| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » woran den REM anschließen?! | |
woran den REM anschließen?!+A -A |
-=ck=-
#51
erstellt: 10. Jan 2004, 13:59
und auf deim ladegerät (bei uns daheim liegt des selbe rum) würd ich auf alle fälle auf 12v und auf "schnelladefunktion" schalten, dann noch schauen, ob die sicherung (der rote knopf zum reindrücken) auch drinn is!
-=ck=-
#52
erstellt: 10. Jan 2004, 14:02
jo, und deine high inputs würd ich abstecken, wenn die kabel zusammenkommen, glaub i brummts eh bloß, und angschlossen hast as ja eh ned |
waldmann
#53
erstellt: 10. Jan 2004, 14:03
HM ok sind abgesteckt geht aber trotzdem ned:( |
-=ck=-
#54
erstellt: 10. Jan 2004, 14:06
und was i grad auch noch seh (sorry, keine absicht, das ich soviel beiträge schreib, aber mir fällt des erst immer danach auf :)) du hast da no paar so regler für deine eingänge o.ä., dreh die beide etwa in die mitte, also auf die hälfte auf, dann is auch scho mal sicher, das du da nix in´d falshce richtung dreht hast und somit die endstufe kein eingangssignal, oda für was die potis sin kriegt! |
-=ck=-
#55
erstellt: 10. Jan 2004, 14:10
also etz mal klartext waldi, 1.) schlägt deine analoge anzeige vom ladegerät aus, oda brummt des? (hast du auf dem teil strom?) 2.) bewegt sich dein lautsprecher an der endstufe, oder brummt da an der endstufe auch irgendwas? 3.) steck mal kopfhörer in den ausgang, wo du deine endstufe betreiben willst (die kopfhörer in den selben ausgang an die soundkarte. die endstufen klinken stecker zuerst raus) und sag mir dann, ob da dann aus den kopfhörern mukke rauskommt |
waldmann
#56
erstellt: 10. Jan 2004, 14:13
also des teil hat strom:) und der power diode vom verstärker(endstufe) egal wie leuchtet auch! aber sosnt nix nur wie oben beschrieben wenn die anderen kabel zam halt brummt es und der pc hat mukke:) jo [Beitrag von waldmann am 10. Jan 2004, 14:23 bearbeitet] |
-=ck=-
#57
erstellt: 10. Jan 2004, 14:20
hmmmm, was hast na du da eigentlich, is des a aktiver subwoofer (endstufe im gehäuse vom lautsprecher integriert)? |
-=ck=-
#58
erstellt: 10. Jan 2004, 14:22
und sag mal bitte schnell, was auf/über den reglern/potis/schalter steht, die an der endstufe sin! |
waldmann
#59
erstellt: 10. Jan 2004, 14:25
ich les ma vor also Fuse(sicherung) links oben darunter +12V REM GND daneben Lowinput 200Watt (mit zwei chinch steckern) dann reg volume regler und darunter high input mit rechts + - und links + - |
waldmann
#60
erstellt: 10. Jan 2004, 14:34
jo aktiv subwoofer is ins gehäuse... |
-=ck=-
#61
erstellt: 10. Jan 2004, 14:45
zefix, mei pc is grod abgsoffen, von euch kennt sich rein zufälligerweise niemand mit den "optimalen" bios einstellungen vom asus a7n8x deluxe gold rev 2.0 aus? also etz wieda zu deina endstufe: dreh mal deinen volume regler auf die hälfte auf. und hast du die endstufe vielleicht gebraucht gekauft, oda als defekt? und hattest du die endstufe vielleicht schon mal mit +12v am schwarzen kabel und gnd am roten kabel betrieben? weil solche sachen überleben billigendstufen, daher sie meist keine sperr/schutzschaltung haben, bzw. die elkos und transistoren in der endstufe nicht ohne folgeschäden. |
waldmann
#62
erstellt: 10. Jan 2004, 14:52
jo hab ich naja ned grad ich is aber egal ne hab die endtufe neu gekauft von ner firma:) pro elektra oder so hm meinst die is im ar***? [Beitrag von waldmann am 10. Jan 2004, 14:53 bearbeitet] |
Passi
#63
