| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » endstufen-funktion ? | |
endstufen-funktion ?+A -A |
Dr.Ornisch
erstellt: 05. Aug 2006, 16:11
hab nur schnell mal ne generelle frage: verstärkt eine endstufe die watt-leistung AUF oder UM die auf dem gerät angegebene leistung? werden also die 50 watt vom radio bei ner 150 watt endstufe zu insgesamt 150 watt oder zu 200 watt (50+150)? mfg mathias |
Der_Metzgermeister
erstellt: 05. Aug 2006, 16:48
es wird auf 150 Watt verstärkt. Außerdem haben Radios normalerweise nur um die 15 watt rms, die 50 sind max. Angaben, die kannst du vergessen. |
Amperlite
erstellt: 06. Aug 2006, 00:49
Die seperate Endstufe hat mit den Endstufen mit Radio nichts zu tun. Es handelt sich um völlig eigenständige Treiber, die nur beide vom Kleinsignal des Vorverstärkers angesteuert werden. |
3 endstufen? Billy79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 17 Beiträge |
Endstufen entkoppeln mfoisner am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
Endstufen Netzteil! Sunfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen Brücken? P.E.T.E.R86 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
Leistungsverlust bei Endstufen? Tony_Damager am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
linken von 2 endstufen hifo am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
Endstufen schalten nicht ab Until_the_End am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 11 Beiträge |
Endstufen selber bauen Nissy am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit 2 Endstufen hoomer_1 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.592
