| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neue Boxen = neue Kabel ? | |
Neue Boxen = neue Kabel ?+A -A |
LaBuse
erstellt: 26. Jul 2006, 20:01
ahoi, werde demnächst meine standardboxen (12 cm) aus meinem civic ausbauen und mir 13cm boxen kaufen. geht die frontboxen, in den Türen. brauche ich dann eigentlich auch neue Kabel oder kann ich die alten getrost an ort und stelle belassen und einfach nur boxen + dämmung machen ? danke für die antworten |
Klappy123
erstellt: 26. Jul 2006, 20:07
Also DU kannst die kabel natürlich weiter benutzen! Aber ICH würde mir neue besorgen! Weil wenn ich neue Lautsprecher habe möchte ich auch neue Kabel haben ! [Beitrag von Klappy123 am 26. Jul 2006, 20:07 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 26. Jul 2006, 21:04
Du kannst die alten weiterverwenden. Ich wollte heute erst neue Kabel ziehen, aber an diesem Negativbeispiel von Auto war es mir nicht möglich, neue Kabel in die Türe zu ziehen. Nach 2 Stunden habe ich entnervt aufgegeben, die alten Kabel gekappt und neue Steckverbinder angecrimpt. |
yourname123
Wie schon gesagt, kannst die alten problemlos und praktsch ohne Qualitätseinbußen weiterverwenden. Gruß |
LaBuse
erstellt: 26. Jul 2006, 22:22
hach, da fällt mir schonmal ein stein vom herzen ist das jetzt nur, weil ich vomn der größe her boxen benutze, die in ähnlichen dimensionen sind (von 12 auf 13cm) oder könnte ich sie auch weiterverwenden, wenn ich mal auf 16er umsatteln wollte ? |
Amperlite
erstellt: 27. Jul 2006, 07:26
Interessant ist ausschließlich die Leistung, die übertragen werden soll. Die Werkslautsprecher fangen vielleicht bei 30 Watt an zu scheppern, die Neuen dann vielleicht erst bei 100 Watt. 0,75 mm² ist für normale 13er TMT schon noch brauchbar, man hat etwas mehr Leistungsverlust auf der Strecke. Wenn man problemlos neue Kabel ziehen kann, legt man halt mal ein 1,5 oder 2,5 mm² rein. Tipp für die Gummiverbinder und sonstige unzugängliche Stellen: Einziehband aus Nylon verwenden! Soll dieses durch Gummischläuche gezogen werden, vorher mit Silikonspray besprühen, dann flutscht es gut durch und reibt nicht am trockenen Gummi. |
Alter Mercedes neue Kabel? Philip am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 9 Beiträge |
2 Fragen: Verstärker-Fehler & neue Boxen vorne Leisure-MaN am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 4 Beiträge |
Neue Batterie surround???? am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 19 Beiträge |
Neue Batterie? -Mithras- am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
neue Batterie ? Silkworm am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 14 Beiträge |
Neue Antenne rafi am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Neue Starterbatterie the_riddler am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Stromversorgung MASTERERS am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 22 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
