| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Twister F2-500 gut genug??? | |
Twister F2-500 gut genug???+A -A |
Karnage
erstellt: 06. Sep 2004, 18:14
Hi, ist die Twister F2-500 gut genug um 2x300 watt RMS zu betreiben??? Es steht ja dabei 2x230 watt RMS aber mir wurde sie empfohlen, was sagt ihr??? grüsse karnage //edit: und welche hoch-mittel boxen könnt ihr mir empfehlen? hab gehört dass lightning audio guten klang hat!? [Beitrag von Karnage am 06. Sep 2004, 18:24 bearbeitet] |
BenSton
erstellt: 06. Sep 2004, 18:28
welche impedanz haben denn die lautsprecher/subwoofer? und welche sinds eigentlich? |
Karnage
erstellt: 06. Sep 2004, 18:33
300 watt RMS / 600 watt MAX Digital Designs DD 1012 |
BenSton
erstellt: 06. Sep 2004, 18:38
sind das einspulen-woofer mit je 4 ohm? dann könntest du die parallel ranhängen und an 2 ohm brücke haut die stufe über 1 kW raus! |
internetonkel
erstellt: 06. Sep 2004, 18:39
willst du 2 stück betreiben oder hat der ne doppelschwingspule ? naja auch egal, also die f2-500 macht 1200watt an 2 ohm gebrückt. das heist wenn du deine beiden lautsprecher mit je 4 ohm anschliesst hast du insgesamt eine imdepanz von 2ohm und somit bekommt jeder woofer 600watt sinus und das ist ja wohl ausreichend oder ? :-) |
b-se
erstellt: 06. Sep 2004, 18:40
Jo...der DD ist ein Single 4 Öhmer!! Das heißt die F2-500 würde gebrückt 800 WRMS bringen!! Damit sollte der DD schon absolut an der übelsetn Grenze spielen!! Da reicht auch locker die F2-300 mit 500WRMS @ 4 Ohm br4ücke!! Die 500er kannst du dann sowieso nicht voll nutzen!! //edit: achso...es geht um 2 Woofer!!! Selbst da würde die 200er noch reichen, da sie 750WRMS @ 2 Ohm Brücke ausspuckt! Aber die 500er würde dann auch gut gehen, wobei ich bezweifel, dass die DD's die doppelte Leistung aushalten!! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 06. Sep 2004, 18:44 bearbeitet] |
Karnage
erstellt: 06. Sep 2004, 18:41
Jo sind 2 woofer mit jeweils einer schwingspule, sry für die frage, hab noch nie ne endstufe eingebaut bzw. angeschlossen darum kenn ich mich auch noch net aus! grüsse//edit: was genau macht man beim brücken??? [Beitrag von Karnage am 06. Sep 2004, 18:48 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 06. Sep 2004, 18:52
Beim brücken verbindet man 2 Kanaäle zu einem und erhältst ducch reduzierung des Widerstandes und summieren der Kanalleistungen einen wesentlich höhere Ausgangsleistung! BSP AS F2-500 2x 230 RMS @ 4 Ohm 2x 400 RMS @ 2 Ohm 2x 570 WRMS @ 1 Ohm 1x 800 RMS @ 4 Ohm Brücke 1x 1180 RMS @ 2 Ohm brücke Gruß b-se |
Karnage
erstellt: 06. Sep 2004, 18:54
Danke für die antwort, jetzt wird mir einiges klar!!! Und noch wegen dem hoch-mittel system, ist lightning audio dafür geeignet zwecks gutem klang??? grüsse karnage |
Basswut
erstellt: 06. Sep 2004, 19:28
Es gibt wohl einige bessere Frontsysteme. Was hörst für Musik und wieviel willst du ausgeben? Welche größe? 13 oder 16,5 Durchmesser |
ernpat
erstellt: 06. Sep 2004, 19:46
vielleicht ne doofe frage, aber die muss nun sein. Wenn die f2-500 1 ohm stabil ist, wieso kann man die nicht gebrückt an 1 ohm laufen lassen? da müsste dann ja nochmehr leistung bei raus kommen... |
internetonkel
erstellt: 06. Sep 2004, 19:48
1 ohm pro kanal, also 2 ohm brücke |
ernpat
erstellt: 06. Sep 2004, 20:00
sorry das wir grad vom thema abkommen, aber eins noch: wenn ich dann ne 4 kanal stufe habe, die 1 ohm stabil ist, kann ich kanal 1+2 also nicht auf 1 ohm gebrückt laufen lassen? |
internetonkel
erstellt: 06. Sep 2004, 20:04
jein, jeder kanal kann auf ein ohm laufen , aber zusammen können 2 kanäle nur an je 2 ohm laufen |
b-se
erstellt: 06. Sep 2004, 20:07
beim Brücken wird der Widerstand des Woofers auf beide Kanäle aufgeteilt, d.h. bei einem 2 ohm Woofer an einer 1 Ohm Stabilen 2 Kanal Stufe "sieht" jeder Kanal nur 1 Ohm...deshalb 1 Ohm stabil!
Bsp: 4 Kanal 1 Ohm stabil 4 x 4 Ohm Kickbässe@ einem Kanal = 1 Ohm 2 x 2 Ohm Kickbässe@ einem Kanal = 1 Ohm 1 x 2 Ohm Woofer @ 2 Kanal brücke = 1 Ohm 2 x 4 Ohm Wooefr @ 2 Kanal brücke = 1 Ohm ..... besser Verstanden? |
ernpat
erstellt: 06. Sep 2004, 20:18
jo danke. dann mal weiter mit dem thema |
Karnage
erstellt: 07. Sep 2004, 18:13
Höre hauptsächlich techno, darum auch die dd woofer! Ich weiss net auswendig wieviel durchmesser die front-lautsprecher beim 4er golf haben! grüsse |
audiobahn
erstellt: 07. Sep 2004, 18:40
Hallo Schnelle frage:Bei wieviel Volt soll den bitte die AS2-500 1250RMS bei 2ohm machen. |
Karnage
erstellt: 07. Sep 2004, 19:01
Sollte eigentlich nur an 1 batterie, d.h. 12 volt! Muss sowieso noch nen elektriker kumpel da ran lassen, der wird das schon machen dass ich mit RMS nicht über 1kW komme! grüsse |
audiobahn
erstellt: 07. Sep 2004, 19:05
Hallo Bei 12V Kommst du nicht Über 1Kw . Ich werde mal ein extra Thema starten,weil mich das mal interesiert. [Beitrag von audiobahn am 08. Sep 2004, 18:34 bearbeitet] |
Audio System Twister F2 500 elbohm am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
Audio System Twister F2-500 MKIII Luni_19 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
TWISTER F2-500 oder F2-300 zum sub? Inferna am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Audio Systems Twister F2-300 oder F2-500 Marcool am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 42 Beiträge |
Twister F2-300 Dodde am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 14 Beiträge |
twister F2-130? robin.s am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Stroker an F2-500 GL am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
AS TWISTER F2-300 III oder TWISTER F2-190 III tommtag am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 25 Beiträge |
Audio System Twister F2-500 oder Carpower Vortex 2/600 Nemesis-187 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 8 Beiträge |
F2-500 DRINGEND fenki2001 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
grüsse
