| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » lohnt eine Reparatur eventuell? | |
lohnt eine Reparatur eventuell?+A -A |
SuperBowl
erstellt: 19. Jun 2006, 13:25
Folgendes Problem ist sicherlich nicht pauschal zu beantworten, aber vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte die zeigen, ob eine Reparatur überhaupt sinnvoll ist. Amp: Carpower Wanted 2/300 -> geht auch ohne Lautsprecher auf protect – Fuse ok HU: Pioneer DEX P88R altes Modell ohne internen Verstärker -> geht nicht an (habe es als heil deklariert gekauft und es läuft gar nichts! Beide Geräte waren nicht zusammen in Betrieb. 1.Beide Artikel gibt es gebraucht für jeweils 100€, ist es trotzdem sinnvoll reparieren zu lassen? 2.Kennt jemand Werkstätten, Hobbybastler, die solche Reparaturen ausführen? Ich weiß, dass man schlecht etwas dazu sagen kann ohne die Fehlerursache zu kennen, aber es ist ja möglich, dass es immer wieder auftauchende Probleme gibt, die monetär bewertet werden können. Über Rat würde ich mich freuen. Martin |
DarkSubZero
erstellt: 19. Jun 2006, 14:34
Hallo Martin! Zu deinem Problem kann ich auch nicht viel sagen nur, dass es sich bei recht günstigen Gerätschaften meistens eine Reparatur nicht lohnt vor allem wenn sie schon was älter sind. Bei neuen Sachen haste dann wieder 2 Jahre Garantie und so ,also musste es dir mal überlegen. [Beitrag von DarkSubZero am 19. Jun 2006, 15:01 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 19. Jun 2006, 19:15
also beim verstärker kann es an den endstufentransistoren liegen. preis je stück zwischen 1 und 5€ je nach typ, in der sind glaub ich 8 verbaut. genaueres kann man erst sagen wenn man weis was verbaut ist und was defekt ist. beim radio kann es viel sein... oder auch wenig... schwer zu sagen. amps sind leichter zu verarzten |
Lohnt sich reparieren lassen? da_O am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
Reparatur Impulse SD-1500 Endstufe t1000forever am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Reparatur Tipp? Zerg am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 8 Beiträge |
Reparatur Audison bubiboy43 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Reparatur eines Amp ? blue_vw am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Reparatur/Schaltplan Rodek 2300i aemike am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 19 Beiträge |
Lohnt ein Powercap? Kajott am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Hi fo nix ?RX8407 *reparatur* Homo_Farmer am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Reparatur von Alpine CDA-7893R Diggerbuy am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
Protovision 474, Protovision 694 Reparatur JAMS-SL am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
