| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Schaltplan für eine passive Sieb- bzw. Filterschal... | |
Schaltplan für eine passive Sieb- bzw. Filterschaltung+A -A |
djsoner
erstellt: 25. Mai 2006, 21:52
Hallo Allerseits, habe ein Problem mit einem Verstärker bei dem die Protect-LED sporadisch bei der Zündung angeht. Daher möchte ich die Gleichspannung etwas sauberer durch eine passive Sieb- bzw. Filterschaltung dem Verstärker anlegen. Ich weiß nicht ob die geläufigen Entstörfilter das gleiche erledigen, denke eher nicht. Ich möchte keine Störgeräusche oder Störsignale beseitigen. Kennt jemand einen Schaltplan mit Angaben zum Widerstand, Kondensator etc. Eine direkte + Potentialleitung liegt von der Batterie aus vor. Danke. Tschau DJS |
Onkel_Alex
erstellt: 26. Mai 2006, 06:04
hm, ob das etwas bringt... ich würde es eher mit einer einschaltverzögerung fürs remote-signal versuchen! edit: aber zu deiner frage wegen filter: versuchs mit nem normalen LC-filter ne selbstgewickelte spule mit dickem leitungsquerschnitt und dahinter noch nen dicken cap (ohne ladeelektronik o.ä.) [Beitrag von Onkel_Alex am 26. Mai 2006, 06:08 bearbeitet] |
djsoner
erstellt: 27. Mai 2006, 09:57
Servus Alex, danke für die Infos. Das mit der Spule ist kein Problem. Werde ich auf eine Lochstreifenplatine draufsetzen. Meinst Du mit CAP einen Elko, und wenn ja was für eine Kapazität und Spannung? Ich habe mit praktischen Schaltungen wenig Erfahrungen, dashalb frage ich. Tschau DSJ |
Onkel_Alex
erstellt: 27. Mai 2006, 10:23
ähm... die spule wird bischen zu gross für ne platine... als leiterquerschnitt würde ich mindestens 6mm² ansetzen, aber bei dicken endstufen sollte es nochmal einiges dicker sein. dann nen dicken ferritkern besorgen und drumwickeln. beim elko reicht 20 oder 25V spannungsfestigkeit. 16V wäre wohl zu wenig; zu wenig sicherheitsspielraum. kapazität... je dicker desto besser |
Wie Baue ich eine Passive Frequenzweiche ??? savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Passive Impedanzerhöhung! msah am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 15 Beiträge |
Vollaktiv oder Passive Frequenzweiche? Alpine*Alex am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Schaltplan bzw. Anschluss eines Relais? Mira` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Einstreuungen in passive Frequenzweiche Ralfii am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Anleitung/Schaltplan KevinJ am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Schaltplan c_money am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
Funktioniert eine passive Frequenzweiche mit einem LS? gegi86 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
Line Driver Schaltplan gesucht L.E._Phil am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 22 Beiträge |
Schaltplan ok so? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
