| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub + eventuell endstufe | |
Sub + eventuell endstufe+A -A |
Artaios
erstellt: 18. Jan 2005, 18:24
Hiho, ich hab einen polo 6n, der soundtechnisch natürlich nich so pralle ausgestattet ist, heisst, dass ich im moment nur 10er verbauen kann, solange ich keine geeigneten doorboards habe... da ich auch bissl bass haben will , will ich also nen sub, da der kofferraum aber nich wirklich gross is, wollt ich eigentlich keine kiste, sondern des teil in die ablage machen, da soll sonst nix weiter rein als der sub, stabil is die, is nur die frage , ob des zu empfehlen ist, als "boxersatz", ausserdem würde vielleicht noch ne endstufe brauchen , falls sich die doorboards + ls einfinden sollten, solange würde ich den sub so dranhängen... achja, nochwas:lohnt es sich, zb in die bisherigen 10er ausparungen ein gutes system reinzumachen und in die doorboards kicker, oder sollte man des anders lösen? achja, hu is ein pioneer deh-5630 des wars erstma, ich weiss ich kenn mich nich so aus , hab mich auch schonmal bissl kundig gemacht , bin aber mal auf eure meinung gespannt... |
Artaios
erstellt: 20. Jan 2005, 11:26
keiner? des ganze sollte auch möglichst billig, ich ihr könnt mir auch gutes empfehlen , was aber schon gebraucht ist, da bei mir ein motorumbau an erster stelle steht... |
Kueschdaaa
erstellt: 20. Jan 2005, 12:58
also ich hab bei ner Freundin von mir grade erst ein bisschen was eingebaut in einem Polo... naja ok darüber möcht ich hier mal nicht reden (Thema Tevion, aber ihc war ja nur für den Einbau verantwortlich net für den Kauf - glaub wenn die nohc ne endstufe und nem Sub bei aldi rausbringen holt se sich die dinger auch... Frauen *g*). Nundenn egal zum Thema: Habe festgestellt, dass bei dem Polo schon werksseitig nen 13,5er System eingebaut ist. Hatte die auch mal rausgebaut um zu sehen wieviel Platz da noch ist. Aber wundere mich jetzt warum die nen 10er System willst. Meines erachtens ist da genug Platz für "normal dimensionierte" 13,5er - evtl auch 16er mit bisschen Umbau. Ok kann sein dass das beim 6N Polo anders ist - weiss nicht genau was sie da hat. Zum Sub kann ich nur sagen, dass ich schon empfehlen würd den geschlossen zu nehmen, sprich Gehäuse... mich haben bisher solche "Umbauten der Heckablage" noch nie begeistert vom Klang und der Optik. Kommt natürlich auch auf den Musikgeschmack an. Aber soweit ich das nun mal angeschaut habe, kannst du nen kleinen Sub und ne Endstufe da locker verbauen ohne große Platzverluste (basteln ist eben alles *g*). |
arCane
erstellt: 20. Jan 2005, 13:27
Hast du schon mal was von einem benötigten Volumen gehört für Subwoofer? Dein Kofferraum wird dir kein Volumen bieten können, weil dieser viel zu groß ist! D.h. schlechter Klang und wenig Druck wird die Folge sein! Und habe ich richtig gelesen, du willst "eventuell" eine Endstufe kaufen? Und du willst einen Subwoofer "so dranhängen" ? Also willst du 9 Watt auf deinen Bass setzen! Das ist eine respektable Leistung! Ach ja, nochwas habe ich vergessen: Dein Bass soll dann mit 9 Watt das komplette Frequenzspektrum abspielen oder mit was trennst du die Frequenzen? Ich bin sprachlos.. [Beitrag von arCane am 20. Jan 2005, 13:29 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 20. Jan 2005, 13:32
Ich würd dir raten, ne schöne 4-Kanal Endstufe zu kaufen, in die Tür n Doorboard zu integrieren mit Platz fürn 16er Tieftöner. An den Platz der 10er machst dein Hochtöner (entspricht dann nem schönen 16,5er 2-Wege Compo), dann holst dir nen schönen Gehäusesub, der gut zur Leistung des Amps passt. Was möchtest insgesamt investieren? Gruss, caveman666. |
Kueschdaaa
erstellt: 20. Jan 2005, 13:55
stimmt wollte ic hauch noch reinschreiben, dass die Leistung für den Bass ja UNGEHEUER sein muss... respekt |
Artaios
erstellt: 23. Jan 2005, 13:20
