| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker bekommt kein Signal? | |
Verstärker bekommt kein Signal?+A -A |
twingo2003
erstellt: 05. Aug 2003, 05:47
Hallo habe einen MAC Attack 2060 max450W Verstärker den ich als Mono angeschlossen habe. Und jetzt bekomme ich kein Signal. Kann mir jemand helfen? Gruß Niko |
thor
erstellt: 05. Aug 2003, 09:34
Remotekabel angeschlossen? Beschreibe die komplette Verkabelung bitte genauer. Grüße Rene´ |
twingo2003
erstellt: 05. Aug 2003, 09:51
HI! Also ich habe das Rotekabel (Strom) zur Batterie + dazwischen die Sicherrung verlegt und zum Verstärker. Das Blaue kabel habe ich als Masse verwendet. Die Kabel für das Radio habe ich auch richtig angeschlossen. Bei dem Kabel ist ein ganz dünnes Kabel dabei, dass habe ich als Remote genommen. Bei meinem Kennwod Radio steht Remo.con oder so ist, dass richtig? Bei meinem Verstärker leuchtet keine Diode auf (Grün oder Rot). Bitte um hilfe von Dir |
thor
erstellt: 05. Aug 2003, 10:28
Rotes Kabel für Plus ist OK. Warum blaues und nicht schwarzes Kabel für Minus, egal, Hauptsache der Querschnitt stimmt mit dem Rotem überein. Grüne Diode bedeutet, Verstärker ist eingeschaltet, rote Protekt ( Schutzschaltung ). Welche Anschlußkabel hat das Radio genau? Grüße Rene´ |
thor
erstellt: 05. Aug 2003, 10:46
Schau Dir mal diesen Link an. Dort findest Du für verschiedene Autotypen und Radiohersteller die PIN-Belegung. Kenwood ist ein bißchen weiter unten. http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htmGrüße Rene´ |
twingo2003
erstellt: 05. Aug 2003, 10:51
Danke für den Link! Hilft vielleicht. Also das Audiokabel hat einen Roten und einen Schwarzenstecker. |
thor
erstellt: 05. Aug 2003, 17:40
Welches Anschlußschema paßt denn zu Deinem Radio? Das mit 14 Pins, mit 16 Pins oder das mit 8 Pins. Grüße Rene´ |
cyberjoe
erstellt: 05. Aug 2003, 22:23
hi, egal welche pinbelegung dein radio hat, schließe deine endstufe mal an rot an plus und blau an masse. prüfe ob die masse auch masse hat, eventuell die ankommende spanung an der endstufe messen, wieviel kommt an? die remoteleitung von radio lass erst mal weg und mache dir aus einem stück kabel eine brücke und klemme sie vom plusanschluss der endstufe zum remoteanschluss der endstufe. sollte es jetzt gehen prüfe deinen remoteausgang vom radio, wenn es nicht geht ist deine endstufe wohl hinüber. die kabelbrücke sollte nicht als dauerlösung genutzt werden, nur als testzweck mfg cyberjoe |
twingo2003
erstellt: 06. Aug 2003, 05:20
Es funktioniert vielen Dank euch allen! Eine Frage habe ich noch? Ich habe die Sicherrung nich vorne an der Batterie angeschlossen sondern beim Verstärker macht, dass was? Und was bringt eine Holzkiste für eine Bassröhre? Gruß Niko [Beitrag von twingo2003 am 06. Aug 2003, 05:47 bearbeitet] |
cyberjoe
erstellt: 06. Aug 2003, 07:53
hi, also die sicherung schnellstens wieder entfernen und maximal 30 cm hinter der batterie anschließen. eine holzkiste für ein chasis welches vorher in einer röhre war, bringt klanglich ein bisschen mehr, noch beser ist wenn du die parameter von dem chasis hast welches in der röhre verbaut war, dann könnte man nochmals ein passendes gehäuse berechnen. mfg cyberjoe |
twingo2003
erstellt: 06. Aug 2003, 08:37
Ok dann werde ich die Sicherung bei der Batterie einbauen. Ich check das, mal mit der Box. |
Verstärker bekommt dauerstrom Golf_V am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom! Werder am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Kein Signal an SUB BlackEight am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Mein Radio bekommt kein Strom Despi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
Alpine 9853R bekommt kein Dauerstrom freewood am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe Autoradio bekommt kein Strom! luckyboom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
Verstärker tut nicht mehr joensen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
wohin kommt mein chinch kabel hin ? shagy16 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 15 Beiträge |
Radio bekommt auf einmal keinen Strom mehr ? 'patrick' am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 28 Beiträge |
Problem mit verstärker. Kein Ton... Superbase am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.050
