| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lohnt sich Wechsel von Emphaser ea2350 auf AS Twis... | |
Lohnt sich Wechsel von Emphaser ea2350 auf AS Twister F2 500?!+A -A |
genau_der
erstellt: 02. Feb 2005, 19:21
Sers! Hab 2 JL 12w3v2 geschlossen, momentan an ner ea2350, würde es sich lohnen auf ne F2500 umzusteigen? in Sachen Druck sowie Kontrolle?! Hmm ich mein im Topic natürlich F2 net PS ^^ wie komm ich bitte auf PS =) komsiche sache ^^ [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 03. Feb 2005, 16:33 bearbeitet] |
genau_der
erstellt: 03. Feb 2005, 15:59
kann keiner was zu sagen?! |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 03. Feb 2005, 16:34
warum sollte das sich lohnen, die ea ist doch ne top endstufe |
Morphiumphase
erstellt: 06. Mai 2005, 19:19
Würde ich mich auch für interessieren habe im mom. das Selbe im Kopf...... habe auch eine ea2350...... schade das hier keiner antwortet.... |
bassgott
erstellt: 06. Mai 2005, 19:29
die leistung der ea ist top, die as macht eher ein paar watt weniger. der wechsel lohnt nur wenn der klangcharakter der ea nicht gefällt, dann aber die as vorher probehören, ist nichts für klangfuzzies |
Corolla_1991
erstellt: 06. Mai 2005, 23:38
Die AS zieht mehr Strom, hat weniger Leistung und sogar noch wesentlich weniger Kontrolle. Für mich wäre die Entscheidung klar. Mfg Christopher |
Morphiumphase
erstellt: 07. Mai 2005, 12:08
Ahhh jetzt kommen die Antworten... aber warum werden die AS stufen hier so empfohlen??????jeder steht auf die dinger. Von emphaser redet hier fast keiner... |
Corolla_1991
erstellt: 07. Mai 2005, 12:14
Wie die AS einfach viel Leistung bringt, sie macht 1,2kw und das für 400 Euro. Und das wichtige, die Herstellerangaben sind auch nicht übertrieben. |
pimpmysound
erstellt: 07. Mai 2005, 12:47
Hallo! Die AS F2-500 macht die Leistung aber auch nur bei der "Phantom"-Spannung von 14,4 Volt, die im normalen Auto utopisch ist, insbesondere bei Vollast. Aufgrund des im Vergleich zu Amps der angeblich gleichen Leistungsklasse ist die AS deutlich schwächer dimensioniert. Im realen Autoumfeld wird die Endstufe in den seltenstem Fällen überhaupt 1 kw erreichen können. Der angeblich günstige Preis der AS wird in meinen Augen über einen sehr einfachen Aufbau der Endstufe erreicht, die Anmutung der gesamten Endstufen empfinde ich als eher minderwertig. Die EA 2350 ist deutlich besser dimensioniert und die würde ich der AS in jedem Fal vorziehen. Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 07. Mai 2005, 14:31 bearbeitet] |
Corolla_1991
erstellt: 07. Mai 2005, 13:07
Ich finde die Spannungsangabe okay, wenn ich mit laufenden Motor messe habe ich 14,7 Volt. Mfg Christopher |
polosoundz
erstellt: 07. Mai 2005, 13:23
Weil sie für DAS GELD top sind... Ob sie nun 1kw oder 1,2 kw machen -> Wurst, für 400 Euro top... Die EA kostet auch wesentlich mehr, bitte Verhältnisse beachten! Würd aber auch auf jeden Fall die EA vorziehen, aus genannten Gründen, um Himmels Willen NICHT weil eine F2 500 "schlecht" ist... |
Morphiumphase
erstellt: 07. Mai 2005, 13:57
cool danke für die ganzen Antworten. |
pimpmysound
erstellt: 07. Mai 2005, 14:34
Aber nicht, wenn die Endstufen auf vollem Pegel laufen. Leerlaufspannung und unter Last sind Riesenunterschiede!!! Du kannst ja mal die Spannung messen, wenn seit 10 Minuten die Anlage auf "Vollgas" laufen hast. Da steht dann garantiert keine 14 mehr vor dem Komma. Viele Grüße |
Corolla_1991
erstellt: 07. Mai 2005, 14:38