hmm , ich hab gelesen , dass des pioneer, sofern keine hinter speaker drin sind, die beiden kanäle für den sub bündelt , ich also ca. 70w max. leistung amsub anliegen hätte, des scheint mir doch schon ausreichend...aber wie könnens auch gerne anders machen, also: 1.möglichkeit:ihr empfiehlt mir einen sub, eine endstufe und ein gutes 10er speaker set für vorn 2.ihr empfiehlt mir n gutes set für doorboards+10er ,einen sub und ne endstufe 3.ihr empfiehlt mir ein gutes set nur aus 10ern und sub+ endstufe des ganze sollte möglichst wenig kosten , aus oben genannten gründen, ich nehm auch gern gutes gebrauchtes, sagt mir was man dafür bekommt... @arcane: wie kommst du auf 9w? |
caveman666
erstellt: 24. Jan 2005, 09:49
du willst deinen Sub am Radio gebrückt dranhängen???????dan bereite schonmal die Beerdigung deiner HU vor Davon wirst du wirklich gar nix haben und schon gar keinen Bass!! |
Kueschdaaa
erstellt: 24. Jan 2005, 10:49
naja schon schlimm genug wenn man 150W max (also 70W RMS) Boxen an ne HU mit je 50 W max hängen will und dann erwartet dass die einen guten Klang bringen wie ne Freundin von mir :o) |
klenki80
erstellt: 24. Jan 2005, 14:44
Also die billigste Lösung, welche auch gut klingt wäre spontan mal so in etwa: Sub: http://cgi.ebay.de/w...item=4521734999&rd=1den hatte ich selbst schon mal und spielt schön sauber und in nem kleineren Auto mit ausreichend Druck. Front: http://cgi.ebay.de/w...item=4521435108&rd=1günstig, aber extrem brauchbar für den Preis. Die Doorboards kannst dir selbst bauen. Einfach die Türtaschen abnehmen. Da ist dann normalerweise ne Aussparung drin, worauf du mittels Holzringen die 16er unterbringen kannst. Es müsste auch dirkt von VW die Türtaschen geben, bei denen 16er für die Tür vorgesehen sind. Oder du schaust mal bei ebay. Endstufe: http://cgi.ebay.de/w...item=5745275462&rd=1hochwertiges Teil, vielleicht günstig zu kriegen oder: http://cgi.ebay.de/w...item=4520916905&rd=1oder: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWgibts vielleicht auch billig oder: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWdie alten Signat gehen meist für recht wenig Geld weg. Dann noch das hier dazu: http://cgi.ebay.de/w...item=4519999176&rd=1oder ein ähnliches Set mit mind. 20qmm und du hast ne feine Anlage für unter 200€. [Beitrag von klenki80 am 24. Jan 2005, 14:47 bearbeitet] |
Artaios
erstellt: 24. Jan 2005, 20:44
entschuldigt meine unwissenheit, ich werde die auktionen mal beobachten, werd ich da mit ~200€ für des zeug hinkommen?,so solls in etwa liegen , 270€ wären auch noch okay |
arCane
erstellt: 24. Jan 2005, 20:53
Erm, Unwissenheit ist ja nicht schlimm, aber du solltest deine Unwissenheit auch eingestehen können! Dein Radio bringt nicht 4x50 Watt, was überall steht und was jeder "Neuling" denkt! Die einzig wahre und aussagkräftige Messung ist die in RMS (Root Mean Square (oder? ^^))! Und die Radios haben halt nunmal etwa zwischen 4x4 Watt RMS und 4x16 Watt RMS! Oder bist du wirklich so naiv und hast gedacht, dass eine Endstufe die sagen wir 10 mal so groß ist wie ein Radio, 4x50 Watt, also genau so viel wie das Radio bringt? Nein, da liegst du komplett falsch. Und ob die 2 Kanäle gebrückt werden, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber sowas brauch auch wirklich NIEMAND! Ein Subwoofer benötigt eine gewisse Leistung und wenn diese Leistung nicht vorhanden ist, leistet der Subwoofer auch nichts! --> Ein Subwoofer kommt an eine richtige Endstufe! |
Kueschdaaa
erstellt: 24. Jan 2005, 20:56
was würdest denn für n sub empfehlem für ne Ground Zero Endstufe GZHA 4150X 2 Kanäle bridged ? Theard hatten wir ja schon bloß weiss ich noch nciht was :o) |
klenki80
erstellt: 24. Jan 2005, 21:01
