komplettanlage im VW Buggy
Irond
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 19:24
Da ich gerade in meinem VW-Buggy auf käferbasis die innenausstattung neu mache und alle tepiche gerade draußen sind hab ich mir gedacht man könnte doch mal ne neue Anlage reinbaun...
Also ich hab da an folgendes gedacht:
Radio: Pioneer 3600
Sollte schicken...
Amp: Carpower Wanted 4/320
also der amp wird unter der hinteren Rückbank verstaut, das Problem dabei ist die wärme, die der motor, der im Heck sitzt abgibt. Wird die Endstufe sehr warm? muss ich da irgendwie ne belüftung reinbuaen?
frontspeaker: PIONEER TS-E 6996 (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4517691444&ssPageName=STRK:MEWA:IT)
dazu is zu sagen, dass ich vorne nur ovale einbauen kann, weil das loch im plastik schon so geschnitten ist, das sind die besten die ich dafür gefunden habe, falls ihr etwas besseres kennt nur her damit!
So nun zu den rear-Speakern und woofer.
Ich habe keinen Kofferraum in dem ich einen woofer o.ä. unterbringen könnte, sondern nur einen Platz, der der "hutablage" ähnelt. Darunter ist ein kleines "ablagefach" das ungefähr 30 cm hoch, 30cm tief und 150cm breit. die genauen maße kann ich morgen sagen.
Was für Boxen mache ich da am besten rein?
Und wo bekomme ich Kabel her? URL?
Ich werde überwiegend rock/metall hören, aber auch ab und an mal hip hop, sollte schon allroundfähig sein.
Alles in allem habe ich mit ca. 500-600€ gerechnet.
Gruß Irond
tranier
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 20:37
Zum AMp kann ich was sagen.
Hatte ihn so frei im Kofferaum hängen und ich muss sagen das der bei hoher belsatung auf längere zeit brutal warm wird also in eienr Unbelüfteten gegend wird er wohl sterben, da sollte shcon 2 12cm Lüfter kühlen an solchen Stellen.
HiFi-Frank
Moderator
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 20:50
Dem kann ich nur zustimmen.
Die CP 4/320 wird (zumindest unter Last) ganz schön warm.
Hatte sie (wie trainer) auch frei im Kofferraum ohne Wärmebeeinflussung von sonstigen Quellen.
Nach ner Stunde mit ca. 3/4-Last ging sie regelmäßig auf protect.
tranier
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 20:53
Jo genau da kannst du Hänchen drauf machen und ein dazu
Tranier net Trainer bitte
HiFi-Frank
Moderator
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 20:58
Oh...sorry
t r a n i e r
Irond
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 21:03
also wenn das so is, kann mir jemand von euch nen andren vergleichabaren Amp empfehlen, der auch unter 200€ liegt.
Außerdem wollte ich mal fragen ob mir jemand erklären kann was es mit den ohm auf sich hat?
Gruß Irond
tranier
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 21:07
Ohm ist der Widerstand der Spule, das heißt wenn du eien endstufe besitzt die an sagen wir 4 Ohm 400 watt Rms leistet dann brauchst du einen Woofer das maximal 400 watt Rms benötigt an 4 Ohm.
wenn deien Endstufe an 2 Ohm 800 watt Rms leistet könntest du z.B. 2 Woofer mit je 400 Watt Rms an 4 Ohm parallel hintereinander anschliesen um die volle Leistung aus der Amp zu holen, weil wenn du 4 ohm und 4 Ohm parallel schliest wird es 2 Ohm.
Die hier sind recht gut: als 2 Kanal
http://cgi.ebay.de/w...item=4519542027&rd=1
Als 4 kanal:
http://cgi.ebay.de/w...item=4518701923&rd=1
die 30€ mehr sind die Investition absolut wert.
[Beitrag von tranier am 16. Jan 2005, 21:09 bearbeitet]
HiFi-Frank
Moderator
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 21:08
Irond
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 21:28
hey danke das mit dem ohm werd cih mir auf jeden mal durchlesen.
