| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub + Endstufe für Golf VI | |
Sub + Endstufe für Golf VI+A -A |
Chon9
erstellt: 29. Apr 2010, 18:03
Hey Leute, Wollte mal fragen ob ihr mir bei der Kaufberatung eines Subwoofers und einer Endstufe für meinen 6er Golf helfen konnt? 1. Der Preisrahmen: max. 300€ - Gesamt für Woofer, Kabel, Endstufe usw. 2. Die Musikrichtung: Eigentlich alles aber Hauptsächlich Hip-Hop 3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen: Golf VI 4. Eventuell vorhandene Komponenten: Mein Golf hat schon die etwas besseres Anlage im Auto also auch in den Hecktüren. Hochtöner finde ich für meinen Anspruch sehr in Ordnung, jedoch fehlt der Bass etwas. Wichtig ist mir der Klang und das er (im normalen maß) viel Power hat. Im moment hab ich Helix und Hertz im Auge, jedoch weiss ich nicht welcher dieser Marken, gibts bessere? Am besten gleich im Gehäuse ![]() und dazu brauch ich dann eben noch eine Endstufe die den Woofer ordentlich versorgt. Das Werksradio würd ich gerne Behalten, da es sich um ein Navi handelt, des auch nicht gerade billig war
[Beitrag von Chon9 am 30. Apr 2010, 11:56 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 30. Apr 2010, 09:07
Als erstes musst Dir im klaren sein, dass du auch noch Strom brauchst. Das heißt, ganz grob 60€ Kabel und Sicherung; evtl würd ich schon Ne Zusatzbatterie verbauen. Was da genau hängt dann vom Verstärker ab. Wenn du gebraucht kaufst, brauchst was für'n Strom! Ich habe in nem Golf IV nen AXX 1212 an 0,6kw verbaut. Gehäuse ist Selbstbau. Funktioniert erstaunlich gut, und kann die Karre halb zerreißen,wenn's denn sein muss. Preislich war das etwas unter 300. Aber in die Richtung würde ich auf jedenfall gehn! Sprich gebrauchtes Chassis, Selbstbaugehäuse(Fertigdinger taugen meist nix) und ne brauchbare Analoge. Du nutzt das Werkradio und willst das weiterhin tun? Wie sieht's mit Dämmen aus? Auch in nem Golf VI wird so einiges klappern..(auch wenn Net so wie in meim Italiener ) |
Chon9
erstellt: 30. Apr 2010, 12:21
Danke schonmal für die Antwort. Kabel sollten bei den 300€ inbegriffen sein. Eine Zusatzbatterie werde ich denke ich nicht brauchen, so mega viel bass brauch ich ja nun auch wieder nicht ![]() Ja hab das Werksnavi. und würde das auch gerne behalten ![]() dämmen wird man denk ich auch nicht so viel müssen, falls doch kommt das später dazu jetz gehts erstmal um den Woofer und die Endstufe, bräuchte paar empfehlungen. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 30. Apr 2010, 12:45
Bei Hip Hop ist der MB Quart DSC 304 sehr gut, dazu ne Juice JA690 und Kabelzeug, dann kommst du auch mit deinem Budget hin. |
Chon9
erstellt: 30. Apr 2010, 13:15
Was hältst du von Hertz ES-300 oder Helix E300 Esprit? oder ist da der MBQuart vom Preisleistungsverhältnis besser? [Beitrag von Chon9 am 30. Apr 2010, 13:22 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 30. Apr 2010, 13:24
Du kannst auch einen ES 300 nehmen, Gehäuse musst du halt selber bauen, mdf, kleber, leim, stoff, anschlussport, schrauben.... http://www.pimpmysou...-DSC-304::10716.html |
Chon9
erstellt: 30. Apr 2010, 16:17
Gehäuse kommt dann auch wieder auf um die 50 euro denk ich oder? gibts zur Endstufe ne alternative? |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 01. Mai 2010, 07:53
Clarion APA 2180 |
Chon9
erstellt: 02. Mai 2010, 13:16
Da ich bei meinen Händler vor Ort kaufen will, da ohne Gebühr 3 Jahre Garantie, würd ich gerne wissen welcher nun besser ist: HELIX DB 12S - 119€ (schon fertig im Gehäuse) MB Quart DSC 304 - 149€ (auch schon im Gehäuse) Für welchen würdet ihr euch jetzt entscheiden? Wenn ich mich zwischen den Subwoofer entschieden habe, werd ich mal wegen der Endstufe schauen, welche würdet ihr denn vom shop www.conrad.de empfehlen? falls dort keine guten zu finden sind werd ich natürlich in nem online shop bestellen [Beitrag von Chon9 am 02. Mai 2010, 20:06 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 03. Mai 2010, 11:39
