Zigarettenanzünder? | |
2.1 System an Zigarettenanzünder?+A -A |
Kaputnik120
erstellt: 15. Okt 2006, 12:55
Hi, Ich würde gerne meine ehemalige PC_Soundanlage(2.1 System, 25W, Labtec Pulse-420) über einen Spannungswandler an meinen Zigarettenanzünder anschließen. Leider habe ich wenig Ahnung von Elektronik und deshalb auch viele Fragen:1.Kann es mir passieren, dass mein Auto ausgeht oder nicht mehr anspringt, wenn dieser Spannungswandler angeschlossen ist? 2.Wird mein Spritverbrauch dadurch stark steigen? 3.Ist es ein Problem, dass ich an diesen Spannungswandler einen Adapter anschließe(war im Lieferumfang des 2.1 Systems inbegriffen)? 4.Was für Probleme könnten sonst noch auftreten? 5.Ist das Ganz überhaupt sinnvoll? Vielen Dank für alle (möglichst einfach gehaltenen)Antworten! Gruß Uli Buschbaum |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 15. Okt 2006, 13:02
also sinnvoll finde ich das nicht! was soll denn als abspielgerät dienen? was erwartest du bzw was ist dein ziel? |
Kaputnik120
erstellt: 15. Okt 2006, 15:04
Hi, also ich würde als Abspielgerät einen Mp3-Player kaufen. Die andere Möglichkeit wäre einen Radio mit Kasettentape und einer Adapterkasette zu kaufen. Aber da ich die Anlage von Labtec schon habe, wäre meine Lösung billiger. Außerdem klingt die Labtec-Anlage wesentlich besser als meine Boxen im Auto! Danke schonmal. Gruß Uli Buschbaum |
blu5kreen
erstellt: 15. Okt 2006, 15:13
Zu deinen Fragen: Wenn ohne Zündschlüssel noch Strom am Anzünder ist, dann kannst du den Stecker nicht drin lassen, wenn ds Auto an ist. Spritverbrauch wird nicht dolle steigen. Obs die Kabel vom Anzünder aushalten kann ich dir nicht sagen. Weiß nicht für was die ausgelegt sind. Andere Frage: Wie willst du dieses System verbauen? Muss ja sinnvoll ins Auto integriert werden. Ich finds auch nicht soo sinnvoll |
Kaputnik120
erstellt: 15. Okt 2006, 15:28
Hi, danke für die Antwort. Ich hab nur einen alten Opel Corsa-B und will den Subwoofer auf den Boden stellen und die(sehr kleinen) Boxen mit Sekundenkleber oder Klebeband aufs Amaturenbrett kleben. Was würde denn passieren, wenn die Kabel vom Zigarettenanzünder das nicht aushalten? "Wenn ohne Zündschlüssel noch Strom am Anzünder ist, dann kannst du den Stecker nicht drin lassen, wenn ds Auto an ist." Das verstehe ich nicht. Heißt das, dass wenn am Anzünder Strom ist, wenn der Schlüssel draußen ist, dass das Ganze nicht funktioniert? Gruß Uli Buschbaum |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Okt 2006, 18:50
Ich denke ein neues Radio würde vieeel mehr bringen als diese Bastelei. Die Musikgrundausstattung im Corsa B ist doch schon gar nicht mehr sooo schlecht. MfG |
Zigarettenanzünder?!? Brenna am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Zigarettenanzünder blue_vw am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
reicht zigarettenanzünder strom für anlage? Dracul am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Feile in Zigarettenanzünder ->Radio kaputt Niedi am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 16 Beiträge |
Multimedia System Abrow am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Radio bekommt keinen Strom mehr! dj_kebbi am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 10 Beiträge |
Audio System Weiche ! Omsel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Gutes System? pille88 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 8 Beiträge |
3 Wege System *igi* am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 6 Beiträge |
System vieeeeeel zu leise. NackteBrezel am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 12 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