Aber unter Garantie, meine Lima liefert den Strom locker, die Batterie und Zusatzbatterie wird nie leer, selbst wenn ich ne Stunde vollast höre solange der Motor an ist. Vielleicht ist es anders wenn ich mit Sinustönen rumspiele und wirklich den maximalen Verbrauch aus der Endstufe raushole, aber das hat auch nichts mehr mit Musik hören zu tun. Mfg Christopher |
pimpmysound
erstellt: 07. Mai 2005, 14:45
Hallo! Hast du ne 200 Ampere Lichtmaschine in deinem Auto? Und wo misst du die Spannung von 14,X Volt? Da halte ich glatt dagegen und wette ne Kiste Bier, daß die Spannung unter 14 Volt absinkt. Viele Grüße |
Corolla_1991
erstellt: 07. Mai 2005, 14:59
Ich habe eine normale 75 Ampere Lichtmaschiene. Ich kenne die Gegenheiten in meinem Auto gut, ich habe die Zusatzbatterie und die Anlage schon über ein Jahr drin und schon oft versuche und Messungen gemacht. Die Spannung geht desshalb beim Musikhören nicht so schnell runter weil man, selbst wenn die Anlage 200 Ampere Maximal verbraucht, die 200 Ampere so gut wie nie braucht. Lichtmaschienen werden aber generell oft unterschätzt, man liest es ja oft in jeden Forum, dass Leute Angst haben ihre Lima würde nicht ausreichen um die Batterien zu laden. Die Spannung messe ich hinten an der Zusatzbatterie oder vorne an der Starterbatterie, ist ja an beiden gleich. Mfg Christopher [Beitrag von Corolla_1991 am 07. Mai 2005, 15:03 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 07. Mai 2005, 15:22
ich kenne zwar den wirkungsgrad der ea nicht genau aber die f2 modelle hatten mit weit über 50% in den test´s einen sehr hohen wirkungsgrad für analoge endstufen. kann mir nicht vorstellen, das da die ea da noch besser sein soll! desweiteren kann ich mir nicht vorstellen das bei dir noch über 13v an den endstufenklemmen anliegen sollen ,wenn die endstufe richtig leistung macht. schon mal die stromaufnahme gemessen? |
Corolla_1991
erstellt: 07. Mai 2005, 15:40
Hi, und 50% ist aber auch keine Hausmarke. Die Stromaufnahme habe ich noch nicht gemessen, laut Tests hat die große Steg um die 150 A maximal. Und wie schon gesagt, ich kenne die Gegebenheiten in meinen Auto jawohl am besten, und mittels eines Multimeters und ettlichen Messungen haben meine Aussagen auch Hand und Fuss und wen das jemand nicht glaubt dann ist das nicht mein Problem. Mfg Christopher [Beitrag von Corolla_1991 am 07. Mai 2005, 15:41 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 07. Mai 2005, 15:59
leistung kann nicht aus dem nichts entstehen. sagen wir eine 75A lima liefert im standgas höchstens 50 ampere und die spannung sinkt nicht unter 13 v, dann liefern alle 3 endstufen zusammen keine 400 watt. [Beitrag von bassgott am 07. Mai 2005, 16:00 bearbeitet] |
EMPHASER EA2350 King_Karl am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 16 Beiträge |
Emphaser EA2350 mdma18 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
AS F2 500 + EMPHASER EX12T4 George86 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 17 Beiträge |
AS TWISTER F2-300 III oder TWISTER F2-190 III tommtag am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 25 Beiträge |
Meinungen zur AS F2-500 GL am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 35 Beiträge |
AS F2-300 oder As F2-500?? predatorac am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 18 Beiträge |
Stroker an F2-500 GL am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Audio System F2 500 vs. Emphaser 2500D AstraTomy am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 14 Beiträge |
Twister F2-500 gut genug??? Karnage am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 20 Beiträge |
Audio System Twister F2 500 elbohm am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.052
