Klangvolle Zusammenstellung?
Klangbäcker
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 22:15
Hi Leutz!
Beobachte dieses Forum schon seit längerer Zeit und habe mir nun eine Zusammenstellung für mein Auto (3er Golf) ausgedacht.
Die Anlage soll vor Allem klanglich ansprechend sein.
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung?
Frontsystem: Hertz HSK 165.3
(Hecksystem: Hertz Coax oder auch HSK 165.3) (->falls Kohle langt)
Amp(Fs&Hs): Soundstream Picasso 4.640
Subwoofer: 2x JL Audio 10w0
Amp: Soundstream Picasso 4.480
Vertragen die JLs die 220 Watt des Amps, oder ist dieser nicht dafür geeignet?
In welchem geschlossenen Gehäuse spielen die JLs am besten? (Empfohlen werden ja 22 Liter.)
Danke für euren Gehirnzellenqualm!
Flo
Nyromant
#2 erstellt: 02. Feb 2005, 22:24
Hi!
Sieht gut aus
Aber sind das zwei Möglichkeiten, oder warum willst du den JL mit der schwächeren Soundstream befeuern?
Klangbäcker
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 23:10
Hi Nyromant!
Da der JL nur auf 125 Watt Dauerbelastbarkeit ausgelegt ist, dachte ich, die 320 Watt der großen Picasso seien zu viel.
Deshalb habe ich die kleinere Variante gewählt, die hat ja gebrückt auch schon 220 Watt.
Das wäre ja theoretisch schon eine Überlastung von 95 Watt.
Also nehm ich lieber den größeren Verstärker? Verkraften die Woofer das ohne Probleme?
>Danke!<
maschinchen
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 23:29
Der Woofer macht das mit, solange Du ihn nicht dauerhaft mit zu viel LEistung "befeuerst".
Mein JL 12W0 läuft an einer RF mit einer Leistungsfähigkeit über 500W
Nyromant
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 23:47
Klangbäcker schrieb:
Hi Nyromant!
1. Die RMS-Leistung ist die, die Amps dauerhaft abgeben können, dass heisst nicht, dass sie das müssen
2. Is es besser, wenn du deinen Amp nicht dauernd auf volle pulle aufdrehst - Längere Lebensdauer (da z.B die Kondensatoren nicht so schnell verdampfen, da kühler)
3. Vielleicht kaufst du irgendwann mal nen anderen Sub, dann musst du unter Umständen nen neuen Amp dazu kaufen - ärgerlich! (Außer du kannst mit Geld um dich schmeißen, soll ja vorkommen)
Und wie Maschinchen schon sagte, sie können auch mehr ab, das ist dann die Max-Angabe, die kannst du wie eine Leistungsspitze sehen, die sie mal kurz vertragen ohne das die Schwingspulen sich in Luft auflösen (bzw. deren Isolierung), aber halt nicht dauerhaft.
Klangbäcker
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 13:35
Ok, dann nehm ich die 4.640 für die JLs!
Aber welches Volumen wäre optimal um möglichst tief in den Frequenzkeller vorzudringen?
Errechnet habe ich ein Volumen von 22 Litern, ist das ok?
>Danke<
maschinchen
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 13:54
Wenns wirklich tief werden soll, brauchst Du pro Woofer das Doppelte Volumen (geschlossen).
Stufe für Hertz HSK 165.3
Machine-Head am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  27 Beiträge
Endstufe für Hertz HSK 165.3
Gimmimoorhuhn am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  28 Beiträge
Anlage zusammenstellung
Day85 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
Stufe für Hertz HSK 165.3 die 2te
Machine-Head am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
El_Galinero am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  11 Beiträge
Taugt diese Zusammenstellung etwas? ESK 165.3 + EP 5 + SBE-1243BR
NiBoN am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  18 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz HSK 165.3
David- am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  28 Beiträge
Gehäusesub an Soundstream Picasso 4.480
Birdman am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  3 Beiträge
Hertz HSK 165.3 + Audison LRX 2.250 !
VanGib am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Zusammenstellung für Einsteiger?
Kel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.658