Also zur Endstufe:
So wies ausseiht is soundstream sowas wie ne tochterfirma von hifonics oder wie?
Und der Verstärker wird dann nicht so warm?
Also falls mir jemand weitere Erfahrungen zu dem Vertärker "Soundstream Picasso 4640" geben kann wäre ich dankbar. Der Preis geht auch noch wenn das gerät super leistung bringt *g*
danke und Gruß
Irond
Irond
#10 erstellt: 17. Jan 2005, 18:24
Hi aufgrund dieses Threads:
http://www.hifi-foru...ack=2&sort=lpost&z=1
Schwanke ich zwischen den beiden Endstufen:
audison srx 4
µ-Dimension µ-JR 5.4X
Beim kauf wird der Ausschlaggebende Faktor die wärmeentwicklung der Amps sein, also schreibt bitte eure Erfahrungen dazu.
Gibt es ein Radio, dass sdehr gut zu einer dieser Endstufen passen würde? Preislich bis 150€. Ich habe da an das
Pioneer 3600 gedacht. Gibts bessere zu dem Preis?
Gruß Irond
essidge
#11 erstellt: 17. Jan 2005, 18:42
Das Pioneer ist für den Preis schon ganz ordentlich!
Zur Picasso: Habe die kleinere Variante, die 4.480 und bin recht zufrieden. Wie warm Sie wird kann ich nicht sagen, nur soviel: Hab sie unter nem doppeltem Boden und bisher noch keine Probleme wegen Hitze gehabt.
Die kleine hat auch schon ne ganze menge leistung für das geld, für nen kleinen sub auf jedenfall ausreichend! Das einzige was mich a bissl stört ist der Hochton, den gibt die Picasso ein wenig zurückhaltend rüber aber das ist letztendlich geschmackssache.
[Beitrag von essidge am 17. Jan 2005, 18:47 bearbeitet]
Irond
#12 erstellt: 17. Jan 2005, 18:59
also wies aussieht bleibt der picasso ganz kühl, dann wird der wohl in verbindung mitm pioneer 3600 geholt.
Was ich dann noch brauche sind kabel, diese gibts bekanntlich günstig bei www.ultramall.de
Aber was brauche ich da genau für Kabel? Also ich brauc hshconma stromkabel zum amp, dann bracuh ich cinchkabel und lautsprecherkabel, oder?
Könnt ihr ma bitte die links zu den artikeln im shop von denen posten die ich da brauche, also alles was mit kabeln zu tun hat, bis hin zu den kabelschuhuhen.
Gruß Irond
tranier
#13 erstellt: 20. Jan 2005, 20:50
Guck mal hier:
www.carhifiworld.de super laden und sau schnell.
chinch ab 25€ aufwärts z.B. alfatek phigh end kabel oder oehlbach usw.
Strom soltle ein 25er kabel reichen für dne amp glaube ich zu sicherheit und wegen der großen strecke von vorn nach hinten würde ich aber ein 35er legen udn das mti 100 ampere sichern und gut ist dann bekommst du schön strom und da geht avielleicht irgendwann auch mal noch nene 2ter amp dran.
Anlage im Buggy
Hunman am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  28 Beiträge
VW Vento Komplettanlage
Peewee#67 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  11 Beiträge
Komplettanlage VW Touran
www-mike am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  8 Beiträge
Komplettanlage Vw Vento
Soundjunk am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  10 Beiträge
Komplettanlage Vw Lupo
lup01.4 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  25 Beiträge
Buggy & LS
*shelter* am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  17 Beiträge
VW Polo 9n (2006) Komplettanlage
Erdfloh am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
suche komplettanlage vw bora limo
paul_z am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Komplettanlage für VW Bora
keewee2001 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  6 Beiträge
Vw Lupo Anfaenger, Komplettanlage, Kaufberatung
-Lupo2000- am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
