| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap, egal welcher? | |
Powercap, egal welcher?+A -A |
Messiah
erstellt: 31. Aug 2006, 16:00
Hallo, Möchte zu meiner Next Q 24 in kürze eine zweite Endstufe gesellen. Da bereits jetzt das Licht an meinem Renault Megane flackert wenn ich mal wirklich voll aufdrehe ist die Anschaffung eines Kondensators fällig. Jetzt meine Frage: Gibt es da irgendwelche Qualitätsunterschiede oder ist nur wichtig, dass sie ne möglichst hohe Kapazität haben? Sonst würd ich einfach den erstbesten 20€ Ebay Kondensator kaufen
morphii
erstellt: 31. Aug 2006, 17:05
Ja es gibt Qualitätsunterschiede! Viele Caps bei denen z.B. 1 Farad drauf steht haben zum Teil viel weniger. Dazu gab es einen großen Test im Internet! http://www.profihifi-forum.de/thread.php?threadid=280Gut abgeschnitten hat z.B. der Powercap von Dietz (der Blaue) für ich glaub 50€ bei eBay. Btw: lieber zwei 1F-Caps als ein 2F Cap! [Beitrag von morphii am 31. Aug 2006, 17:06 bearbeitet] |
Messiah
erstellt: 31. Aug 2006, 17:18
alles kla, danke für den Tip! |
Lupus86
erstellt: 31. Aug 2006, 18:02
30€ + 7 € versand |
Messiah
erstellt: 31. Aug 2006, 18:04
wo? |
Lupus86
erstellt: 31. Aug 2006, 18:07
[Beitrag von Lupus86 am 31. Aug 2006, 18:08 bearbeitet] |
sisqo80
Also bei uns im MediaMarkt kriegst nen 1 F Cap von AIV mit spannungsanzeige und schutzelektronik für 39€ |
Rob_Darken
erstellt: 07. Sep 2006, 21:19
Ich brauche auch noch 2 Power Caps, wenn so viele meinen, der Blaue 1 Farad Cap von Dietz sei so gut ( und vor allen noch so schön günstig ), werde ich mir wohl auch 2 davon bestellen.JEDOCH weiss ich net wirklich ob 2 1 Farad. Denn für meine Emphaser EA 2200 werde ich mir zu 98% den blauen Dietz wohl kaufen, aber is denn nicht 1 Farad für die Emphaser EA 1600D etwas zu wenig??? Wären da 1.2-2 Farad nicht angemessener? Oder reicht 1 Farad, denn es kommt noch eine ZusatzBatt. dazu, die Exide Maxima 900 DC. Wäre echt nett, paar Tips zu bekommen von jemandem !!!! DANKE |
sisqo80
erstellt: 08. Sep 2006, 15:27
Naja ein Cap kann so 1000-2000Wmax Leistung puffern! Je nach qualität des Caps. Du musst so rechnen ein 2F braucht länger um sich aufzuladen und zum entladen (geschied in msec) als ein 1F. der Cap hält die spannung bei starken einbrüchen konstat(Basschläge des Sub) also kann ein 1F Cap dies schneller machen als Caps mit hohen Farad werten. zwischen 1 und 2 Farad ist noch nicht viel unterschied aber z.B. einen 6Farad oder mehr an eine Bassamp hängen bringt nix da der Cap nur noch teilweise mitkommt bei schnellen bassfolgen. Also ist weniger manchmal mehr! und da du eh noch ne Zusatzbatterie reinbaust hast du eh ne sehr konstante stromversorgung da reicht ein Cap mit 1F für die Subamp locker aus! |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 08. Sep 2006, 15:36
Kontra! Ich wette ein 2 F Brax kondi ist schneller als alle andern. Es kann sogar sein das die ESR Werte sogar noch sinken da sie mehr Kontaktierungen haben. Ausnahme stellen natürlich diese Hybrid Caps dar. Die sind ja mal sowas von K*cke. Caps sollte lang und nicht breit sein. --> geringe Blindwiederstand und über sehr viele Kontakte verfügen --> ultra-low-esr Caps Wenn du echte 2mOhm Caps hast brauchste dir aber keine Sorgen mehr machen. Im Netzteil deiner Endstufe sind die Werte bei weitem höher. Alles Marketingsche*ße die einen untergejubelt wird das man teues Zeug kauft. |
braxgott
erstellt: 08. Sep 2006, 15:43
statt einen kondensator kauft euch lieber eine helix power station und ihr habt sicher keine probleme mehr mit der stromversorgung. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 08. Sep 2006, 15:54
Du weist das man davor 1 F braucht und hinter der XXL 2F? |
braxgott
erstellt: 08. Sep 2006, 16:03
man muss keine kondensatoren dabei haben es geht auch ohne, besser ist es natürlich wenn man welche hat.ich hab zwei von den teilen und hab vorher einen multicontroller von brax dazwischen geschlossen meine stromversorgung bleibt immer konstant auch bei längeren bassattacken und das bei fast 3 kw rms gesamtleistung. |
sisqo80
erstellt: 08. Sep 2006, 16:07
@blut-aus-ohren: Deshalb hab ich ja geschrieben je nach qualität! ein 1F Brax ist bestimmt mit auf und entladen genausoschnell oder schneller als ein standard Cap von Aiv,Alfatec mit 1F. Aber grundsätzlich kann ich danach gehen je mehr Farad desto langsamer. @braxgott: Die Helix XXL ist schon was geiles aber recht teuer und sie braucht Caps um richtig zu laufen. Also ist die Kombination Batt. mit Cap billiger und auch nicht wirklich schlechter von der Spannungserzeugung. Ich find die Helix XXL ist was für High Ender die auch dementsprechend komponenten im Auto haben, wo es auf 200€ mal mehr net ankommt. |
