HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Richtig Vorgehensweise | |
Richtig Vorgehensweise+A -A |
schakal80
21:38
erstellt: 09. Aug 2006, ||||
Hi ihr. habe mal ein paar fragen an euch: 1. Wie gehe ich richtig beim Verpolen des FS vor. (An der Weiche oder die Speaker HT und TMT einzeln) 2. Kann man bei einem Alpine 9853 die Aktivweiche deaktivieren? Oder besser gesagt, wie muss ich Sie einstellen, wenn ich ein 16er Front und einen Sub ansteuern will. Passiv. 3. Gibt es lieder, bei denen man am besten den EQ einstellen kann. Stell ihn bei mir ein, klingt geil, dann kommt ein anderes Lied und ist nur noch mäßig. Suche halt ne neutrale Einstellung. 4. Was kann ich machen, wenn der Sub dröhnt. 5. Welchen Frequenzbereich soll ich am alpine anheben, damit es richtig kickt. Also, das muss jetzt mal fürs erste reichen. ![]() |
hifo
17:15
erstellt: 15. Aug 2006, ||||
sNaKebite
17:26
STOP! HALT! 1. Wenn du die Weiche verpolst, werden HT und TMT automatisch beide verpolt. Willst du einzelne Chassis verpolen musst du entsprechend nur das Chassis verpolen. 2. Ich glaube dass man sie deaktivieren kann, weiß aber leider nicht wo. Evtl. hilft die Bedienungsanleitung da weiter. Ansonsten würde es helfen alles auf Fullrange Betrieb zu stellen. >> Das ist ein Radio, keine Endstufe! 3. Am besten stellst du alles für die Musik ein die du am liebsten hörst. Ich glaube du kannst bei deinem Radio mehrere EQ-Einstellungen speichern, damit könnte man dem Problem vorbeugen. Das man bei einigen Liedern dennoch nachjustieren muss, ist aber ganz normal. 4. Wenn der Sub dröhnt könntest du mal ausprobieren das Gehäuse zu bedämpfen. Evtl. ist auch das Gehäuse nicht dicht oder optimal auf deinen Subwoofer abgestimmt. Hierzu mal die Angaben des Herstellers überprüfen. 5. Erstmal die LS richtig stabil verbauen. Der Kickbass spielt sich irgendwo im Bereich von ~80 bis ~250/350 Hz ab. Wenn dein Chassis allerdings nicht kicken kann, wird dir eine Anhebung wohl auch nur eine minimale Verbesserung bringen. |
GrannySmith
17:28
Ich würds ab Weiche machen. Also Kabel von Weiche zu den LS. Sonst verpolst Du ja alles und hast keinen Effekt ![]()
Kenn das Radio nicht, aber ich bin mir sicher dass es geht. Ich bin mir auch sicher, dass hier gleich jemand antwortet, der aus dem Kopf die einzelnen Schritte im Menü aufschreibt. ![]()
ja, EQ einstellen ist so eine Sache. Es gibt Radios, da kann man mehrere Profile speichern und sich stets das richtige auswählen. Macht aber pro Lied eher selten Sinn. Neutrale Einstellung: Alles auf 0. ![]() Wenn durch den EQ ein Song schlecht und ein anderer gut klingt (ähnliches Genre vorausgesetzt), hast Du mit 80%er Sicherheit entweder ungleich gute Aufnahmeformate oder einfach noch keine optimale Einstellung gefunden, was mal auffällt und bei anderen Liedern halt nicht. Da hilft eigentlich nur, wenn man kein Messequipment hat, Fachmann aufsuchen.
Besseres Gehäuse bauen (Volumen). Kofferraum dämmen.
Kickbass ist üblicherweise von 80-200 Hz. Ich würd aber gar nichts anheben, sondern die LS evtl. besser verbauen oder 2 weitere Endstufen-Kanäle und dann aktiv betreiben. EDIT: Da muss ich wohl einfach mal schneller tippen lernen. Ich hoffe, man glaubt mir auch, dass ich nicht einfach abgeschrieben hab - 2 Minuten sind doch etwas knapp ![]() [Beitrag von GrannySmith am 15. Aug 2006, 17:30 bearbeitet] |
hifo
17:35
@ sNaKebite sorry mein fehler ![]() ![]() |
sNaKebite
17:39
@ Granny: Ich bin doch froh das mal jemand meiner Meinung ist ![]() |
lunic
17:56
Tipp: dreh den woofer mal ein ordentliches stück leiser.. ich hab damit gute erfahrungen gemacht, gerade was die neutralität der anlage angeht. Grüße! |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Wie Einstellen ? vmax-rainer am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Alpine 9833 richtig einstellen?? wrchto am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Alpine CDA 9853 Frage + Hilfe dak0 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
HELIX A4 COMPETITION richtig einstellen bk69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
verstärker richtig einstellen linux3000 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 2 Beiträge |
Alpine 9884R Sub einstellen? peterderpan am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anlagen Einbau, wie einstellen ? Problem.. Acer.999 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
alpine 9882ri mani_46 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.201