Wenn du das Ding über'n Rechner laufen lassen lassen willst, dann musst auch auf'm Rechner mal kontrollieren, ob deine Audio-Ausgänge (von der Soundkarte) alle angesprochen werden! Oft haste irgendwo ne Software, wo de das einstellen musst, wieviel Lautsprecher de dran hast und so! MfG! |
waldmann
#64
erstellt: 10. Jan 2004, 14:55
jo hab ich is aber richtig eingestellt:) |
-=ck=-
#65
erstellt: 10. Jan 2004, 14:57
ja passi, deshalb sagte ich ja, er soll an den soundkarten ausgang mal kopfhörer hinhängen und gugn, ob aus denen mukke kommt! also nommal, was passiert, wenn du deine stromkabel bzw, den rem anschließt, bewegt sich die membran von deinem lautsprecher dann kurz mal, oder macht er irgend ein geräusch? und probier mal deine high inputs aus, schließ die mal *irgendwie* an deinen soundkarten ausgang an, vielleicht rührt sich ja dann was.... |
waldmann
#66
erstellt: 10. Jan 2004, 15:05
hab ich schon probiert mukke kommt raus:P und naja ich denke des liegt an der stromversorgung steht ja ned umsosnt 12V+ da! [Beitrag von waldmann am 10. Jan 2004, 15:05 bearbeitet] |
-=ck=-
#67
erstellt: 10. Jan 2004, 15:13
hä, was etz geht er jetzt, oda was meinst du mit "mukke kommt raus"? und was meinst etz mit "steht ja ned umsosnt 12V+ da!"? |
waldmann
#68
erstellt: 10. Jan 2004, 15:14
also ich meitne mei soundkarte geht da kommt mukke raus:) und mit umsonst... meinte ich auf der endstufe wird ned umsonst 12V+ dastehen. |
MojoMC
#69
erstellt: 10. Jan 2004, 15:17
Nochmal: Mach ein benutzerfreundliches Format draus, sonst nehm ich sie raus. |
-=ck=-
#70
erstellt: 10. Jan 2004, 15:19
ja, aber du schließt ja a ca. 12V an.... hast des etz mit den high inputs mol versucht? |
waldmann
#71
erstellt: 10. Jan 2004, 15:25
ja schon aber ned an 12V+ sondern rem und masse! drumm denke ich steht des ned umsonst da:P ich werds machen mojo |
-=ck=-
#72
erstellt: 10. Jan 2004, 15:32
du hattest am gnd des rote kabel und am REM des schwarze, oder? |
MojoMC
#73
erstellt: 10. Jan 2004, 15:39
So, die Riesen-Bilder sind raus. Kannst sie ja in einer nutzbaren Grösse wieder einfügen... |
waldmann
#74
erstellt: 10. Jan 2004, 15:42
neee schwarz is masse rot is REM so hatte ichs da leuchtets auch |
waldmann
#75
erstellt: 10. Jan 2004, 15:47
WOAH komisch hab gerade festgestellt wenn ich des rote kabel an REM lasse und des schwarze auf 12V+ tu gehts auch |
MojoMC
#76
erstellt: 10. Jan 2004, 16:04
Experimentierfreudig? Pack das schwarze Kabel des Ladegerätes an Masse bzw. Minus bzw. Ground und das rote Kabel an Plus UND Remote. Dann nimm ein Kabel, das auf der einen Seite einen Klinkenstecker hat (und steck das in den Sub-Ausgang deiner Soundkarte) und auf der anderen Seite zwei Chinchstecker (die kommen in die Endstufe). Wenn es dann noch nicht geht, ist etwas kaputt oder du hast noch irgendeinen Fehler (bei der Einstellung oder sonstwo) gemacht... |
waldmann
#77
erstellt: 10. Jan 2004, 16:19
hm und no was die anderen ausgänge gehen ja auch normale boxen oder? jo scho gell? |
MojoMC
#78
erstellt: 10. Jan 2004, 16:25
Wer soll aus diesen wirren Satz schlau werden? Welche Ausgänge an welchem Gerät meinst du, Endstufe oder Soundkarte? Meinst du wirklich Ausgänge oder sind es Eingänge? Was sind "normale" Boxen? Meinst du passive oder aktive? |
waldmann
#79
erstellt: 10. Jan 2004, 16:27
@mojo wenn ichs so mache so wollte ichs auch aber da brummt die box dann nur bass bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrr verstehst? meinst kaputt? |
MojoMC
#80
erstellt: 10. Jan 2004, 16:59
