highpass filter
ctrcojote
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 15:50
hallo.
ich fahr einen bmw 330ci. der hat vom werk schon das hifi system von bmw drin, das auch ganz gut klingt.
das heist er hat schon einen verstärker im kofferaum, der jeden lautsprecher einzeln versorgt. vorne ist es ein drei-wege hinten ein zweiwege system. hab mir jetzt zusätzlich
noch eine verstärker mit einem subwoofer reingemacht, damit ich etwas mehr bass hab.
jetzt will ich die tieftöner vom front und hecksystem so anschliessen, das sie nur noch ab 100-120 hz spielt, damit sie beim aufdrehen nicht verzerren. sind aber 2ohm lautsprecher.
wie mach ich das am besten? spulen, kondensatoren???
was brauch ich da genau und wie schliess ich es an?
wäre froh wenn da jemand eine lösung hätte.
Bmxer
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 16:32
Also die einfachste Art und Weise wäre es, einfach einen Kondensator in reihe dazuzuschalten.
Die würde dann einer 6db-Weiche entsprechen. Wenn der Kondensator klein genug gewählt wird, dann sollte er das FS schon mal ein gutes Stück entlasten.
Für die Berechnung des Caps gibt es im Netz einige Onlinetools, welche dir das ganz einfach berechnen.
Edler wäre natürlich eine 12db-Weiche, bei welcher noch eine Spule parallel geschaltet wird. Ebenfalls mit Tools zu berechnen.
Google mal ein wenig, solltest schon was finden.
ctrcojote
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 18:12
danke für die schnelle antwort.
hab nix bestimmtes gefunden.
kann mir jemand weiterhelfen.
Xeto
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 13:37
Hallo ctrcojote,
es gibt im Bereich Tools auf der Seite www.lautsprechershop.de ein Programm in Java mit dem du dir Weichen erstellen kannst!
Wenn du noch fragen dazu hast helf ich dir gerne weiter.
BMW Hifi-System
poffi am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  3 Beiträge
Hilfe! Batterie und Kofferaum BMW E34!
$couti am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  3 Beiträge
Anlage in 3er BMW trotz Navigation
dirtydevil1 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Highpass und Lowpass Filter
Damnation am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
bmw e34 touring schon wieder stress
culanno am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  2 Beiträge
BMW E46 Radiowechsel-PROBLEM
wamerl am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
1er BMW
Oliver am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  17 Beiträge
2ten Verstärker anschliessen
Schredder am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  2 Beiträge
Xetec USC in BMW E39 520i anschliessen
Mattes074 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
1er BMW und ein Problem
Blubbel am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.404