Kauf die Endstufe auch bei dein Händler und lass dir nen guten Preis machen. Woofer: einzelchassis zB peerless Reso Hertz es Spl Dynamics V Die sollten alle recht gut gehn. Amp würd ich trotz allem gebraucht kaufen, oder lass die eben ma n Angebot machen! Fertigsubs halte ich nahezu alle für Blödsinn |
Chon9
erstellt: 12. Mai 2010, 18:19
Hey Leute, Habe mir jetz das Crunch FatBoy Powerpackage für 220€ gekauft. Was haltet ihr davon? die Lautpsprecher werd ich dann bei ebay wieder verkaufen somit komm ich mit Kabel und High-Low (SinusLive) adapter auf ca 210 Euro. Nun noch eine Frage zum remote, muss ich des umbedingt anschließen? benötigt die Endstufe und der Subwoofer viel Strom wenn Zündung aus? Für die Endstufe brauch ich doch sowieso einen Pluspol, kann ich da nicht einfach ein Zündungsplus nehmen und das remote vergessen? Dann müsste ich nämlich das Navi nicht ausbauen. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2010, 14:43
Warum kaufst Du dir etwas, und fragst dann was wir davon halten? Erst fragen, dann kaufen macht mehr Sinn ![]() Ohne es zu kennen gibt es garantiert Besseres für das Geld! Die Lautsprecher sind Triaxe, damit kannst du im Wagen kein halbwegs sinnvolles Klangbild erzeugen! Der Woofer wird klanglich absoluter Mist sein, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Endstufe etwas taugt! Mit 220€ kannst Du fast einen kompletten Einbau realisieren, der brauchbar klingt ( falls Radio vorhanden ). Damit wirst Du solange glücklich sein, bis du einmal einen halbwegs vernünftig aufgebauten Wagen findest! Klingt vermutlich hart, ich behaupte aber, dass ist so! Und ohne Remoteanschluss bleibt deine Endstufe aus ![]() Remote dient dazu, dass die Endstufe sich zusammen mit dem Radio ein- und ausschaltet. Aber sowas beantwortet google auch ganz gut Gib das Zeug zurück, und lass dich ERST beraten, und kaufe dann! Warst mal bei einem Händler?? ( Ich hoffe du hast das Crunch-Ding im Internet bestellt, und nicht in einem Fachgeschäft erworben..) |
JoStalker
erstellt: 13. Mai 2010, 15:14
Ihm fehlt das nötige feingefühl, lach. Aber er hat leider recht. so kaufst du 2mal |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2010, 15:15
Ihm bin ich? Das WAR feinfühlig..:-/ Hätte ich gesagt was ich denke, hätte ich vermutlich Ärger mit nem Mod bekommen, obwohl der wüsste, dass ich Recht habe |
JoStalker
erstellt: 13. Mai 2010, 19:01
ja meinte dich aber recht haste!!! Hast dich ja noch zurück gehalten, deshalb denke ich das noch vertretbar ist. |
Komplettanlage Golf vi gti Kay-One90 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Headunit für Golf VI snake2000 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Golf VI blackmaky1 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 7 Beiträge |
Sound im Golf VI kevsuck am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer für Golf VI bis 500? kilisurfer am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Golf VI Front/ Hecksystem FocusKölle am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 16 Beiträge |
Golf VI Kompletteinbau Gyaku am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer Golf VI Tmelle am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Upgrade Werkssound Golf VI Lasse_Hupfa am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 10 Beiträge |
Bezugsstoff Golf VI Kofferraum tequila^silver am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.720