Die Sachen sind ok. Zu 100€ für Sub und Frontsystem musst noch de Kabel dazurechnen und nochmal so 50€ Dämmmaterial, Kleinteile, Holz, Spachtel usw. Alles,was zum Stabilen Einbau braucht. Dann kann auch das 50€-System sehr gut klingen. Bei der Endstufe würd ich nach Signat, Hifonics, Soundstream, audison, Axton oder Alpine V12. Gerade die alten, jetzt billigen Stufen dieser Marken sind klanglich auch heute noch vol auf der Höhe. Etwas Neueres, billiges bekommst von Next. Die sind auch sehr ordentlich und mit Glück für 70€ zu haben. |
Artaios
erstellt: 24. Jan 2005, 22:35
ich weiss, dass des keine 4x50w sinus sind, ich war eben der meinung, dass aus den 2x50 hinten 1x70w für den sub werden ,wobei mir klar is , dasses rms bzw sinus weniger sind, kann man die rms und sinus leistung miteinander vergleichen bzw isses des gleiche? ich werd mal die auktionen beobachten, was sind denn so preise , bei denen man aussteigen sollte? [Beitrag von Artaios am 24. Jan 2005, 22:36 bearbeitet] |
Kueschdaaa
erstellt: 24. Jan 2005, 22:53
hmm... schmeisst wohl grad sinus rms und alles durcheinander... warum sollten die sich denn bitte addieren? meinst die kleinen elektronen in den kupferdrähten kannste dressieren :o) ? |
Artaios
erstellt: 24. Jan 2005, 23:10
da hast du mich falsch verstanden, ich meinte, ob 20w sinus auch 20w rms entsprechen |
Kueschdaaa
erstellt: 24. Jan 2005, 23:28
naaa sinus ist NICHT gleich RMS... das eine ist eben MAximal und dan andere Nennbelastung... -> Einsteigertipps und Co. lesen :o) |
Artaios
erstellt: 25. Jan 2005, 00:24
genau des wollt ich wissen |
caveman666
erstellt: 25. Jan 2005, 09:32
HAAAAAAAAALLLLLT!!!! Sinus-Leistung ist nicht gleich MAximal-Leistung. Die Sinus Lesitung wurde lange Zeit als "genaue und realistische" Leistungsangabe verwendet. Da die Angabe in RMS Werten jedoch genauer und "besser" zu sein scheint, hat sie die Sinus-Angaben verdrängt. Aber Sinus ist definitiv nicht die Maximal-Angabe!!!!!! Sinus und RMS sind beides Werte, die realitäts-näher sind, als die Maximal-Angaben!!!! |
Kueschdaaa
erstellt: 25. Jan 2005, 10:51
joah logisch.. sorry... normal müsste ja dann die max. auslenkung + bisschen mehr theoretisch dann max sein. Sinus wäre ja ein optimaler Zustand (laut physiikalischer Wellentheorie odda?) Kalr osollte man sich an Sin und RMS halten nicht an Max ;o) |
Artaios
erstellt: 25. Jan 2005, 15:21
ein bekannter verkauft Ground Zero GZTA 4000T und Rockford RFP 4415 zusammen für 150€, könnte man des kaufen? |
caveman666
erstellt: 25. Jan 2005, 15:36
kann man schon ne kleine "HipHop"-Kombi is der Rockford schon in nem Gehäuse? |
Artaios
erstellt: 25. Jan 2005, 22:14
nein, isser nich , is der sub trotz allem für goa geeignet, ich hör alles zwischen goa,hiphop und metal |
caveman666
#25
erstellt: 26. Jan 2005, 09:50
hmmmmmmmmmmm. Kenn nur die neuere P1 Serie richtig gut, die würde zu deinen Musikrichtungen schön passen. Die älteren Rockfords soll, soweit ich gehört habe, eher HipHop-Spezialisten gwesen sein (spielen sehr fett), also eher zu langsam und unpräzise für schnelle Musik. |
Endstufe+Sub pk84 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Suche SUB u. eventuell AMP J@L@ am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 13 Beiträge |
neue Lautsprecher (+eventuell Endstufe) an[Dre] am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Sub + Endstufe für Golf VI Chon9 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 15 Beiträge |
Ampire W250 Sub, welche Endstufe? Sebbo84 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe+Sub für Polo 6n2 Sulzaaaa am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
endstufe + sub scHl8ter am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 5 Beiträge |
Sub + Endstufe Chris84 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe + Sub old- am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe + SUB ?? twista84 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