Dann hörst du schlechte Musik, hast eine schlechte Soundkarte, hast was falsches auf den Subwoofer-Ausgang der Soundkarte gelegt, hast einen defekten Subwoofer,etc... Da soll doch Bass rauskommen? Und es brummt ständig? Wie man brummt (brrrrrrrrrr), musst du nicht vormachen. Das hier ist kein Kindergarten. Beantworte doch mal meine letzten Fragen. |
waldmann
#81
erstellt: 10. Jan 2004, 18:18
Spammschutz mist. War wegen soundkarte die is aber tip top! Kann des sein das des am ladegerät liegt des brummen hab festgestellt is 30Jahre alt und er hat statt 6normal 10Amper! und die endstufe hat 8Amper sicherung drinne [Beitrag von waldmann am 10. Jan 2004, 18:19 bearbeitet] |
MojoMC
#82
erstellt: 10. Jan 2004, 19:40
Also es war wegen der Soundkarte? Problem gelöst? Wieso ist die tiptop, wenn es wegen der Soundkarte war?
Ich hab echt keine Lust mehr, zu raten, was du meinst. Aus deinem Geschreibsel wird ja keiner Schlau. Mangelhafte Interpunktion und wirrer Satzbau sind nicht gerade verständlich, wenn du uns dein Problem erklären willst. |
waldmann
#83
erstellt: 10. Jan 2004, 20:06
guck dir die vordereren sätze an ned immer nur den letzten.... |
-=ck=-
#84
erstellt: 10. Jan 2004, 20:13
so, i bin a mol wieda da, ... hab zwangs-neuinstallieren müssn (winblöd) also hab i des etz richtig verstanden? der sub und alles andere funzt etz, oda wie? und an deinem satzbau und deiner wortwahl solltest wirklich mal bisschen arbeiten, ich hatte vorher auch imma bloß gerätselt, auf was du hinaus wolltest....! |
waldmann
#85
erstellt: 10. Jan 2004, 23:27
Neint es geht gar nichts! brauch erst ne auto batterie und ein gescheits ladegerät! |
-=ck=-
#86
erstellt: 11. Jan 2004, 00:48
also eigtl. müsste die endstufe auch so funzen (mit dem 30 jahre alten ladegerät), sie könnte zwar nicht voll augenutzt werden, aber sie müsste etwa auf zimmerlautstärke betrieben werden können. daher sie dies ja nicht tut, und du mit der endstufe ja shcon einige experimente gemacht hast, vermute ich, dass deine endstufe doch einen kleinen schaden von den experimenten gekriegt hat! (das vermute ich, daher ich die endstufe nicht kenne, und nicht weiß, was du da evtl. noch alles falsch gemacht hast (verkabelung etc.) kann ich es dir jedoch nicht 100% sagen, dass das auch so ist.) falls sie noch intakt sein sollte, und du sie "voll auslasten" willst, würde ich statt der batterie noch ein 2tes ladegerät/computer netzteil kaufen und dann beide ladegeräte parallel schalten, dann müsste sich die stromstärek erhöhen und deine spannung (12V) gleich bleiben! gn8 jetz |
REM wo anschließen? Thomas19901990 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
REM übergehen ? Frosch121288 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
REM Anschluss ---> Motorantenne ??? Xe0 am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 3 Beiträge |
Alpine 9827 schaltet REM nicht aus Illuminate am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 15 Beiträge |
Finde REM Anschlus an Radio nicht.Bitte Helfen. Nebucatz am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
Mobile Musikanlage REM Signal Problem HILFE hpdjannik am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 24 Beiträge |
Verstärker anschließen schatz am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 12 Beiträge |
Sony CDX freeware am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Woran kann es liegen? sniper1985 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
steg anschließen geht nicht. cliffedition am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
meinst kaputt?
