| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lichmaschinenpfeifen mit neuem Amp und dem altem S... | |
Lichmaschinenpfeifen mit neuem Amp und dem altem Setup ?+A -A |
Sizzla
erstellt: 24. Jun 2006, 14:07
Hi, habe vor Kurzem meinen Steg 6-Kanal durch eine Helix HXA 400 MKII ausgetauscht. Der Rest des Setups blieb jedoch unverändert. Das Problem ist nun, dass es mit der Helix zu einem drehzahlabhängigen Lichtmaschinenpfeifen kommt. Ziehe ich die Cinchkabel vom Amp ab ist keine Pfeifen mehr auf der Leitung; sieht also ganz nach einem Masseproblem am Amp Anschluss aus. Ein Problem bei Einbau war, dass ich meine verlegten 25mm² Leitungen an den Eingängen der Helix auf 10mm² verjüngen musste. Zusätlich habe ich die im Querschnitt verkleinerten Kabelenden noch mit Lötsinn ummantelt. Des Weiteren ist der Massepunkt für den Amp im relativ dünnen Kofferraumbodenblech verschraubt. Könnte es möglicherweise daran liegen? - Massepunkte sind vorne und hinten blank poliert - ich habe keine Spannungsabfall von der Batt zum Amp - Cinchkabel und Strom sind getrennt verlegt Danke für eure Hilfe... |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2006, 14:19
Evtl mal masse woanders hinlegen (nur nicht am Gurt) am verjüngen des Kabels vor dem Amp dürfte es nicht liegen...hab ich auch mal gehabt. ist nur eine kurze strecke, wo der widerstand sich verändert. |
Sizzla
erstellt: 24. Jun 2006, 14:24
Warum nicht am Gurt? Wär jetzt so meine Alternative gewesen... |
schollehopser
erstellt: 24. Jun 2006, 18:25
Im Falle eines Unfalls zahlt die Versicherung evtl nix wenn der daran angegurtete verletzt wird |
Passat
erstellt: 24. Jun 2006, 20:46
Probiere mal, die komplette Anlage an den gleichen Massepunkt zu hängen, auch die Masse vom Radio! Grüsse Roman |
Masseschleife mit neuem Radio HIghglieder am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 26 Beiträge |
Problem mit neuem Radio Aiiise am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 4 Beiträge |
Sony in altem Polo, tut nichts TTeam am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Setup ok! InFlUeNcE am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Anschaffung von neuem Subwoofer! dirk-o am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 20 Beiträge |
"komisches" surren bei neuem verstärker!!! listbua am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe ! Probleme mit neuem Radio und Lautsprecher. Jean_le_Frog am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Bestes Setup für Schundanlage ;-) schnacke am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
Welche [ Kinetik ] Zusatz-Batterie für mein Setup? Wuchzael am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 19 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.917