sisqo80
erstellt: 08. Sep 2006, 16:09
@braxgott: Endlich mal einer der die Caps zu würdigen weis! Die meisten hier im Forum bauen pro Endstufe gleich ne Batterie ein |
braxgott
erstellt: 08. Sep 2006, 16:19
da hast du recht sisqo je mehr Farad desto langsamer.bei kondesatoren uber 2 farad ist es ratsam vorher eine kleine zusatzbatterie einzubauen das sie sich wieder schneller aufladen können. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 08. Sep 2006, 20:03
Hab doch gesagt das ab 2F keine richtigen Elkos mehr sind sondern dies Hybrid oder doppelschicht gelumpe. Guckt euch die Kondiwerte an von richtigen Herstellern. Nicht dieses CarHifi Kondi zeugs. Ich finde dieser ErsWahn ist nicht gerechtfertigt auf der anderen Seite. Z.B ich habe in der Soundstream z.B. eine Hochleistungsnetzteil mit Utra low Kondis bestückt wie es für HCCA Amps markannt ist. Und ich wette das die nicht unter 10mOhm liegen die Kondis die da drauf sind!!Q! Audiotec Fischer gibt an Kondis nach die XXL zu schalten. Wenn du mehr strom ziehst als das Netzteil der XXL bringst ruinierst du das Teil was für 1,5kW dauerleistung garantiert nicht ausgelegt ist!!! Du würdest den beiden mindestens 4,5 kW ziehen. Bau sie lieber aus und schick sie zu mir bei dir scheinen sie nicht wirklich gut aufgehoben zu sein. |
perversomatik
erstellt: 08. Sep 2006, 20:22
haben die blauen dietz caps jetzt wirklich 1 Farad?? wenn ja wer ich mir wohl 2 stück holen |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 08. Sep 2006, 20:28
Jo die waren nah dran.. Streuung gibts immer. Imho gutes Preis LeistungsVerhältnis. |
shell.shock
erstellt: 08. Sep 2006, 21:09
Das hatten wir doch schonmal... Die XXL lohnt sich nur, wenn du vor hast, deine Spannung auf 15-18V dauerhaft anzuheben. Alles andere kann ein Kondi billiger.... Meine Erfahrung mit Zusatzbatterien: An meiner F2-500 (2-Ohm Brückenbetrieb) war es ziemlich wurst, ob der Helix Cap mit dran hing oder nicht. Allerdings waren da auch nur 30cm von der Zusatzbatt zum Amp...
Die Parallelschaltung von Elkos sagt schönen guten Tag! Bei deiner NextQ und ner weiteren Endstufe könnte ein Kondensator schon noch Besserung bringen (da du ja schreibst, nur bei maximal Pegel). Ansonsten würde ich bei Lichtflackern aber eher zu ner (neuen) Starter-/Zusatzbatterie tendieren. Da liegt dann oftmals Strommangel vor. Und den kann ein Kondi kaum kompensieren. Ist aber auch immer ne Budgetfrage...
Vorsicht, das kommt eher auf den Innenwiderstand als auf die Kapazität an! Bei annähernd gleichem Widerstand stimmt das so. Shell.Shock |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Sep 2006, 00:37
Am internen Wiederstand des einzelnen Caps und des maximalen Stromflussen von 2-4A pro minicap ändert das trotzdem nichts. Lapidare ohmische Gesetze wie bei Woofern kann man hier nicht anwenden da der innenwiederstand unveränderlich ist. Trotzdem schönen guten Morgen. |
shell.shock
erstellt: 09. Sep 2006, 09:21
Stimmt, aber sobald man zwei oder mehr Elkos parallel schaltet, verringert sich der Gesamtwiderstand der Schaltung. Bei zwei Caps á 10mOhm biste dann schon bei 5mOhm in der Gesamtschaltung, bei drei: 3,33mOhm, usw... Lass da ein paar zusammenkommen. Shell.Shock |
Licht flackert, abhilfen mit Kondensator? P30PL3$ am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Lebensdauer eines Kondensators / Powercap Jay.Lee am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Licht flackert. Skull_Knight am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 26 Beiträge |
Licht flackert trotz Kondensator Nobs am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Next Q-24 Marcool am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 18 Beiträge |
Kondensator Kapazität verlust Mangan am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 12 Beiträge |
Kondensator (Powercap) duraki02136 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Next Q-24 2x170W gebrückt? SGlomb am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 10 Beiträge |
kondensator, powercap Sonic3006 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 4 Beiträge |
Licht Flackert extrem Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
